на 80м² baxi ECO Four 24f или baxi eco-4s 24f
qVlad
Мой котел: Газовый котел BAXI ECO Four 24 F 24 кВт
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение qVlad »
какой котёл лучше подобрать с одной кухней и ванной, тёплые полы примерно 20м²
Выбирал через яндекс маркет, baxi ECO Four 24f или baxi eco-4s 24f разницы не заметил, застройщик предлагает купить baxi ECO Four 24f (за 40к руб)
на 80м² 24f не будет слишком много? тогда какой брать?
Какой тюнинг посоветуете установить дополнительно, фильтры воды может сразу на всю квартир поставить получше, если есть какой то ролик на ютубе подскажите или какие то статьи почитать не слишком много тк застройщик на днях просит определится.
В городе Кострома где лучше покупать, обслуживаться.
#1
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Тех. без разницы для 80м2 ,что касается мощности 24 для ГВС самое то . Мощность по отоплению убавите на минимум .
Что касается фильтров естественно на всю квартиру сразу . если есть возможность узнать качество воды ,если сильно жесткая то локальную станцию умягчения на ГВС если по расходу устроит . И термостат установите .
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
qVlad писал(а): какой котёл лучше подобрать
Характеристики у указанных котлов абсолютно идентичны. Разница в материале гидравлической части котла. У "четверки" латунь, у 4S - композит.
Если бюджет позволяет - берите четверку. Если пофигу чего там внутри - 4S.
#3
qVlad
Сообщение qVlad »
Вместо отдельного стабилизатора напряжения, мне посоветовали сделать на всю квартиру, иначе может сгореть всё кроме газового котла, что тоже не вариант.
#4
Благодарил (а): 4 раза
qVlad писал(а): В городе Кострома где лучше покупать, обслуживаться.
Так тутошний RADAR из Костромы...
qVlad писал(а): Вместо отдельного стабилизатора напряжения, мне посоветовали сделать на всю квартиру, иначе может сгореть всё кроме газового котла, что тоже не вариант.
В качестве защиты гораздо важнее УЗИП , реле напряжения...(кстати, предписано ПУЭ)... пункты 7.1.22 и 7.1.23
#5
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    1546 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
  • baxi v 550
    dsafr » 10 дек 2019, 17:52 » в форуме Подбор запчасти
    891 Просмотры
    11 дек 2019, 11:24
  • Baxi 1.310 FI
    Artec » 11 янв 2020, 17:02 » в форуме Программирование настроек
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение Artec
    13 янв 2020, 13:54
  • Baxi eco four 24
    skripsvau » 05 июн 2020, 10:59 » в форуме Другие вопросы
    20 Ответы
    742 Просмотры
    Последнее сообщение skripsvau
    08 июн 2020, 07:54
  • Baxi Luna Duo-Tec E 1.24
    serghm » 27 дек 2019, 10:32 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    641 Просмотры
    Последнее сообщение serghm
    31 дек 2019, 13:48
