BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение fartoviy79 » 08 авг 2018, 22:08
форумчане если кто знает . подскажите .пропускную способность теплообменника BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт). система отопления огромная .вернее большой объём теплоносителя . так как варим регистры . каждый объемом около 160 литров .хочется знать сколько может котел через себя пропустить за 1час . таких котлов будем ставить 2 . но не всегда они будут работать в тандеме. шустрил по интернету инфу. не нашёл. писал на бакси . молчат. одна надежда на вас
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 08 авг 2018, 23:27
fartoviy79 писал(а): писал на бакси . молчат.
А что вам ответить? Откройте руководство, параграф 19... https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdf
fartoviy79 писал(а): хочется знать сколько может котел через себя пропустить за 1час
Да столько, сколько вы в него "вдуете"....
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 00:04
BAXI-Ural писал(а): Да столько, сколько вы в него "вдуете"....
вдуть можно и 100 кубов за час весь вопрос в том чтобы он успел нагреть. мне важно знать пропускную способность без потери кпд.у любого теплообменника есть максимальная пропускная способность так же как и у крана и любой запорной арматуры. а в параграфе 19 написаны потери напора а не пропускная способность . если я захочу в него вдуть 30 кубов а он не пропустит их. я получу зажатую систему . или же он не будет успевать нагревать поток теплоносителя . я получу перерасход газа а толку от того что котел работает без остановки не будет . система с большим объемом теплоносителя вот в чем заморока . плюс потолки в цеху 8 м высотой и надо чтобы котел успевал нагревать
#3
Сообщение BAXI-Ural » 09 авг 2018, 07:44
Хорошо... При 3.56 м.куб /час прокачиваемых через котел потеря напора будет 0.2 метра. Так вас устроит?
#4
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 09 авг 2018, 08:52
fartoviy79 писал(а): вдуть можно и 100 кубов за час весь вопрос в том чтобы он успел нагреть.
а есть где столько остывать?
#5
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 13:02
RADAR писал(а): остывать
Ну 100 кубов конечно не будет а общий объём системы будет около 5 кубов если за час будет прогревать 4 круга то есть около 20 кубов то это гуд просто из расчёта пропускной способности хочу подобрать насосы будет 4 контура на системе всё будет подключено через гидравлический разделитель с коллекторами плюс возможен бкн. Ждём проект от газовиков чтобы знать какие мощности и оборудование они туда вписали
#6
Сообщение BAXI - Volga » 09 авг 2018, 13:26
почему 5 кубов? и почему 4 круга?
посчитать расход теплоносителя не судьба?
#7
Сообщение RADAR » 09 авг 2018, 13:54
сорок да сорок = рубьсорок..странные расчеты какие то.. :) лишь бы мощность котла соответствовала теплопотерям..а сколько теплоносителя будет крутиться через стрелку - не так уж и важно..по-моему..
#8
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 15:44
RADAR писал(а): лишь
Для отопления всего здания с подсчётом теплопотерь надо 101квт это при температуре на улице минус25 мы будем ставить 2 котла по 62 кВт второй будет ВКЛ только при понижении температуры на улице минус 20 ну и будет резервным в случае выхода из строя основного котла стрелка с коллекторами будет на ,150 кВт насосы думаю ставить вилло. 25х8. 3 шт и один 32х8. Но это оборудование из расчёта что боллер будет газовый на все 4 ветки будут регулироваться трёх ходовыми эсби по термометрам заказчик просит как можно меньше натыкать электроники температура на всех четырёх ветках будет регулироваться отдельно по термометрам. чтобы котел работал в одном температурном режиме ну где-то. вот так вкратце ...насосы в сумме в час дадут поток в 20 кубов вот для чего мне нужна пропускная способность теплообменника
#9
Сообщение RADAR » 09 авг 2018, 16:34
хорошо, вот ответ - для нормальной работы котла -
BAXI-Ural писал(а):3.56 м.куб /час
#10
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 16:49
Спасибо
#11
  • Slim или Slim-EF - котел для предприятия
    rpra » 26 ноя 2019, 12:57 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    16 Ответы
    1309 Просмотры
    Последнее сообщение rpra
    30 ноя 2019, 19:23
  • Baxi Slim 1.300 In
    Yury Nik » 29 окт 2019, 12:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    680 Просмотры
    Последнее сообщение ALLL
    18 ноя 2019, 11:47
  • Нет розжига Baxi slim
    Hanter » 16 сен 2019, 18:53 » в форуме Поломалось - чинимся
    538 Просмотры
    16 сен 2019, 19:11
  • BAXI 2H-G20 slim и gsm-термостат
    RENIK2095 » 07 авг 2019, 20:30 » в форуме Электрокоммутация
    693 Просмотры
    08 авг 2019, 10:31
  • Работа насоса ГВС Baxi Slim
    939 Просмотры
    Последнее сообщение Star2000
    05 ноя 2019, 21:59
