Диапазоны мин и мах температуры
Paney
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение Paney » 24 мар 2018, 20:35
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, стоит котел baxi eco four 24f работает в режиме отопления. На котле задана температура 60 градусов.
Вопрос: до отключения горелки температура достигает 64 градусов, затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев. (нагревает до 60 за пару секунд).
Скажите это нормальный режим работы ? теплообменник новый. В системе обычная вода.
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 25 мар 2018, 00:19
Paney писал(а): затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев.
хронология точно такая? или цифры взяты на глаз..примерно..
Paney
Сообщение Paney » 25 мар 2018, 11:39
Замерил, После выключения горелки
С 65 до 54 температура снижается за 10 сек.
Далее с 54 до 51 за 2 мин 48 сек
Затем горелка включается и набирает температуру с 51 до 62 за 7 сек
Далее с 62 до 65 температура за 3 мин 28 сек. И снова отключается
Площадь обогрева около 180 кв.м.
#3
Сообщение RADAR » 25 мар 2018, 16:49
это ближе к правде..фильтр можно посмотреть на обратке отопления на чистоту, может отбалансировать систему отопления..для начала вот..
#4
Paney
Сообщение Paney » 25 мар 2018, 18:08
Фильтр чистый, смотрели осенью.
А что значит отбалансировать ? Как это сделать ?
Батареи во всех комнатах одинаково горячие.
Т.е котёл работает не совсем правильно ?
#5
Сообщение RADAR » 25 мар 2018, 18:16
Paney писал(а): Т.е котёл работает не совсем правильно ?
котел работает так, как может работать в данный момент на этой системе отопления..судя по хронологии - электроника котла отрабатывает заводские установки..
Отправлено спустя 59 секунд:
проверить работу 3хходовика..
Отправлено спустя 42 секунды:
далее насоса, теплообменника потом сделать выводы..
#6
Paney
Сообщение Paney » 25 мар 2018, 18:27
Проверить это значит снимать надо?
Клапан с виду работает на гвс переключается нормально вода горячая, насос тоже крутит, без лишних шумов.... теплообменник новый как я уже говорил.
Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит , хотя может и норма..... не знаю.. при установленном на котле 60 градусов...
#7
Сообщение RADAR » 25 мар 2018, 18:40
Paney писал(а): Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит
ничего беспокойного не вижу..
#8
Paney
Сообщение Paney » 25 мар 2018, 18:51
Хорошо, спасибо !
#9
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 25 мар 2018, 19:57
Paney писал(а): Фильтр чистый, смотрели осенью.
с осени ничего не могло произойти?)
#10
  • бойлер не прогревается до нужной температуры
    Andre » 06 окт 2019, 20:23 » в форуме Устройство системы ГВС
    259 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
    27 окт 2019, 19:58
  • Котел не реагирует на изменение температуры
    AlexJG » 27 июл 2019, 17:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    574 Просмотры
    Последнее сообщение AlexJG
    29 июл 2019, 13:38
  • Baxi eco four 24 f настройка датчика уличной температуры
    25 Ответы
    264 Просмотры
    12 минут назад
  • Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
    591 Просмотры
    Последнее сообщение dimych
    13 авг 2019, 10:42
  • Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
    Vadnik » 23 янв 2019, 19:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    996 Просмотры
    Последнее сообщение Vadnik
    26 янв 2019, 23:23
