Дополнительное оборудование для Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
bellezzza
Мой котел: Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение bellezzza » 05 апр 2018, 15:48
Добрый день! очень нужна помощь квалифицированного специалиста! :girl_angel:
будем устанавливать котел Baxi LUNA-3 или COMFORT 240 i двухконтурный, для естественного дымохода, открытая камера сгорания, частный дом 55м2.
Сразу оговорюсь что я в этом ничего не понимаю (извиняюсь заранее за дурацкие вопросы!)
Итак!
что необходимо устанавливать дополнительно к котлу?
1) Стабилизатор Теплоком будем брать от 400-500 ВА (вычитала на форуме тут),
2) -дополнительный фильтр для воды какой лучше ставить?(вода образует накипь сильно)и куда он ставится обычно?
2.1)- Магнитный Активатор - нейтрализатор жесткости воды есть какой-то(вычитала где-то), это что вообще? вместо фильтра используют? куда он ставится?
2.2) ВАЖНО! как реагирует котел на перепады в напоре воды?
3) для чего нужен бойлер? сказали ставить нужно обязательно, какой лучше?! и нужен ли он вообще для котла луна 3?!(он же двухконтурный!)
4) еще нужен будет генератор, на случай отключения электричества, какой лучше брать? какой подойдет?
5) и нужен ли всетаки термостат, т.к. котлы мощные, а метров у дома маловато)
может быть какой-то другой котел еще порекомендуете?
Спаисбо огромное заранее! :write:
#1
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 05 апр 2018, 19:37
bellezzza писал(а): для естественного дымохода
- он у вас ??? (материал)
bellezzza писал(а): 2) -дополнительный фильтр для воды какой лучше ставить?(вода образует накипь сильно)и куда он ставится обычно?
- водоподготовку .
bellezzza писал(а): 2.2) ВАЖНО! как реагирует котел на перепады в напоре воды?
-для вас дискомфорт . бойлер косвенного нагрева максимальный комфорт.
bellezzza писал(а): 3) для чего нужен бойлер? сказали ставить нужно обязательно, какой лучше?! и нужен ли он вообще для котла луна 3?!(он же двухконтурный!)
-выбирайте одноконтурную модель .
Но исходя из ваших данных 55м2 это двухкомнатная квартира с одни сан узлом и кухней . Люди живут с ВПГ и в принципе если экономите то можно и двухконтурную модель котла .
bellezzza писал(а): 5) и нужен ли всетаки термостат, т.к. котлы мощные, а метров у дома маловато)
-нужен.
bellezzza писал(а): может быть какой-то другой котел еще порекомендуете?
- конденсационный . Есть но ,все внешние системы должны быть смонтированы грамотно ,надежный сервис .
bellezzza
Сообщение bellezzza » 05 апр 2018, 19:59
-дымоход есть, метал какой-то(серенький такой), не знаю
- водоподготовка это что именно? что в себя велючает?
- дом - 3 комнаты, кухня и санузел. стоит сейчас котел от завода жуковск, самый простой энергонезависимый, дымоход под него и делался.
#3
Сообщение plehan » 05 апр 2018, 20:05
bellezzza писал(а): дымоход под него и делался.
- он для такого типа котла (бакси) не совсем пригоден . Серенький скорее всего оцинковка .
bellezzza писал(а): водоподготовка это что именно? что в себя велючает?
- комплекс . Колонна с засыпкой для умягчения воды - сколько ее надо -высота объем засыпки -это к тем кто занимается водоподготовкой .
#4
bellezzza
Сообщение bellezzza » 05 апр 2018, 20:32
- без водоподготовки никак? если фильта поставить просто? (стиральная машина и электроводонагреватель как-то работают много дет)
- термостат нужен, а тот что в баке предусмотрен не регулирует температуру? не понимаю до конца
- какой генератор подойдет для этого котла?
#5
Сообщение plehan » 05 апр 2018, 20:38
bellezzza писал(а): без водоподготовки никак? если фильта поставить просто?
-вы меня убеждаете или себя :) Нет у меня для вас правильного ответа . Не поставите - привет вторичному теплообменнику ,когда ,я не знаю . Если ставить -это деньги . Но не зря потраченные .
bellezzza писал(а): термостат нужен, а тот что в баке предусмотрен не регулирует температуру? не понимаю до конца
- термостат для управления температурой воздуха в доме . Вот он нужен.
bellezzza писал(а): какой генератор подойдет для этого котла?
-это к мегавольтам вопросы .
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 05 апр 2018, 20:44
1. Если с электрикой проблемы великие, лучше Штиль инверторный. ЕМНИП вроде IS550. В районе 6 килорублей.
2. В систему залейте подготовленную воду. А ГВС, либо преобразователь, либо засыпная колонна с ионообменной смолой. Тема обширная, в двух словах не посоветуешь. Тем более без анализа. Картриджный не ставьте. Регенерировать не будете, а потом вообще забьёте на это дело. Только если пятимикронник механики. Но от жёсткости не поможет.
3. Бойлер подключается к одноконтурный модели. Если нужно много горячей воды единовременно, тогда есть смысл задуматься. Иначе 10 литров/мин двухконтурным вам за глаза.
4. Рассмотрите возможность подключения ИБП. Мороки меньше. Заправлять не надо, вручную запускать тоже. Если рассматривать Теплоком, то не ниже тысячника брать.
5. Комфорт в выносной панели имеет датчик комнатной температуры. При желании можно его включить. Кстати. Дешевле выйдет купить обычную Луну3 и к ней эту панель, как аксессуар. А лучше Луна-3 и Zont h–1b. Появится возможность удаленного управления. Но денег за него в районе 12 тыр попросят (зонт я имею ввиду). А панель комфорт пятерку стОит.
2.1 Это не фильтр. В преобразователе/активаторе находится мощный магнит сплава железо-неодим-бор. Магнитное поле кристаллизуется соли кальция и магния и не даёт им садиться на нагревательный элемент. Выйдет в канализацию. Так то разработка ведётся с 70-х годов ещё СССРа. Электромагнитные не берите. В любом случае для подбора этой штуки надо анализ спецу показать. Работает не всегда.
2.2 луна неплохо. Сильно контрастного душа вы не получите, если вы об этом.
#7
bellezzza
Сообщение bellezzza » 05 апр 2018, 22:21
спасибо огромное за подробные ответы! ясность в голове наступила! :roll: :idea:
1) по поводу вопроса с фильтрацией воды и водоподготовку, проблема в том что если ставить систему водоподготовки то места нет для нее совсем, поэтому важно как можно меньше затратить пространства для всех приблуд.
с водой в систему понятно, а для ГВС- что за преобразователь? можно поподробней вообще про варианты рассказать?
#8
Сообщение Bahus » 05 апр 2018, 22:47
Ну например вот.
вот
Не реклама. Просто их использовали. Да и информации там вполне хватает.
Повторюсь. Работает не всегда. Надо бы анализ сделать.
С другой стороны. Погаснет у вас только вторичный теплообменник. Да и то по одному контуру. А его и промыть проще и заменить недорого относительно. В любом случае без тепла не останетесь.
#9
bellezzza
Сообщение bellezzza » 06 апр 2018, 11:01
Bahus писал(а): В систему залейте подготовленную воду.
- сорри, а как в систему вообще вода подводится? как залить подготовленную воду? :facepalm:
- где делать лучше анализ воды? в любой лаборатории? в интернете поищу наверно..
- Бесперебойник как стабилизатор служит тоже? или все-таки надо ставить и то и то? (это я вычитала опять же) Про ИБП Теплоком 1000: работа при низком напряжении в сети. Если в розетке 200 Вольт, 180 Вольт, 160 Вольт, 140 Вольт такой ИБП не переходит на питания от аккумуляторов как обычный (компьютерный), а использует это низкое напряжение. В итоге такой ИБП может работать при низких напряжениях сколь угодно долго.
#10
Сообщение plehan » 06 апр 2018, 13:33
bellezzza писал(а): сорри, а как в систему вообще вода подводится?
- в котле есть штатный кран заполнения ,который за параллелен с системой ХВС . Можно тройник впаять в подающий участок отопления и подпитывать таким способом .
bellezzza писал(а): как залить подготовленную воду
- самый оптимальный вариант запараллелить с трехступенчатым фильтром для воды и через него запитывать систему ,убьете двух зайцев- умягченная вода в системе отопления и вода для питья -с одного фильтра .
#11
bellezzza
Сообщение bellezzza » 06 апр 2018, 16:15
plehan писал(а): - самый оптимальный вариант запараллелить с трехступенчатым фильтром для воды и через него запитывать систему ,убьете двух зайцев- умягченная вода в системе отопления и вода для питья -с одного фильтра .
эти трехступенчатые фильра все картриджные же да?
#12
Сообщение plehan » 06 апр 2018, 16:22
bellezzza писал(а): а такую же умягченную воду можно использовать и для ГВС?
- нет, его не получиться использовать не хватит пропускной способности и нет регенерации .
У вас в Москве фирм и оборудования для водоподготовки, как грязи :)
#13
bellezzza
Сообщение bellezzza » 06 апр 2018, 16:32
plehan писал(а): У вас в Москве фирм и оборудования для водоподготовки, как грязи
водоподготовка целая система, для которой моя жилплощадь не предусмотрена к сожалению, поэтому приходится изощряться :facepalm:
спасибо Вам огромное за ценные советы!
#14
Сообщение plehan » 06 апр 2018, 16:38
bellezzza писал(а): водоподготовка целая система, для которой моя жилплощадь не предусмотрена к сожалению
-http://wisewater.ru/catalog/kompleksnye_sistemy/nord/ если пропускная способность позволяет то вот такие варианты.
#15
bellezzza
Сообщение bellezzza » 06 апр 2018, 17:29
подскажите а какой стабилизатор с возможностью дальнейшего подключения генератора можно использовать для котла Бакси луна 3? (рассматриваю на всякий случай и такой вариант!)
#16
Сообщение plehan » 06 апр 2018, 17:30
bellezzza писал(а): подскажите а какой стабилизатор с возможностью дальнейшего подключения генератора можно использовать для котла Бакси луна
- к сожалению я не мегавольт .
#17
  • Порекомендуйте конденсационник и доп. оборудование.
    Dmitriy_A » 25 сен 2019, 15:16 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    2047 Просмотры
    27 сен 2019, 10:47
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    1444 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    755 Просмотры
    15 май 2020, 07:04
  • Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
    stels22 » 26 сен 2019, 10:46 » в форуме Электрокоммутация
    20 Ответы
    2084 Просмотры
    18 ноя 2019, 11:29
  • Странное поведение Baxi luna 3 comfort
    zima » 01 фев 2020, 09:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    545 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2020, 20:38
