Как сбросить давление
ok111
Мой котел: Mainfour 24
Сообщение ok111 »
Возможно вопрос глупый, но подскажите, пожалуйста, как сбросить лишнее давление в котле? Я правильно понимаю, что нужно открыть красный кран и слить воду, а затем просто подпитать как обычно?
Красны краник имеется ввиду маленький
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
На радиаторе через кран маевского в баночку .
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А какой смысл в разъемном соединении до крана ? Чтобы снять котел надо слить теплоноситель ? А где фильтр ?
ok111
Сообщение ok111 »
plehan писал(а): На
Кранов на батареях нет, а вторую часть сообщения вообще не поняла. Этот котел уже стоял в квартире, достался от прежних хозяев, поэтому установкой не мы занимались
#3
Сообщение plehan »
ok111 писал(а): Кранов на батареях нет,
- т там вот это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B3%D0%BE
#4
ok111
Сообщение ok111 »
plehan писал(а): вот
А, да. Такие штуки есть сверху. Перекрывать не нужно ничего? Просто открутить этот краник и слить воду до конца?
Сообщение plehan »
ok111 писал(а): Просто открутить этот краник и слить воду до конца?
слегка открутить и спустить давление до 1.3-1.5 бара . А почему растет давление или почему повышаете и как часто ?
#6
ok111
Сообщение ok111 »
Да это ремонтник как то приходил, ставил плату и добавил давление, да видимо не закрутил до конца кран подпитки, что давление постепенно подняялось, а я только сейчас заметила. А так обычно нормально работал котел
plehan писал(а): слегка
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Таки в котле есть сливной кран. Белый такой. Слева. Чего бы им не воспользоваться?
#8
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Чего бы им не воспользоваться?
- разве он для пользователя ?
#9
Почему нет? Котел не опломбирован. Да и при сильном желании можно добраться не открывая котел.
#10
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Komyshov »
А есть ещё мой любимый способ.
Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
PROFIT!!!
Instagram
#11
  • Падает давление в СО
    1919 Просмотры
    02 мар 2020, 15:23
  • Давление на манометре Eco4s 24f
    Kdm-ul » 18 янв 2020, 14:27 » в форуме Другие вопросы
    918 Просмотры
    18 янв 2020, 17:07
  • Давление! помогите разобраться с давлением )))
    ksenia » 03 окт 2019, 20:29 » в форуме Другие вопросы проектирования
    2587 Просмотры
    04 окт 2019, 09:59
  • Гидроаккамулятор перед бойлером, скачет давление
    SmartTT » 06 дек 2019, 21:46 » в форуме Беседка-болталка
    1634 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    22 май 2020, 13:24
  • Перестал показывать давление Baxi mainfour 240
    Megavolt39 » 06 окт 2019, 11:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    821 Просмотры
    08 окт 2019, 14:07
