Luna 3 310fi ошибка е25
malder
Мой котел: baxi luna 3 310fi
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение malder » 02 июл 2018, 23:03
Привет. Столкнулся с проблемой. Котел baxi luna 3 310fi. Подключен трехходовый и подключен внешний бойлер. Все работало более менее. Недавно появилась ошибка e25, сброс ошибок котла помог. Сейчас опять выскочила эта ошибка и уже нечего не помогает. У меня два котла стоит таких, методом проб, поменял плату местами на котлах. Плата с котла где горела ошибка е25 так же выдала ошибку на исправном котле. А плата с исправного котла запустила котел и все заработало. Из чего следует что дело в плате. Чего могло такое случиться с платой? Куда копать? С электроникой немного дружу.
#1
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 03 июл 2018, 00:32
Расшифровку ошибки читал же, там про вероятную блокировку насоса говорится, так? А как плата об этом узнаёт? ;)
Правильно, по току, а ток из-за чего растет?.. Наверное, контакты в реле насоса пора почистить, если оно (реле) на плате имеется, да ещё и разборное. :)
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Сообщение Olegbez » 03 июл 2018, 06:10
Starik писал(а):Расшифровку ошибки читал же, там про вероятную блокировку насоса говорится, так? А как плата об этом узнаёт? ;)
не мудрите! е25 резкий рост температуры в со. Определяется платой от датчика температуры СО. Плата видит резкое изменение сопротивления от него. за 1 сек плюс 10 градусов в контуре отоп.
#3
malder
Сообщение malder » 03 июл 2018, 13:28
Исправная плата работает на месте неисправной платы хорошо. А неисправная плата не работает на исправном котле. Релюхи щас махнул местами, толку нет
#4
Гуру
Сообщение Starik » 03 июл 2018, 14:10
Olegbez писал(а): не мудрите! е25 резкий рост температуры в со.
Тогда бы это означало забитый вторичный теплообменник, неисправность трехходового и т.п. Но, в исправной системе проблема возникает сразу после установки этой платы. Что-то не исправно в цепи подачи питания на насос (датчики температуры исключаются, ведь плата ставится в заведомо исправную систему) хотя, может и обработка сигнала датчика температуры накрылась... управление трехходовым в ту же корзину. Я так, думаю. :)
malder, к стати, а как трехходовой на исправной системе начинает себя вести с этой платой?
#5
malder
Сообщение malder » 03 июл 2018, 14:28
при включении этой платы, насосы и все остально издают звуки включения, потом мгновенно выскакивает e25. и все, сброс ошибки не помогает.
неужели придется покупать новую плату, котлы в работе только 2 года :evil:
PS главное за пару дней до этого e25 вылезла, я по сбрасывал ошибки и все встало на места свои. я так понял ошибка вылазила в момент интенсивного расхода воды, котел грел бойлер в оба эти момента. Котел переделан на подключение бойлера.
#6
Гуру
Сообщение Starik » 03 июл 2018, 21:58
Один котел переделан, а второй, который исправный, с какой обвязкой работает?
Если обвязки разные, то ты должен параметр F03 перед запуском второго (исправного) котла изменять. На том, который с бойлером, F03=5 (это в инструкции, проверь, к стати).
#7
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 03 июл 2018, 23:33
Так сбрасывается ошибка или не сбрасывается?
На всякий случай проверьте TN-C-S...
#8
malder
Сообщение malder » 04 июл 2018, 21:37
BAXI-Ural писал(а): Так сбрасывается ошибка или не сбрасывается?
ошибка не сбрасывается, плата зависла на е25
#9
malder
Сообщение malder » 05 июл 2018, 13:17
Starik писал(а): Один котел переделан, а второй, который исправный, с какой обвязкой работает?
естественно я про это знаю, параметры менял. а прошивка где хранится? что то на плате не вижу микросхему
#10
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 05 июл 2018, 14:39
со стороны жк и кнопок.
#11
malder
Сообщение malder » 05 июл 2018, 17:18
С обратной стороны нет нечего. Плата собрана на atmel mega329v. В этом микроконтроллере софт и зарыт, самостоятельно не прошить. Ребят, может есть умелец, кому почтой отправить плату на ремонт?
#12
malder
Сообщение malder » 21 июл 2018, 22:12
Парни выручайте советом. Напомню котел исправен 100% (есть плата с другого котла, с ней все работает идеально.
Заказал плату на котел новую. Мне продали такую. С ней выскакивает при загрузке котла ошибка е2. Плата визуально сильно отличается от моей родной. Но по кнопкам совпадает, по фишкам и дисплею тоже.
Эту плату мне продали
Такая плата родная стоит. Они заменяемые или нет?
#13
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение Komyshov » 23 июл 2018, 07:59
malder писал(а): Эту плату мне продали
malder писал(а): Они заменяемые или нет?
Артикул на коробке какой? Должен быть 5687010
Instagram
#14
malder
Сообщение malder » 23 июл 2018, 13:20
Артикул совпадает 5687010
Отправлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд:
Запустилась плата. Нажал и удерживал R + температура. 6 секунд. Котел написал off. Я включил затем котел, и все пошло поехало. До этого нажимал R котлу это не помогало
#15
Сообщение Bahus » 24 июл 2018, 15:38
Пробегитесь по F параметрам и выставьте как в инструкции заводские. Эт на всякий случай.
#16
  • Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос
    kazbek » 10 окт 2019, 10:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    962 Просмотры
    02 ноя 2019, 10:45
  • Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
    salavatsg » 22 сен 2019, 13:18 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение salavatsg
    25 сен 2019, 10:49
  • Прошло 1,5 года опять -ВЕНТИЛЯТОР LUNA 3 COMFORT 310FI
    azzido » 24 фев 2020, 13:35 » в форуме Поломалось - чинимся
    369 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    24 фев 2020, 15:37
  • не греет бойлер luna 3 1.310fi, греет батареи
    lion166 » 30 дек 2019, 21:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    1075 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    31 дек 2019, 16:23
  • Ошибка E91 LUNA DUO-TEC MP 1.110
    Gas_man » 28 окт 2019, 11:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    442 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 окт 2019, 12:55
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей
