Будет ли работать схема из двух котлов
rdiamond
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Сообщение rdiamond » 05 июл 2018, 15:23
Добрый день,
подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема?
Возможно я что-то забыл?
#1
dobsan
Сообщение dobsan » 05 июл 2018, 23:03
В чём подвох - тринадцатый Скат и тридцать первая Луна?
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение bullet0823 » 06 июл 2018, 06:14
не замерзнуть, пока приедут специалисты
трехходовой не перед стрелкой, а на каждый контур
а бойлер на сколько киловат?
#3
rdiamond
Сообщение rdiamond » 06 июл 2018, 10:03
Бойлер Дражице 160 напольный.
Извините за глупый вопрос а кк-25М/125/40/2 (установлен сейчас) будет выполнять роль гидрострелки?
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Bahus » 06 июл 2018, 10:05
1. У Ската нет в линейке 13 кВт котла. Это версия котла, скорее всего. А мощность какая планируется? И это на резерв котёл или как?
2. У Луны трёхходовой клапан УЖЕ в котле. Не надо под котлом ещё один городить.
3. Кроме того перепутаны местами подача и обратка. Ската, возможно, это тоже касается, не припомню как там патрубки стоят.
4. Для каких целей на подаче бойлера стоит предохранительный клапан? Со своей функцией вполне неплохо штатные котловые справятся. Если речь про восьмибарник на систему ГВС, тогда он не в том месте отрисован.
5. Котел 31 кВт и всего 2 контура теплых полов? Тепловой расчет был? А гидравлический?
6. Если система без высокотемпературных зон - зачем перед коллектором смесительный узел? Для избыточности?
bullet0823 писал(а): трехходовой не перед стрелкой,
Стрелку не наблюдаю. Только коллектор.
#5
rdiamond
Сообщение rdiamond » 06 июл 2018, 10:34
1. Котел 12КВт. Планируется как резерв. Сейчас буду пользоваться до подключения газа (до НГ)
2. Рисовал для себя, для понимания. Знаю что встроенно. Схему изменил.
3. Перерисовал. У ската обратка слева, подача справа.
4. Убрал
5. Расчетов не было. Дом купили уже в таком состояние (эл котел и теплые полы на двух этажах). Ребята котрые будут подключать газ сказали что надо брать котел 31Квт (но в этом я тоже сомневаюсь) Площадь дома 200кв м. Сейчас отапливаемая часть 130кв м. В дальнейшем планируется отапливать и мансарду (70кв м)
6. Система без высокотемпературных зон. Коллектор уже был. Видимо для удобства подключения.
Имеет ли смысл сделать байпас обратки с подачей, перед входом в коллектор?
#6
Сообщение bullet0823 » 06 июл 2018, 12:01
Воды горячей от ската не будет, вешайте электрическую, если нужна вода до нг
#7
rdiamond
Сообщение rdiamond » 06 июл 2018, 12:07
страница 28 мануала:
Котел СКАТ может комбинироваться с бойлерами косвенного нагрева Protherm типа B60Z, B100MS, B100Z, B200S, B200Z и B120S. Система правления котлом регулирует нагрев бойлера с помощью NTC датчика бойлера. Датчик следует подключить к коннектору K8, расположенному на плате управления котлом (см. Электрическую схему котла,поз. 2). В целях обеспечения правильного функционирования котла и накопительного бака для их взаимного подключения (только для котлов серии 24 и 28 кВт) Подключение внешнего накопительного бака ГВС
необходимо использовать соединительный комплект 0010003511 производства компании PROTHERM. Клеммы трехходового клапана подключаются к коннектору K2, находящегося на плате управления. Выбирая накопительный бак или соединительный комплект, необходимо
проконсультироваться с проектантом или авторизированным сервисным центром компании PROTHERM.
Или я что-то не понимаю?
#8
Сообщение bullet0823 » 06 июл 2018, 12:18
В скобках для 24 и 28 кВт
У вашего мощности маловато
#9
rdiamond
Сообщение rdiamond » 06 июл 2018, 12:21
Получается надо брать: Накопительный водонагреватель Drazice OKCE 160 NTR/2,2kW, на случай поломки газового котла?
И линию на бойлер со Ската убирать.
Прокомментируйте пожалуйста текущую схему
#10
Сообщение bullet0823 » 06 июл 2018, 12:28
Да, бойлер с тэном брать. А по схеме могу только второй кран добавить сразу за фильтром перед луной :)
#11
rdiamond
Сообщение rdiamond » 06 июл 2018, 12:38
На самом деле вопрос про гидрострелку или байпас перед входом на коллектор. Нужно ли или нет?
Управлять трехходовыми вентилями можно только через терморегулятор?
Нашел только Овентроп. Или есть что-то дешевле?
#12
dobsan
Сообщение dobsan » 08 июл 2018, 22:57
bullet0823 писал(а): Воды горячей от ската не будет
Будет. Зависит от потребления.
На девятом Скате висит бочка 150 литров, принять душ хватает.
#13
Сообщение bullet0823 » 09 июл 2018, 05:16
значит отопления не будет)
#14
rdiamond
Сообщение rdiamond » 09 июл 2018, 11:34
Финальная схема? Если все так , то начинаю закупать трубу и оборудование.
#15
Сообщение bullet0823 » 09 июл 2018, 13:03
на трехходовых сэкономить хотите?
#16
rdiamond
Сообщение rdiamond » 09 июл 2018, 13:12
да не то что-бы сэкономить, сказали ставить гидрострелку перед трехходовым, дабы не получилось так что котел бы качал в закрытую заслонку.
#17
Сообщение bullet0823 » 09 июл 2018, 13:28
трехходовые на контура, а этот не нужен
#18
rdiamond
Сообщение rdiamond » 09 июл 2018, 14:20
Трехходовые перенесу. В целом схема рабочая?
#19
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение plehan » 09 июл 2018, 18:05
Кто этим хозяйством будет управлять ,кочегар будет оплачен или автоматика ? .
rdiamond писал(а): В целом схема рабочая?
- вот это штука в горизонте разве не является Г/Р заводского изготовления ? . Диаметры труб насосы и т.д тоже на форуме подобраны ?
#20
rdiamond
Сообщение rdiamond » 10 июл 2018, 12:02
plehan писал(а): Кто этим хозяйством будет управлять ,кочегар будет оплачен или автоматика ?
Где именно? Трехходовыми будет управлять термоголовка.
Бойлером котел.
- вот это штука в горизонте разве не является Г/Р заводского изготовления ? . Диаметры труб насосы и т.д тоже на форуме подобраны ?[/quote]
Г/р- это что? насосы и трубы уже проложены. Сейчас все это работает с электрокотлом. Нет только гидрострелки и газового котла с БКН.
Задача добавить газовый котел в эту схему, ее и отрисовываю.
#21
rdiamond
Сообщение rdiamond » 12 июл 2018, 12:27
#22
rdiamond
Сообщение rdiamond » 27 июл 2018, 11:12
Подскажите пожалуйста, если на коллектор (кк-25м/125/40/2), который на схеме, подачу справа закольцевать с обраткой снизу, тем самым сделать схему первично-вторичных колец, то возникает вопросы:
1. Насос в Luna 3 UP 15-60 сможет обеспечить два вторичных кольца (коллекторы теплого пола с 5 контурами), которые прокачиваются UP-25/40?
2. Получается я могу не ставить гидрострелку.
3. Или лучше оставить как есть (без гидрострелки и кольца), а на подачу поставить байпасный полотенцесушитель?
#23
log-win
Сообщение log-win » 01 фев 2019, 07:34
Ну что сделали ?
#24
  • Схема подключения газового и электрического котлов
    framer » 29 окт 2018, 01:09 » в форуме Электрокоммутация
    769 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    30 окт 2018, 12:57
  • Перестал работать контр отпления.
    Яков » 16 окт 2018, 01:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение Gidravlik
    26 окт 2018, 22:10
  • бакси майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
    PRO100CHERT » 04 авг 2019, 10:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    137 Просмотры
    19 авг 2019, 13:13
  • Взаимозаменяемость настенных котлов
    mnbvcxzasdf » 10 май 2019, 17:52 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    216 Просмотры
    Последнее сообщение mnbvcxzasdf
    12 май 2019, 11:24
  • Объединение дымоходов от конденсационных котлов
    leonidus » 25 сен 2018, 16:22 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    468 Просмотры
    Последнее сообщение leonidus
    25 сен 2018, 16:22
