Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Игорь 69
Мой котел: LUNA-3 240 i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Игорь 69 »
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь 69 15 апр 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
#61
malder
Мой котел: baxi luna 3 310fi
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение malder »
с бойлером все ясно (кроме того, какое давление должно быть в баке расширительном? сколько атмосфер качать?). теперь стоит вопрос в гидроаккумуляторе на насос повышающий давления холодной воды, какой поставить?
#62
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
malder писал(а): теперь стоит вопрос в гидроаккумуляторе на насос повышающий давления холодной воды, какой поставить?
- никакой ,в скале 2 есть уже бак и его достаточно ! Следите за давлением в нем .
Отправлено спустя 2 часа 19 минут 8 секунд:
Bahus писал(а): Wester Premium (белый) WDV-24 - за глаза хватит. Ценник в районе 2000.
- бак 50 литр объем Б/К 500 литр Тводы 60 грд бака 50 литров не хватает , почти полный . На другом объекте тоже, только расширительный 80 литр все ОК.
#63
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Ну так-то посчитать можно. Но мне непонятен сакральный смысл инженеров завода в таком случает. На 80 литровую бочку Combi устанавливается двухлитровый бачок. И то как опция. На 60-литровой Нуволе штатно стоит тот же двухлитровик. И никто не жалуется.
#64
Качать правильно надо... чуть больше либо равно давлению ХВС...
#65
defan
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Сообщение defan »
Всем привет, вернусь к этой теме. Нашёл комплект подсоединения для БКН от Baxi (71409631), лежит ждёт своего часа. Пока выбираю бойлер, и вот всплыла пара вопросов:
1) У всех ли БКН есть гильза под внешний датчик температуры? У нас тут любят Hajdu, Drazice, но полагаю это общая конструктивная вещь, должна быть у всех?
2) Как выходят из ситуации, когда в системе ХВС вода кончилась и на бойлер не идёт подпитка? Ведь в теории можно слить горячую воду (будет контур рециркуляции) до какого-то уровня, и котёл будет греть воздух вместо воды?
(Из вводных данных - ХВС у нас "от посёлка", давление до 3 атм, но бывают перебои.)
Спасибо!
#66
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Почти во всех есть гильзы под датчик, где нет - всегда можно его прижать к бочке..2й вопрос не понял, зачем нужен выход? Нет воды и себе нет..и ничего страшного..
#67
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Komyshov »
1. Даже если нет отверстия для датчика, есть в природе такой фитинг
Необязательно Валтек (картинки из интернета) в него такую гильзу
, и всё это хозяйство на выход горячей воды из бойлера.
При наличии рециркуляции вполне себе рабочая вещь.
2. Во первых если не будет обратного клапана на подачу ХВС - бойлер вытечет в поселковую сеть. Во вторых: Не будет подпора ХВС - из крана врядли что-то польётся. Если только в ведёрко ниже уровня бойлера. ИМХО
Instagram
#68
На выход горячей из бойлера я бы не стал..кроме того, что вполне рабочий вариант - других плюсов нет..
#69
defan
Сообщение defan »
Komyshov писал(а): Во первых если не будет обратного клапана на подачу ХВС - бойлер вытечет в поселковую сеть. Во вторых: Не будет подпора ХВС - из крана врядли что-то польётся. Если только в ведёрко ниже уровня бойлера. ИМХО
На входе холодной воды в бойлер будет обратный клапан, так что в поселковую сеть не вытечет.
Про подпор понял теперь. Тупил. :)
Рециркуляцию думал в будущем завести на автоматику/таймер, чтобы по ночам не гонять зря. Поэтому предложенный вариант с гильзой на выходе вряд ли подойдёт.
#70
Komyshov
Опытный
RADAR писал(а): На выход горячей из бойлера я бы не стал..кроме того, что вполне рабочий вариант - других плюсов нет..
Я тут намедни Хайду обвязывал в твёрдом корпусе :facepalm: Вообще плюсов не искал :D Пришлось так колхозить. Эта падла во первых электрический, и только во вторых косвенник. Родной температурник срисовывает температуру ВОЗДУХА под пластмассовой крышкой и так управляется. Ни одного отверстия, только Подача-обратка и вход-выход-рециркуль.
Hajdu AQ IND SC
Instagram
#71
Может лучше такую штуку на рециркуляционный вход поставить?
#72
Komyshov
Опытный
RADAR писал(а): Может лучше такую штуку на рециркуляционный вход поставить?
На вкус и цвет фломастеры разные ©
Я посчитал, что разницы особой нет и внедрил куда было удобнее. В смысле удобства монтажа.
Instagram
#73
Это понятно :) а то и к родному поместить..пусть себе воздух чует.. :)
#74
Дражицу берите. Гильза есть и вообще вполне себе неплохие. Вроде okc серия.
#75
Komyshov
Опытный
RADAR писал(а): то и к родному поместить
Тупо не нашёл чем приклеить. А тройник и гильза в трофеях были :D
Instagram
#76
malder
Сообщение malder »
Ребят, нужен совет, хочу поставить насос на рециркуляцию гвс к своему болеру. какой выбрать вариант не очень дорогой, но что бы справлялся со своими задачами. контур гвс примерно метров 50 ;) 9 ванных комнат
#77
Сообщение plehan »
malder писал(а): какой выбрать вариант не очень дорогой
- обычный рециркуляционник .
#78
Wilo Star-z Nova
#79
malder
Сообщение malder »
Bahus писал(а): Wilo Star-z Nova
Спасибо. Еще вопрос, насос ставим стрелкой по направлению в расширительный бак?! Верно? В обвязке насоса желательно ставить обратный клапан или нет? :)
#80
Насос ставим на линии рециркуляции от самой дальней точки в патрубок рециркуляции бочки. Стрелкой, естественно в бочку.
Клапан ставить. В том же направлении.
#81
malder
Сообщение malder »
Bahus писал(а): Насос ставим на линии рециркуляции от самой дальней точки в патрубок рециркуляции бочки. Стрелкой, естественно в бочку.
спасибо
#82
malder
Сообщение malder »
Bahus писал(а):
Неправильно. Это датчик от четвертого поколения (красный). Вам нужен от третьего (белый). Цвета указаны для погружных маленьких. На своих из комплекта не ищите.
malder писал(а):
Источник цитаты а в режиме зима греется вся система (бойлер + батареи) только бойлер не прогревается до нужной температуры
Тоже неправильно. У вас при работе на отопление контур змеевика должен быть перекрыт трехходовым. Скорее это что-то паразитное. По материалу трубопровода, ну или с обратки подогревает чуть-чуть.
defan писал(а):
Источник цитаты Обещали изучить вопрос именно по Eco5 Compact 24F двухконтурнику
Можно-можно. Никаких принципиальных отличий нет.
ребят выручайте, какой датчик купить, что то из комплекта стали мудрить очень сильно. не адекватные показания температуры, из за чего бойлер живет своей жизнью. Дайте код если знаете. Спасибо
#83
Для Луны khg71406191-
Последний генеральный каталог. Страница 81, позиция 94.
#84
defan
Сообщение defan »
Всем привет!
Наконец-то дошли руки до подключения БКН к Baxi Eco5 Compact 24F, всё сделали согласно имеющемуся документу (добрые люди прислали на дружественном форуме).Трёхходовик внешний подключили вместо встроенного на вторичный контур, встроенный залочили на отопление, датчик температурный в гильзе бойлера подключили вместо встроенного.
В инструкции была настройка F03=5, однако с ней котёл не завёлся (E98). Поставили F03=4 - завёлся, "увидел" датчик в бойлере, нагрел бойлер (трёхходовой в это время был снят).
Потом надели трёхходовик на клапан, включили отопление - котёл ожидаемо прогрел контур отопления, однако при увеличении температуры ГВС кнопками котёл НЕ переключил трёхходовик на режим ГВС и продолжил греть отопление, сразу улетев в ошибку перегрева.
Потом попробовали F03=03, такая же ситуация.
Прошу помощи! Как заставить его работать с трёхходовиком?
(Сам клапан исправен, при подаче напряжения напрямую шток ходит и выходит до фиксации. Если руками сервомотор перевести в режим ГВС, то при подключении к котлу он сам уходит в отопление.)
PS: при замере напряжения на внешнем разъёме сервомотора - 220В между контактами 1 и 2 (красный/чёрный) при режиме котла "отопление", ~40В там же в режиме "ГВС" (моргает кран), но при режиме ГВС между контактами 3 и 2 (белый/чёрный) вместо 220В всего ~60В.
#85
defan
Сообщение defan »
Так, разобрался. Неверно подсоединили трёхходовой из комплекта на плату. Надо так:
На плате ставим:
Белый провод на место коричневого
Черный на место голубого/синего
Красный на место черного.
(спасибо Bahus! нашёл тут - viewtopic.php?p=30866#p30866)
При таком подключении всё корректно - на контактах мотора в положении ГВС всегда 220В за исключением режима котла в отоплении.
Осталось понять, тот ли датчик температурный я подключил. Кажется, что котёл перегревает чуток от заданной температуры.
#86
defan
Сообщение defan »
Спрошу в этой теме, поиском с ходу не нашёл, а вопрос интересный: если планируется отъезд на срок примерно 3-4 недели, отопление выключать нельзя (зима близко!), а вот ГВ всё это время нужна не будет - какие рекомендации по установкам котла и БКН?
Котёл Eco5 Compact, перепрограммирован на работу с БКН через тройник с сервоприводом. В цепи рециркуляции стоит насос, есть полотенцесушитель. Насос выключу, понятное дело. Что делать с БКН - м.б. выставить низкую температуру ГВ и пусть себе стоит подогретый?
Я так понимаю, совсем "отучить" котёл на работу с ГВ не выйдет?
#87
Можно поставить минимальную температуру и даже не выключать рециркуляцию, - какая разница, чем дом подтапливать...
Можно через F-вернуть в одноконтурное состояние....
#88
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
defan писал(а):
02 ноя 2018, 00:26
defan писал(а):
02 ноя 2018, 00:26
= болото в бойлере по приезду..
#89
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik »
Скажите, если котел двухконтурный, есть смысл на вход хв бойлера подавать воду с выхода контура ГВС котла?
Тогда бойлер будет только обеспечивать горячую воду "сразу при открытии крана" за счет рециркуляции, и нивелировать временную подачу в бойлер холодной воды, пока контур ГВС у котла прогревается.
ГВ в этой схеме бесконечная, хоть бассейн набирай, и без задержек при включении.
#90
Erik, ну а бойлер чем нагревать?
Для стабилизации температуры ГВС иногда ставят небольшой электробойлер после котла (как можно ближе к водоразбору)...
#91
  • Течь бойлера косвенного нагрева
    dimon61 » 28 янв 2020, 21:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2149 Просмотры
    Последнее сообщение abv
    03 июн 2020, 16:38
  • Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
    Olegn_g » 05 янв 2020, 19:38 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2830 Просмотры
    Последнее сообщение Olegn_g
    06 янв 2020, 17:44
  • Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
    1444 Просмотры
    02 мар 2020, 15:14
  • Двухконтурный котел только на отопление.
    F1esto » 13 май 2020, 11:55 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1472 Просмотры
    Последнее сообщение F1esto
    14 май 2020, 09:53
  • Котел и бойлер в дом
    AIS » 14 апр 2020, 13:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1718 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    14 апр 2020, 15:10
