• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Выяжной вентилятор на Слим
Миша
Сообщение Миша » 29 янв 2015, 08:01
Доброго Всем дня!Подскажите пожалуйста ,хочу на слим установить вытяжной вентилятор. Какой выбрать,как лучше подключить ,установить :oops: :?
#31
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение RADAR » 25 апр 2018, 09:43
а вообще кто-нибудь пробовал оставить датчик тяги в работе с турбонасадкой на слимах? я на ферольках только ставил - срабатывает родной датчик тяги после остановки котла..приходилось его глушить..а так бы теоретически можно поставить на 1.62 - в крайнем случае поубавить мощность..
#32
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez » 25 апр 2018, 10:57
RADAR писал(а):..а так бы теоретически можно поставить на 1.62 - в крайнем случае поубавить мощность..
Радар, смотри мой инстаграм. Все 62 котлы запущенны нами с турбонасадками без колпаков, все работает без каких либо проблем.
Даже на полной мощности турбина вытягивает, запаха угара не обнаружено. Единственное что последние турбины PT нового версии идут пневмореле двухконтактные хуба, а не как в старых версиях хонивел трехконтактный. Плата слима с двухконтактным работать не может , моностат придется менять на трехконтактный. Датчик тяги без колпака если то ставить некуда, его замыкаем на себя -хороним.
#33
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bahus » 25 апр 2018, 12:00
По большому счету это же просто помощь в выхлопе. На 62-й PT50 ставится вроде бы. Если PT2 (или как там новая версия обозначается), тогда сразу пневмореле отдельно покупать. Да хоть то же, которое Бакси предлагает.
Но стоит заметить, что котел от этого с закрытой камерой не становится. Так что все прелести открытой камеры остаются.
И да. Стабилизатор оставить надо бы.
#34
maxx1178
Мой котел: Baxi slim 1.62in
Сообщение maxx1178 » 25 апр 2018, 12:58
Ну вот,хоть порадовали. Но за одно нарыл в интернете что есть вроде как беретовские турбонасдки ST 55-61-64 они вроде и на мощные котлы ставятся.
#35
Сообщение RADAR » 25 апр 2018, 13:58
Olegbez, ага, глянул..в общем то так и думал, просто не приходилось на слимы еще ставить..только ферольки да протермы..смысла в родном датчике тяги нет, его подменяет пневмореле..
#36
Olegbez
Сообщение Olegbez » 25 апр 2018, 14:37
у протермовской турбины есть один косяк, это трубка Г образная та что медная и от нее идет шланг на моностат. Так вот он с завода идет не точно настроен на надув в 1 мБар, и котел может уходить в 50 ошибку как только на турбине появляется налет из пыли. Мы уже приловчились с помощью манометра Testo трубку в нужное положение ставим и запаиваем чтобы она не сдвинулась и давала максимальный надув на моностат. Турбину и слим только в котельной где нет пыли, на турбине через месяц можно наблюдать каменный налет пыли.
А так мы тоже за естественную тягу, но клиент не хочет заморачиваться
#37
Gidravlik
Сообщение Gidravlik » 26 апр 2018, 08:32
Хотелось бы услышать мнение Представителей BAXI. Можно или нельзя? Все дублируют устройства по безопасности, а тут отрубают и транслируют в информационное пространство , в частности официальный форум с формулировкой " так работает же, Смотри".То что на таких объектах не произошло самое страшное это не правило, а случайность.
#38
Olegbez
Сообщение Olegbez » 26 апр 2018, 11:04
Gidravlik писал(а):Хотелось бы услышать мнение Представителей BAXI. Можно или нельзя? Все дублируют устройства по безопасности, а тут отрубают и транслируют в информационное пространство , в частности официальный форум с формулировкой " так работает же, Смотри".То что на таких объектах не произошло самое страшное это не правило, а случайность.
Офииальный ответ есть в письме .Ссылку скидывали в этой теме. Ответ там исчерпывающий.
#39
Сообщение Bahus » 26 апр 2018, 11:37
Только там на дату есть смысл обратить :)
Сейчас у них самих мнения расходятся. Тем не менее документ более-менее официальный.
#40
Olegbez
Сообщение Olegbez » 26 апр 2018, 17:05
Будем на заводе спрошу почему бакси не делает надставки, много ума не надо ведь. Что стоит в железную коробку воткнуть вентилятор и моностат и шлепнуть логотип.
#41
Gidravlik
Сообщение Gidravlik » 27 апр 2018, 07:56
Прошу вас перефразировать вопрос: " Почему Slim с закрытой камерой выпускают только до 30кВт?" Про пропеллер спрашивать не стоит. Думаю вам ответят : " Что эта модель устаревшая и все силы направлены на конденсационные технику "!
#42
Сообщение Bahus » 27 апр 2018, 09:54
Думаю на этот вопрос ответ будет аналогичным.
Слим доживает свои дни. Нянчиться с ним сейчас никто не будет, чтобы изменить модельный ряд, либо какие-то глобальные модернизации делать.
#43
Olegbez
Сообщение Olegbez » 27 апр 2018, 12:55
Целый пласт клиентов потерян компанией BAXI, надо было придумать в свое время аналог котла укомлектованного бойлером как Медведь KLZ, почему не стали делать напольные котлы с полутурбо до 50 квт. Сколько клиентов не заморачиваясь покупали готовый с бойлером KLZ не забивая голову. Это было настоящее готовое решение. Мне до сих пор задают вопрос есть такой же готовый вариант напольного чугунного котла с бойлерому бакси, чтобы ничего не собирать по отдельности
#44
Gidravlik
Сообщение Gidravlik » 27 апр 2018, 15:28
Не являюсь поклонником котлов со встроенным бойлером. Да практичны на монтаже, все в одном корпусе,а в дальнейшем - геморрой в одном корпусе.
#45
Сообщение Bahus » 27 апр 2018, 17:13
Аналогично. Причем также касаемо настенников. Моноблоки зло :)
#46
  • Обвязка Бакси Слим
    17 Ответы
    540 Просмотры
    27 апр 2019, 22:03
  • Вентилятор Fourtech 24F
    Yury_Velch » 14 сен 2018, 21:45 » в форуме Подбор запчасти
    405 Просмотры
    17 сен 2018, 10:19
  • Невыключается вентилятор
    12 Ответы
    913 Просмотры
    28 ноя 2018, 11:36
  • Вентилятор завис -Блокировка управления котлом.
    shark_ka » 14 апр 2019, 12:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    437 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    23 апр 2019, 04:46
