Минимальное расстояние между 2-мя BAXI Slim 1.490 iN -?
moskin
Сообщение moskin » 22 авг 2017, 09:43
Какое минимальное расстояние должно быть между 2-мя BAXI Slim 1.490 iN ?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 22 авг 2017, 10:05
Со стороны производителя ограничений нет, да и по нашим нормативам это не регламентируется...
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 22 авг 2017, 10:21
Кроме
После определения точного места установки котла можно приступать к самой установке, помня о соблюдении условий для тех. обслуживания (передняя дверца должна открываться).
в инструкции ничего нет.
Тогда еще полистать:
• СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
• СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»;
• СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• Правила безопасности в газовом хозяйстве;
• Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Там вроде бы ничего про интервал между котлами нет (не уверен).
В любом случае, если позволяет место - неплохо было бы оставить хотя бы полметра между котлами, чтобы сервисный инженер мог снять боковину, для механической чистки теплообменника. Остальные узлы все с фасада.
Не претендую на истину - только здравый смысл.
#3
moskin
Сообщение moskin » 22 авг 2017, 10:40
Взял предварительно расстояние 500мм между котлами, но думаю 300 мм будет не очень критично. Причем с других сторон котлов будет не менее 600мм
#4
Сообщение Bahus » 22 авг 2017, 10:45
Я думаю нормально будет
#5
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 22 авг 2017, 20:59
Bahus писал(а): СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
эти нормы не действующие ! Их вообще бы удалить !
По теме- исходя из удобства обслуживания !
#6
Сообщение Bahus » 22 авг 2017, 22:26
Денис, я их из инструкции это скопипастил. :)
#7
prometey2018
Мой котел: Baxi Eco Four 240 Fi
Сообщение prometey2018 » 09 июл 2018, 16:47
Если не ошибаюсь, при проектировании выбирается расстояние между котлами 800 мм для прохода и обслуживания.
#8
Сообщение plehan » 09 июл 2018, 18:01
prometey2018 писал(а): Если не ошибаюсь, при проектировании выбирается расстояние между котлами 800 мм для прохода и обслуживания.
-ошибаетесь . Как выше указал БАКСИ Урал-
BAXI-Ural писал(а): Со стороны производителя ограничений нет
#9
  • Подача ГВС на расстояние от котла.
    Юрий П » 14 апр 2020, 14:52 » в форуме Гидравлическое подключение
    14 Ответы
    824 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan
    18 апр 2020, 22:58
  • Slim или Slim-EF - котел для предприятия
    rpra » 26 ноя 2019, 12:57 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    16 Ответы
    1497 Просмотры
    Последнее сообщение rpra
    30 ноя 2019, 19:23
  • Baxi Slim 1.300 In
    Yury Nik » 29 окт 2019, 12:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    743 Просмотры
    Последнее сообщение ALLL
    18 ноя 2019, 11:47
  • Нет розжига Baxi slim
    Hanter » 16 сен 2019, 18:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    578 Просмотры
    16 сен 2019, 19:11
  • BAXI 2H-G20 slim и gsm-термостат
    RENIK2095 » 07 авг 2019, 20:30 » в форуме Электрокоммутация
    740 Просмотры
    08 авг 2019, 10:31
