Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
mongol89
Мой котел: BAXI Nuvola comfort 3
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение mongol89 »
В последнее время заметил, что при включении горячей воды , стали нагреваться ближайшие к котлу батареи. Отопление выключено.
Почитал на форуме, что при включении горячей воды, мотор 3 ходового клапана должен щелкнуть и перевести клапан в нижнее положение.
Пробовал и отопление включать и горячую воду - мотор не реагирует. Питание на мотор приходит.
Менять только мотор или сразу и клапан?
Подойдёт ли комплект 3х ходового клапана fugas?
Артикул именно как на моторе, нигде не нашел, но в большинстве фирм, торгующих запчастями, объяснили, что атрикул не обязательно должен совпадать. Так ли это?
#1
Благодарил (а): 4 раза
mongol89 писал(а): Питание на мотор приходит.
И как это вы мерили? Подробно...
mongol89
BAXI-Ural писал(а): И как это вы мерили? Подробно...
Тестером. На клемму 3 приходит постоянно 220 В. А клеммы 2 и 3 я так понимаю управляющие?.
Не правильно?
#3
mongol89 писал(а): Не правильно?
Неправильно, напряжение измеряется между двумя точками, под нагрузкой
#4
mongol89
Поменял 3ходовой клапан и моторчик клапана. Поставил оригинал Baxi.
Проблема осталась.
Какие ещё могут быть варианты?
Могла проржаветь трубка внутри теплообменника?
#5
давление в системе отопления? давление в системе ХВС?
#6
mongol89
В системе отопления 1.
В ХВС 2,5
#7
mongol89 писал(а): В системе отопления 1.
В ХВС 2,5
в таком случае перетока между контурами нет, дыру в теплообменнике исключаем
#8
mongol89
А что ещё может быть?
Даже интересно.
#9
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Фильтр на возврате воды почисть, наверное через байпас пробрасывает.
#10
mongol89
Starik писал(а): Фильтр на возврате воды почисть, наверное через байпас пробрасывает.
Это тот, который стоит на обратке отопления?
А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен. Но рукой чавтсвеутся, что он работает
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 13 секунд:
Фильтр на обратке промыл - ничего не изменилось(
#11
mongol89 писал(а): А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен.
:facepalm:
Да вы не представляете, как котел работает...
BAXI-Ural писал(а): Неправильно, напряжение измеряется между двумя точками, под нагрузкой
И это игнорируете, ... видать тоже не понимаете.
#12
mongol89
Что Вы подразумеваете измерением напряжения между 2 точками под нагрузкой?
#13
Гуру
Наверное то, что плата полетела, при условии, что ты всю правду рассказал.
#14
mongol89
А что скрывать.
Заметили что на даче при большом расходе горячей воды стали нагреваться ближайшие к котлу батареи.
Почитал форум. У многих написано, что проблема в 3 х ходовом клапане.
Снял моторчик клапана, посмотрел, что шток моторчика никак не реагирует на включение/выключение горячей воды.
Померил, что с платы приходит на 3 клемму 220.
После чего поехал и купил новый клапан и моторчик.
Поменял - ничего не изменилось.
Плата каким то образом проверяется?
#15
объясните подробно как меняли клапан....
#16
mongol89
Отключил через панель управления котел.
Отключил из розетки.
Перекрыл подачу воды и антифриза в и из котла.
Слил воду из бойлера накопителя.
Снял насос (он мешает подлезть к верхней гайке)
Снял моторчик клапана.
Снял сам клапан.
Собирал в обратной последовательности.
#17
  • Baxi Nuvola-3 Comfort 320 Fi или Luna 3 Comfort 1.310 fi Combi ?
    64 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    Вчера, 21:32
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    1405 Просмотры
    20 авг 2019, 15:19
  • Nuvola 3 comfort 240fi контур гвс
    igoreha737 » 16 июл 2020, 15:33 » в форуме Устройство системы ГВС
    417 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    17 июл 2020, 10:39
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    1503 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
  • Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
    tdedel » 21 ноя 2019, 23:05 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    35 Ответы
    3047 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    28 дек 2019, 20:53
