При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Viktocha
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение Viktocha » 24 авг 2018, 10:47
Добрый день.
Установили 9 августа новый котел BAXI ECO4s 24. При запуске все прошло нормально. А потом при включении ГВС стал включаться с характерным Буханьем, по другому не скажишь, только это происходит через раз. Может утром включить ГВС и все произойдет тихо, как и должно быть. А на следующий раз при включении ГВС может Бахнуть так, что вверху видно пламя. Специалист который покупал котел и устанавливал, говорит что это что то с тягой. Подскажите, что делать ? Котел новый, бухает через раз. Не знаю что и делать.
#1
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 24 авг 2018, 12:32
Информации в твоём сообщении - ноль, что BAXI виновата, не обсуждается, ибо - аксиома. :D
Как организовано дымоудаление и забор воздуха?
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 24 авг 2018, 13:38
Как улудшить тягу специалист не подсказал?
#3
Viktocha
Сообщение Viktocha » 24 авг 2018, 14:22
С тягой все нормально. Перед установкой были специалисты ВДПО. Никаких замечаний не было
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вечером скину фото котла и трубы дымохода.
#4
Сообщение bullet0823 » 24 авг 2018, 14:55
не, ну если специалисты ВДПО, тогда вопросов нет :D
#5
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение Komyshov » 24 авг 2018, 15:24
1. Тяга
2. Положение электрода розжига.
Instagram
#6
Viktocha
Сообщение Viktocha » 24 авг 2018, 15:35
bullet0823, вы вот усмехаетесь, а тут новый котел (недешевый), которому 2 недели и неизвестно почему так зажигается! И ЧТО С ЭТИМ делать.
#7
Гуру
Сообщение Starik » 24 авг 2018, 16:28
Вместо того, что бы сохранять интригу, лучше бы на вопрос ответил. ;)
Дымоход коаксиал или раздельный?
#8
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 24 авг 2018, 17:20
Котёл без вентилятора...
#9
Сообщение bullet0823 » 24 авг 2018, 19:31
фото дымохода снаружи, внутри помещения?
Последний раз редактировалось bullet0823 24 авг 2018, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
#10
Гуру
Сообщение Starik » 24 авг 2018, 20:17
Тогда прав был мастер - не дымоходит. :)
#11
Сообщение BAXI-Ural » 25 авг 2018, 10:15
По российским нормативам минимальная длина разгонного участка не менее 50 см (при недостатке высоты в помещении допускается уменьшение до 40 см). У вас явствует нарушение, что свидетельствует либо о халатности, либо недостаточной компетентности ваших "специалистов".
Само по себе данное нарушение вовсе не обязательно является причиной хлопков ("баханья"), но возникает вопрос: где ещё накосячили ваши "специалисты". Настоящему специалисту не составит труда установить причину неполадки...
Ваши "бахания" - это позднее зажигание, то есть газ уже поступает но почему-то не загорается, и потом разом взрывообразно сгорает накопившийся объем.
Причина данной неполадки может быть как вовне котла (некорректное электропитание, неправильная циркуляция воздуха), так и внутри котла: повреждения при транспортировке монтаже, загрязнение, попадание инородных предметов. Может быть и заводской брак.
Все это требует квалифицированного исследования...
Отправлено спустя 36 минут 43 секунды:
Найдите настоящего специалиста, а эти пусть вернут деньги...
#12
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 25 авг 2018, 11:24
BAXI-Ural писал(а):По российским нормативам минимальная длина разгонного участка не менее 50 см (при недостатке высоты в помещении допускается уменьшение до 40 см)
- такого нет к сожалению ,если внесете такое требование в паспорт на оборудование станет обязательным . Организацию притока вы же прописываете ,что мешает прописать требование на наличие разгонного участка и его мак. мин. длину ?
#13
Гуру
Сообщение Starik » 25 авг 2018, 12:37
Не понимаю тайного смысла приобретать атмосферник. В МКД, в жару, тяга вообще везде пропадает (да и в частных строениях тоже), в сильно ветренную погоду "забросы" бывают (конструкция дымоходов в старых домах не очень). Принудительное дымоудаление безопаснее и надежнее, имхо.
#14
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 27 авг 2018, 12:02
Viktocha писал(а):Специалист который покупал котел и устанавливал, говорит что это что то с тягой.
Скорее всего да. Начать с разгонного участка, ибо его представители ВДПО не видели скорее всего.
Затем разобраться с приточкой в помещение. Мож у вас кроме инфильтрации через низ дверного полотна и приточки нет. Вот и бахает. В общем фотки ждем.
#15
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение fartoviy79 » 27 авг 2018, 22:52
bullet0823 писал(а):не, ну если специалисты ВДПО, тогда вопросов нет :D
видел я этих спецов :D :D :D :D тягу спичкой проверяли . мы котел установили а он по дымоудалению в ошибку ушел . разобрали дымоход от котла и зеркальцем в трубу глянули . а там неба то не видать . полезли на крышу сняли козырек и вытащили огромное гнездо. так что этим спецам веры нет
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#16
Viktocha
Сообщение Viktocha » 29 авг 2018, 20:59
Продолжим обсуждение.
Докопались до того, что у нас завихрения в дымоходе ( то тяга есть, то она обратная). Сегодня нарастили 1 м сендвич трубы на дымоходе. Тягу наладили. Только хлопки остались. Спецы говорят о том, что надо запускать ГВС когда в доме закрыты все окна и двери. Что можете посоветовать? Дымоход монтировал специалист ВДПО
#17
Сообщение plehan » 29 авг 2018, 21:05
Viktocha писал(а):что надо запускать ГВС когда в доме закрыты все окна и двери
- гонит .
#18
Сообщение bullet0823 » 29 авг 2018, 21:07
что получилось снаружи, покажите
#19
Viktocha
Сообщение Viktocha » 29 авг 2018, 21:21
Фото скину завтра утром
#20
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Alex_Kovy » 30 авг 2018, 09:14
Утро, интрига накаляется :!:
#21
Viktocha
Сообщение Viktocha » 30 авг 2018, 09:18
Ловите фото
Вот еще одно фото
#22
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 30 авг 2018, 09:29
Так понял всех интересовало фото внутряшки: фигли писюн снаружи смотреть, им пользоваться надо! :popcorn: Разгонный участок есть? Мож там до дымохода 6 метров по горизонтали.
#23
Viktocha
Сообщение Viktocha » 30 авг 2018, 09:57
Выше есть видео внутри
#24
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 30 авг 2018, 10:21
Viktocha писал(а):Выше есть видео внутри
Отлитсал тему, перечитал каждое сообщение. Видео не вижу. Знал, что к старости стану слаб глазами, не знал, что на столько...
#25
Viktocha
Сообщение Viktocha » 30 авг 2018, 10:33
Фото не достаточно?
Посоветовали бы что, а то язвить много ума не надо.
#26
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 30 авг 2018, 10:42
Уфф... Тяжело с вами, еще и отбрехиваетесь... Так фото вашей внутряшки-то где? Ваших фото только два, утренних, внешнего дымохода. Все, в теме от вас больше ничего нет. Кофейную гущу сегодня с утра не завезли, остается гадать на костях или внутренностях. Фото Ярослава за ваше считать не могу, чай не вами выложено и посылов к нему нет.
В реальности данных от вас ноль, все на спецов киваете. ВДПО? Я вас умоляю! Хотя так не должно быть...
И так: зазор и чистота электродов розжига, состояние чистоты самой горелки (мало вероятно, что за пару недель загадилось, но ведь проблема еть). Далее разгонный участок - длина и диаметр дымохода (нет разгонного участка - перевешивайте котел, наводите порядок в авгиевых конюшнях). Приточная вентиляция в помещение, достаточный ли объем воздуха для розжига и горения (нет кислорода, нет розжига, избыток газа не даст разжечься пламени от искры).
#27
Viktocha
Сообщение Viktocha » 30 авг 2018, 11:43
по текстом фото моего котла и дымохода внутри.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вертикальный дымоход до изгиба 38 см и потом 35 см. Надо вешать еще ниже?
#28
Alex_Kovy
Сообщение Alex_Kovy » 30 авг 2018, 11:50
Viktocha писал(а):BAXI-Ural » 25 авг 2018, 10:15
Ярослав правильно написал: Найдите настоящего специалиста, а эти пусть вернут деньги...
Из всей стопки вопросов вы ответили на половину одного и то не полностью. Лечить зубы по телефону в таких условиях крайне тяжело, сопротивляющемуся пациенту помогает редко.
У одноэтажного дома дымоход котла и так короткий, вы еще и завернули его в крендель на старте, когда важно дать разогнаться газам, что бы успели проскочить все изгибы в пути. Когда все потушено и остыло, тяга часом не опрокидывается? :hi:
#29
Сообщение BAXI-Ural » 30 авг 2018, 15:04
"Крендель" получился из-за того, что видимо хотели обеспечить доступ к дверце ревизии...
Viktocha писал(а):Тягу наладили.
Ой-ли? Возьмите какую-нибудь дымовуху для визуализации воздушных потоков (да хоть сигарету) подымите возле тягостабилизатора, снизу котла, до пуска горелки, после пуска...
Ну и целостность, исправность котла тоже нужно проверить: камеру сгорания то открывали, электроды смотрели-снимали?
#30
  • 240 f ошибка е10 при включении ГВС.
    yakushinrescuer » 08 авг 2019, 17:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1850 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    12 авг 2019, 14:04
  • baxi luna 240 fi выключает газ при включении ГВС
    ufaclub » 16 май 2020, 19:47 » в форуме Другие вопросы
    207 Просмотры
    18 май 2020, 13:31
  • Baxi eco4s 10f - громкий щелчок при включении
    alex_ob » 03 сен 2019, 06:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    684 Просмотры
    03 сен 2019, 12:23
  • При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!
    500 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    08 апр 2020, 22:14
  • При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
    Anastasia » 22 окт 2019, 22:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1268 Просмотры
    24 окт 2019, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
