коаксиальная труба в кирпичный дымоход
doka
Сообщение doka » 03 апр 2018, 17:05
планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
#1
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 03 апр 2018, 17:36
doka писал(а): планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
- а вы по длине проходите ? Конденсат образуется во внутренней трубе дымоотвода - конденсатоотводчик для этого монтируется . А сама труба в шахте на центрирующих опорах устанавливается .
doka
Сообщение doka » 03 апр 2018, 17:49
длина ровно 5м строго наверх. На крайняк можно поставить 80/125 - там же больше допустимая длина?
А конденсат - видимо я не тот термин применил... Короче с внешней стороны коаксиальной трубы в тёплом помещении должна выпадать роса/иней (там же морозный воздух идёт). И если труба стоит вертикально в шахте, то я боюсь нальётся с неё в низ куча воды...
#3
Сообщение plehan » 03 апр 2018, 17:55
doka писал(а): На крайняк можно поставить 80/125 - там же больше допустимая длина
- деньги ваши можете по экспериментировать ,но лучше установить допустимую длину .
doka писал(а): Короче с внешней стороны коаксиальной трубы в тёплом помещении должна выпадать роса/иней (там же морозный воздух идёт). И если труба стоит вертикально в шахте, то я боюсь нальётся с неё в низ куча воды...
-А откуда в шахте теплый воздух ?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
С низу канал загерметизировать ,чтобы теплый воздух не тянуло по шахте .
#4
doka
Сообщение doka » 03 апр 2018, 18:12
plehan писал(а): С низу канал загерметизировать
ОК. такие же мысли))
А есть ли смысл заделать и сверху? и заодно теплоизолировать трубу?
#5
Сообщение plehan » 03 апр 2018, 18:21
doka писал(а): А есть ли смысл заделать и сверху?
- обязательно у такого коаксиала свой оголовок , будет дождь все будет в шахте . посмотрите каталоги решений устройства подобных дымоходов .
doka писал(а): заодно теплоизолировать трубу?
- а получиться ? Изоляция как бы должна быть негорючей .
#6
doka
Сообщение doka » 03 апр 2018, 18:37
plehan писал(а): Изоляция как бы должна быть негорючей .
да, чего-то не подумал... хотел обычной ППУ :oops:
а такой вариант не сильно разморозит шахту? и не сильно ли охладит выхлоп? Длина тут очень приличная может быть!
Сообщение plehan » 03 апр 2018, 18:42
doka писал(а): а такой вариант не сильно разморозит шахту? и не сильно ли охладит выхлоп?
- а данная схема привязана не к кирпичной шахте . Про выхлоп и его остывание при не увеличение длины дымохода можно и не думать ,кондесат будет отводиться через конденсатоотводчик . А вот если рассматривать саму шахту, как приток воздуха без гильзовки это думаю будет печально для кирпича . ИМХО
#8
doka
Сообщение doka » 03 апр 2018, 19:02
plehan писал(а): будет печально для кирпича
о как(((
а что с ним может стать?
#9
Сообщение plehan » 03 апр 2018, 19:13
doka писал(а): а что с ним может стать?
- если кирпич будет определенной температуры соприкасаясь с наружным воздухом будет конденсат .Предполагаю !
#10
doka
Сообщение doka » 03 апр 2018, 20:35
Но тут же разницы температур на кирпиче не должно быть - снаружи мороз, и приток мороз. Т.е. условий для конденсата нет! Тёплая только выходная труба, которую можно сендвичем оформить, чтобы не переохлаждалась. Правильно рассуждаю?
#11
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 03 апр 2018, 22:59
doka писал(а): Правильно рассуждаю?
Нет.
Что ты будешь с конденсатом, который обязательно присутствует в выхлопной трубе, делать? Где конденсатоотводчик ставить?
Не понимаю, для чего загонять систему дымоотведения котла в стену, это же не камин. Котел работает в совершенно другом температурном режиме.
#12
doka
Сообщение doka » 03 апр 2018, 23:22
Starik писал(а): конденсатоотводчик
Внизу, у котла, как и предписывает производитель. В предыдущем посте я не о выходной металлической трубе писал, а не о кирпичной шахте... А загонять планируют потому, что выход из котельной получается на террасу, под крышу, т.е. стандартный коаксиальный не проходит. Ну а кирпичный дымоход (и вентканалы в т.ч) уже построен. Атмосферник не очень хочу из-за требований по при точному отверстию, боюсь переморозить котельную. Или всё таки смотреть на атмо?
#13
Гуру
Сообщение Starik » 04 апр 2018, 00:16
doka писал(а): (и вентканалы в т.ч.)
В кирпичной стене и не один, так? Один можно использовать для забора воздуха.
У меня котел из кухни воздух тянет, выхлоп в дымоход, который был для газовой колонки (индивидуальное сделал). Четвертый сезон уже. :)
На всасывании самодельный "фильтр". ;) Но в стену вмонтирована труба для забора воздуха с улицы, месяц попользовался, отсоединил гофру и заткнул трубу. На гофру соорудил насадку с "фильтром".
Герметизируй с обоих сторон выхлопную трубу (не на века, жаропрочным материалом) и за кирпичи не беспокойся, я так думаю. :)
#14
Сообщение plehan » 04 апр 2018, 11:06
doka писал(а): Но тут же разницы температур на кирпиче не должно быть
- как правило толщина стены где есть дымоход из кирпича -пол кирпича , и если постоянно загонять воздух с отрицат. температурой в шахту кирпич начнет промерзать и там где он остынет до точки росы она появиться и не обязательно во внутрь шахты ,может проступить и на поверхности стены мокрым пятном . Опять же при стечении обстоятельств .
Starik писал(а): На всасывании самодельный "фильтр"
- а как котел узнает о обеднении смеси в виду засорения фильтра ?
doka писал(а): Или всё таки смотреть на атмо?
- для него еще грамотнее надо подходить к дымоходу .
Монтируйте 80/125 на центрирующих опорах с установкой конденсатоотводчика .
#15
Гуру
Сообщение Starik » 04 апр 2018, 12:18
plehan писал(а): - а как котел узнает о обеднении смеси в виду засорения фильтра ?
Вот умеешь ты руки выкручивать. :D Не успевает узнать, я раньше это вижу. :D
У меня же "фильтр" (в кавычках!) это картонная коробка с вырезанными (на 1/3) боковыми стенками (углы на месте). На эту коробку натянута москитная сетка и одета упаковка от какой-то шмотки с АлиЭкспресса, такой тонкий белый полупрозрачный мешок, синтипон не синтипон, марля не марля. :) Отлично продувается, но пыль собирает, очень сильно теряя эстетический вид. Сетка нужна, чтобы мешок не провисал, когда вентилятор работает. :) Даже за пару лет такая конструкция не забьётся.
#16
doka
Сообщение doka » 04 апр 2018, 17:47
plehan писал(а): Монтируйте 80/125 на центрирующих опорах с установкой конденсатоотводчика .
ОК. спасибо, что подтвердили направление мысли :)
#17
Гуру
Сообщение Starik » 04 апр 2018, 18:03
А конденсат снаружи 125 чем собирать? :)
Герметизируй шахту или теплоизолируй 125. ;)
#18
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 04 апр 2018, 18:26
А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить?
#19
doka
Сообщение doka » 04 апр 2018, 18:53
Starik писал(а): Герметизируй шахту или теплоизолируй 125.
именно!
Герметизировать при таком варианте планирую только снизу. Сверху нет.
BAXI-Ural писал(а): А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить
да можно, если б не приток... Его ж по-любому надо к котлу подводить - а значит кусок трубы притока в помещении котельной будет вечно в росе/инеи. Ну и лужа под ним.
Плюс где-то читал (врут наверное :D ) что ввод холодного притока может застудить котёл :oops:
Если это враки, то это вариант если бы можно было теплоизолировать приточную трубу.
#20
Сообщение BAXI-Ural » 04 апр 2018, 20:33
Приток через туже шахту...
От трубы 80 воздух будет подогреваться, относительная влажность будет только падать...
Если опасаетесь за наружную, обращенную в помещению стенку шахты(типа промораживать будет), то там можно накладку теплоизолирующюю сделать...
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
Верх шахты накрываете плитой, в плите дырку на 80 коронкой бурите.
Воздух в шахту можно подавать через зазор между плитой и шахтой, сбоку через решетки, да хоть с подкровельного пространства.
На трубе дымовой само-собой конденсатоотводчик.
И организовать доступ в шахту для ревизии...
#21
doka
Сообщение doka » 04 апр 2018, 21:22
Ярослав, Вы о варианте по картинке, что я приводил выше?
#22
Сообщение BAXI-Ural » 04 апр 2018, 21:27
Вроде того, но возможны вариации...
#23
doka
Сообщение doka » 04 апр 2018, 21:56
BAXI-Ural писал(а): возможны
поделитесь этими вариантами... Киньте ссылку
#24
doka
Сообщение doka » 09 апр 2018, 12:08
Покритикуйте такое решение: коаксиал от котла до среза шахты трубы и далее сквозь зонтик выход одной только дымовой трубы. Оголовок нужен? Если без него - минимизируется вероятность обмерзания, но возможно попадание внутрь осадков и птичек(((
#25
Сообщение plehan » 09 апр 2018, 20:41
Что такое номер 2. И для какого типа котла ?
#26
Сообщение BAXI-Ural » 10 апр 2018, 09:26
doka писал(а): возможно попадание внутрь осадков и птичек
Осадки уйдут через конденсатоотводчик, а для птичек предусматривается "ревизия" ( быстроразборный низ дымохода)
#27
doka
Сообщение doka » 10 апр 2018, 09:53
plehan писал(а): Что такое номер 2
тройник с ревизией (картинки для примера брал не то в протерме, не то в вайленде...). Ну понятно, что вместо него будет просто угол87
BAXI-Ural писал(а): Осадки уйдут через конденсатоотводчик, а для птичек предусматривается "ревизия"
т.е. "зонтик" лучше не делать? или? Знаю, что в Белоруссии, например, зонтики на всех трубах запретили...
plehan писал(а): И для какого типа котла ?
закрытого, естественно! - коаксиал жеж!
#28
doka
Сообщение doka » 12 апр 2018, 10:27
Догоняя убегающий курс рубля поспешил заказать всё по нынешним ценам. Остановился на последнем варианте - собирал комплектующие аж от трёх производителей (стаут, протерм, вайланд - выбирал минимальный по деньгам вариант в серии 80/125). И надеюсь, что всё состыкуется :?
Спасибо всем откликнувшимся в обсуждении :drinks:
#29
ArtX
Сообщение ArtX » 22 июл 2019, 15:15
doka писал(а):
09 апр 2018, 12:08
Вы уже опробовали эту систему, как работает?
#30
  • Дымоход в новостройке
    Chipo » 11 фев 2019, 21:06 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1065 Просмотры
    Последнее сообщение Chipo
    16 фев 2019, 19:52
  • дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi
    TuTaH » 04 июн 2019, 13:00 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    759 Просмотры
    05 июн 2019, 11:10
  • Вертикальный дымоход и конденсат
    kranty » 21 ноя 2019, 10:32 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    476 Просмотры
    21 ноя 2019, 17:46
  • Вертикальный дымоход, максимальная длина
    Arthous » 15 дек 2019, 19:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    294 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    17 дек 2019, 22:26
  • Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
    Ilgiz » 13 фев 2019, 18:16 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    20 Ответы
    2544 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    10 мар 2019, 13:34
