Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас
sniki76
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Сообщение sniki76 » 14 авг 2018, 20:22
Имеется котел Baxi Luna 3 280fi и 2 коллектора теплого пола на разных этажах дома со смесительными узлами Isoterm watts. Вопрос в том, есть ли все-таки в этом котле автоматический байпас (читал в описаниях на эти котлы, что на Луне3 вроде бы они устанавливаются, но визуально и на схеме для конкретно этой модели не нашел), так как возможна ситуация, что термостатические клапаны на узлах закроются, и насос котла начнет работать на закрытый клапан? Батарей в СО нет, дом отапливается только теплыми полами. Раньше стоял ТТ котел со своей обвязкой, поэтому вопросов не возникало. Нужно ли ставить перепускной или достаточно просто поставить батарею?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 15 авг 2018, 10:04
ради интереса просмотрел всю информацию по котлу и нашел визуально только в инструкции трубку байпаса на рисунке 3а..
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 15 авг 2018, 10:48
На функциональной схеме Baxi Luna 3 280fi байпаса нет.
Сравнил со своим - на схеме есть и клапан имеется, ибо котел заточен под полы. :)
#3
sniki76
Сообщение sniki76 » 15 авг 2018, 11:16
Ну вот и продавцы бьют себя пяткой в грудь, что на всех Luna 3 есть автоматический байпас. У себя его внутри не увидел, просто откинув крышку, на схеме в инструкции тоже. Режим теплых полов у него есть. Как я понимаю, чтобы не убить котловой насос, либо батарею в контур, либо перепускник между подачей и обраткой? Что лучше?
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 15 авг 2018, 13:06
Уже лет десять Бакси делает байпас через вторичный теплообменник. Отдельной трубки с байпассом сто лет нет. Только у одноконтурников. Да, на схеме нет. Стоит он в узле А.
Тем не менее - это защитно-регулирующее устройство самого котла. На системе в любом случае нужно ставить петлевую перемычку с перепускником.
#5
Сообщение RADAR » 15 авг 2018, 13:12
Да, но в актуальной документации - так..
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
А вот ставить ли что то дополнительно, если оно уже есть?
#6
Сообщение Bahus » 15 авг 2018, 13:31
Согласен. Странно, что он как запчасть не вынесен. Если посмотреть спецификацию, позицию 102 - там есть 3 модификации этого узла. Тем не менее на складе отыскал 711606100, который для последних версий котлов идет - внутри нет байпасса. Так что он отдельной позицией должен идти. Но в спецификации нема.
#7
sniki76
Сообщение sniki76 » 15 авг 2018, 13:34
Спасибо! Тогда последний вопрос, может быть подскажете на какое давление должен быть настроен перепускник?
#8
Сообщение Bahus » 15 авг 2018, 13:37
Он не на давление, а на расход настраивается.
#9
sniki76
Сообщение sniki76 » 15 авг 2018, 13:44
Пардон... тут мне уже познаний не хватает... думал что перепускник надо подбирать под расход конкретного насоса... по моим расчетам получалось надо выставлять на 0,5 bar, но не уверен, поэтому и спросил.
Может проще кинуть отдельный контур с одной батареей без вентилей и не мучиться?
Последний раз редактировалось sniki76 15 авг 2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
#10
Сообщение Bahus » 15 авг 2018, 13:50
Ну вот Валтек, например.
https://valtec.ru/catalog/reguliruyusch ... t623g.html
От индивидуальных характеристик прибора и системы и плясать.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
616170 - байпасс
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
617100 - он же.
Позиция 113 чертежа. Только на одноконтурных взрывниках отрисован.
#11
sniki76
Сообщение sniki76 » 15 авг 2018, 15:57
Ну вот нет его у меня в котле визуально, равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже.
А все-таки батарею если вкорячить в отдельный контур, это решит проблему ?
#12
Сообщение Bahus » 15 авг 2018, 16:51
sniki76 писал(а):равно как и трубки между подачей и обраткой, как на чертеже
Нет на чертеже этой трубки!!! Не своего котла вы чертёж смотрите.
sniki76 писал(а):это решит проблему ?
Проблему циркуляции при закрытых бошках - да, решит.
Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Хм. На котле с разборки посмотрел группу. Да, нету там отдельно клапана. Подозреваю, что это реализовано картриджем трехходового клапана. А на одноконтурном стоит, потому как там трёхход переключает не на обратку, а на змеевик бойлера (при наличии такового).
#13
Гуру
Сообщение Starik » 15 авг 2018, 18:04
А не уйдет ли вся циркуляция на эту самую батарею, ведь в контурах полов сопротивление сильно выше. Уж лучше трубу с перепускным клапаном перед полами.
#14
Сообщение Bahus » 15 авг 2018, 19:02
Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя можно и на концевом участке поставить перемычку с вентилем. Но придется бегать периодически, ручками вентилировать.
#15
Сообщение RADAR » 15 авг 2018, 19:43
#16
sniki76
Сообщение sniki76 » 15 авг 2018, 22:24
Bahus писал(а):Это будет правильнее. А отстроить и по факту можно.
Ага, и вывести в спальню, рядом с кроватью)))
#17
Сообщение RADAR » 15 авг 2018, 22:49
мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..
#18
sniki76
Сообщение sniki76 » 16 авг 2018, 08:51
RADAR писал(а):мое мнение - есть байпас внутри - снаружи ничего не надо..пусть работает родной...для того он там и есть..
Так нет его! Как я понимаю он вкручивается в трёхходовой, а к нему труба до подачи. Ничего этого нет в самом котле.
#19
Сообщение RADAR » 16 авг 2018, 09:32
Есть..
#20
sniki76
Сообщение sniki76 » 16 авг 2018, 09:55
RADAR писал(а):Есть..
А каким образом осуществляется перепуск ? Через водяной контур что ли? На схеме в инструкции, где указан 280fi, тоже его нет... Я Вам естественно верю, просто хочу понять принцип...
#21
Сообщение RADAR » 16 авг 2018, 10:01
Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..
#22
sniki76
Сообщение sniki76 » 16 авг 2018, 10:40
RADAR писал(а):Через вторичный теплообменник Илья говорит..я давненько в них не заглядывал..не помню..а чертежи не соответствуют действительности..в описании на сайте говорится, что есть..да я пока не встречал байпас только в корейцах..
Ну так вторичный теплообменник и есть контур нагрева воды, просто некорректно выразился. Тогда точно надо ставить перепускной.
#23
Сообщение RADAR » 16 авг 2018, 10:43
#24
Гуру
Сообщение Starik » 16 авг 2018, 12:44
Надо сначала начинать. :)
Котел с контуром ГВС или без?
#25
Сообщение Bahus » 16 авг 2018, 13:08
Судя по подписи котла - двухконтурник. 28-ю Луну одноконтурную и не делали вроде. Была 24-я 8 лет назад, да и её сняли с производства. А вот 28-й не было.
#26
sniki76
Сообщение sniki76 » 16 авг 2018, 13:29
Starik писал(а):Надо сначала начинать. :)
Начнём с начала :) Luna 3 280fi, двухконтурник. Под крышкой визуально байпаса с трубкой до подачи, как на одной из картинок в инструкции - нет.
#27
Гуру
Сообщение Starik » 16 авг 2018, 15:11
Легче не стало. :D
Как же в такой конструкции байпасит... без клапана?
#28
Сообщение Bahus » 16 авг 2018, 15:29
Через вторичный теплообменник. Трехходовым клапаном.
#29
Temso
Сообщение Temso » 29 авг 2018, 23:09
Переделал обвязку, тестирую систему.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi работает на гидрострелку Север 3, т.е. фактически без сопротивления, но на подаче в стрелку на полной мощности максимум идет 65гр., на обратке 50-55. Сам котел выдает 85гр по показаниям панели «CH O>» 85
Байпас горячий. Фильтр на обратке 1" 500 мкм чистый. Обвязка выполнена 32 ппр, между котлом и стрелкой чуть больше метра.
Насос 15-50 может выдавать до 1, 2 куба в час. По графику из документации байпас при расходе больше 0, 75 - 0,8 куба уже вообще не должен нагреваться, т.е. я когда ставил стрелку то рассчитывал что именно так и будет. Т.е. котел будет работать на первичный контур в соответствии с установленными параметрами, и при полной мощности должен обеспечить на подаче в стрелку темп не ниже 80гр
Какие рекомендации, и главное почему греется байпас. Перепускной клапан вообще есть возможность настраивать?
#30
  • baxi nuvola 3 comfort 280fi. течь бойлера по сварке
    DVNMSK » 10 апр 2020, 17:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    293 Просмотры
    11 апр 2020, 13:55
  • Нужна неисправная плата управления JJJ005683130 для котла Baxi Eco3 280fi
    230 Просмотры
    Последнее сообщение stal_dom
    23 май 2020, 01:26
  • BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
    defan » 30 мар 2020, 15:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    327 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    30 мар 2020, 20:12
  • Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
    20 Ответы
    3106 Просмотры
    Последнее сообщение edemskij
    04 окт 2019, 11:42
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    1124 Просмотры
    20 авг 2019, 15:19
