Котёл греется
ildarey
Мой котел: Baxi fourtech 24f
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 27 авг 2018, 10:38
Доброго времени суток!
Имеется котел Baxi Fourtech 24f двухконтурный.
Был установлен в 2013 году. Все было нормально. Недавно переделали коаксиальную систему дымохода. Ранее дымоход через колено сразу выходил через стену,на которой висит котел. теперь удлинили наверх 50см и коленом повернув направо добавили 1м удлинителя, после которого идет непосредственно вывод через стену.
Котел работает, но сильно греется передняя стенка, на котором расположено смотровое окно контроля пламени.Греется в режиме гвс и отопления. Буквально через 10 минут работы уже тяжело удержать руку на ее поверхности. Тяга есть, ошибка не вылетает. Теплообменник вроде не забит(хотя,как вычитал тут, необходимо зеркальцем и фонариком просмотреть). По расходу газа, то он на холодный запуск сильно расходуется- где то 2-3 секунды за оборот(последняя цифра счетчика).
Помогите пожалуйста советом, где и что посмотреть,на что обратить внимание.
Спасибо.
#1
Благодарил (а): 51 раз
Котёл греется
Сообщение bullet0823 » 27 авг 2018, 11:26
колено греется?
Благодарил (а): 4 раза
Котёл греется
Сообщение BAXI-Ural » 27 авг 2018, 11:33
ildarey писал(а):2-3 секунды за оборот(последняя цифра счетчика).
Таки не понял.... преведите в литр/сек.......
#3
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 27 авг 2018, 12:46
bullet0823 писал(а):Непрочитанное сообщение bullet0823 » Сегодня, 13:26
колено греется?
Колено не трогал. надо проверить. отпишусь
в литры точно не смогу перевести, придется замерить когда буду дома :(
а счетчик механический часто щелкает. замерю и отпишусь. спасибо :hi:
#4
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Котёл греется
Сообщение Starik » 27 авг 2018, 16:10
ildarey писал(а):Имеется котел Baxi Fourtech 24f двухконтурный.
Котел работает, но сильно греется передняя стенка, на котором расположено смотровое окно контроля пламени. Греется в режиме гвс и отопления. Буквально через 10 минут работы уже тяжело удержать руку на ее поверхности.
Что-то напортачили при сборке.
Емнип, на короткий коаксиал надо диафрагму ставить (а может это на раздельный), вернее, на этих котлах - муфту крутить.
P.S. стр. 15 инструкции "Регулировка проема в трубе забора воздуха." ;)
Сейчас было добавлено одно колено 90 градусов - это = 0,5 метра трубы и чисто трубы 1,5 метра, итого = 2 метра, а муфта как?
И что там с перекосами и герметичностью?
#5
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 28 авг 2018, 08:11
Starik писал(а):Что-то напортачили при сборке.
муфту установили где ввод в котел и между метровой трубой с выводом через стену. Может быть косяк во внутреннем дымоходе,из-за которого и происходит перегрев?
#6
Гуру
Котёл греется
Сообщение Starik » 28 авг 2018, 08:42
У меня две версии.
Первая (и основная), недостаточный приток свежего воздуха. Причин может быть несколько, грязная крыльчатка и улитка вентилятора, сильно загрязненный (снаружи) теплообменник, не полностью открыта муфта. Охлаждение котла происходит за счет обтекания забортным воздухом камеры сгорания снаружи (сверху вниз), после этого воздух заходит внутрь камеры сгорания снизу горелки. Я бы снял вентилятор и помыл крыльчатку (проделываю это ежегодно :) ), жесткой щеткой (не металлической) с длинным ворсом почистил теплообменник (проделываю при демонтаже вентилятора), только горелку надо накрыть, хотя бы бумагой.
Вторая, что теплоотдача выхлопной трубы стала очень эффективной, на столько, что свежий воздух нагревается градусов до 50 (это к вопросу "колено тоже греется?"). С понижением температуры на улице - это пройдет.
Не герметично собранный выхлоп (внутренняя часть коаксиала, как следствие - подсос выхлопных газов обратно в котел) тоже не стоит исключать.
Как-то так.
#7
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 28 авг 2018, 09:25
Starik писал(а):У меня две версии.
Как-то так.
Очень признателен за развернутый разбор.Спасибо большое. Проверю все эти варианты. :)
#8
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Котёл греется
Сообщение Bahus » 28 авг 2018, 09:45
Starik писал(а):Не герметично собранный выхлоп (внутренняя часть коаксиала, как следствие - подсос выхлопных газов обратно в котел) тоже не стоит исключать.
Тут же Е01 задолбала бы.
#9
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 28 авг 2018, 10:10
Bahus писал(а):Тут же Е01 задолбала бы.
следовательно можно коаксиал не трогать.а больше внимания обратить на теплообменник и вентилятор?
#10
Гуру
Котёл греется
Сообщение Starik » 28 авг 2018, 11:10
Понятно, спасибо.
Не знал этого нюанса, т.к. у меня котел другой конструкции. Всё что довелось от него увидеть - "перегрев выхлопных газов". :) Но это совсем другая история. :D
ildarey писал(а):следовательно, можно коаксиал не трогать, а больше внимания обратить на теплообменник и вентилятор?
Ещё и муфту настеж (я бы её вообще теперь снял, если это возможно, длинна коаксиала как бы намекает).
#11
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 28 авг 2018, 11:33
Starik писал(а):Ещё и муфту настеж (я бы её вообще теперь снял, если это возможно, длинна коаксиала как бы намекает).
не знаю где он,которая при вводе в котел? поищу инфу.спасибо большое
#12
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 29 авг 2018, 08:28
BAXI-Ural писал(а):Таки не понял.... преведите в литр/сек.......
10 литров за 14 секунд расход газа.
Первая (и основная), недостаточный приток свежего воздуха. Причин может быть несколько, грязная крыльчатка и улитка вентилятора, сильно загрязненный (снаружи) теплообменник, не полностью открыта муфта. Охлаждение котла происходит за счет обтекания забортным воздухом камеры сгорания снаружи (сверху вниз), после этого воздух заходит внутрь камеры сгорания снизу горелки. Я бы снял вентилятор и помыл крыльчатку (проделываю это ежегодно ), жесткой щеткой (не металлической) с длинным ворсом почистил теплообменник (проделываю при демонтаже вентилятора), только горелку надо накрыть, хотя бы бумагой.
Как-то так.
Теплообменник был не очень засорен, но почистил. Просвечивается насквозь, но как налет точечками до конца не смог убрать. Вентилятор тоже прочистил. Ситуация сохранилась.
Греется колено,на рисунке №2. Сперва прогревается труба полуметровая, затем колено. Затем колено становится горячее и прогревается труба №3 по всей длине.
Вопрос: Если соединение трубы №3 и вывода из дома, нарушилось при монтаже, может ли горячий выхлопной воздух подсасываться с приточкой(не выскочила бы ошибка какая либо?)? Или внутренняя труба сама греет приточку?
Открыл крышку,на котором находится смотровое окно, вентилятор будто бы веселее начал вытягивать продукты сгорания.а из наружной трубы,по которому идет приточка, идет теплый воздух.
Отправлено спустя 30 минут 57 секунд:
Стрелочкой указал,туда еще приточную трубу приделать? или можно ее открыть, чтоб воздух из помещения брался?
Котёл греется
Сообщение bullet0823 » 29 авг 2018, 21:03
разбирайте дымоход, где-то внутреннюю трубу не соединили
#14
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 30 авг 2018, 07:21
bullet0823 писал(а):разбирайте дымоход, где-то внутреннюю трубу не соединили
ок.спасибо большое
#15
Котёл греется
Сообщение BAXI-Ural » 30 авг 2018, 15:33
ildarey писал(а):10 литров за 14 секунд расход газа.
Так-то это почти максимальная мощность... А мощность -то сам котел убавляет??
ildarey писал(а):Греется колено,на рисунке №2. Сперва прогревается труба полуметровая, затем колено. Затем колено становится горячее и прогревается труба №3 по всей длине.
Проверяйте внутреннюю трубу, а то еще и хлопнуть может угарный газ...
#16
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 31 авг 2018, 08:51
BAXI-Ural писал(а):Проверяйте внутреннюю трубу, а то еще и хлопнуть может угарный газ...
хлопнуть- это в смысле рвануть? :shock:
#17
Котёл греется
Сообщение BAXI-Ural » 31 авг 2018, 08:58
Когда получается обратный подсос дымовых газов, ростет внутри концентрация СО. Когда она достигнет предала детонации, будет хлопок.
Такое видали: был котел ... прямоугольный - стал овальный, дедушку чуть Кондратий не навестил... А всего то "удлиннили" выхлоп коаксиала канашкой... :facepalm:
#18
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 31 авг 2018, 09:58
BAXI-Ural писал(а):Когда получается обратный подсос дымовых газов, растет внутри концентрация СО. Когда она достигнет предала детонации, будет хлопок.
вот же.. Век живи,век учись. Спасибо. Трубу разберу и соберу. о результатах отпишусь. Спасибо!
#19
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 03 сен 2018, 07:05
Позвал человека,с которым делал коаксиалку. Разобрали, собрали. Вроде и было норм.
Зашел к соседям(вернулись из отпуска), у них тоже Бакси Fourtech, та же крышка,на которой находится смотровое окно горелки, тоже греется сильно. А колено и труба при режиме 60градусов на отоплении теплые, при 70 градусах, уже не греется,а даже холодным становится
Не декоративная белая,а где смотровое окошко.
#20
Гуру
Котёл греется
Сообщение Starik » 03 сен 2018, 10:40
С горем пополам отыскал фото котла без передней крышки. Смотровое окно обрамлено рамкой, выступающей наружу, так? Она (рамка) и будет греться (и греть переднюю крышку котла), считай это конструктивной особенностью.
#21
ildarey
Карта BAXI-Club: 0
Котёл греется
Сообщение ildarey » 03 сен 2018, 12:20
Starik писал(а):С горем пополам отыскал фото котла без передней крышки. Смотровое окно обрамлено рамкой, выступающей наружу, так? Она (рамка) и будет греться (и греть переднюю крышку котла), считай это конструктивной особенностью.
Да. Извините,получается напрасно вас напрягал. Спасибо всем большое, кто откликнулся и помог. :good:
#22
  • Вчухали котёл
    Borisvoroncoc » 25 июл 2019, 08:57 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    881 Просмотры
    25 июл 2019, 11:15
  • Потек котел.
    Антон4 » 31 янв 2020, 08:07 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    666 Просмотры
    Последнее сообщение Антон4
    31 янв 2020, 14:38
  • Котел не работает на ГВС
    Колян » 17 апр 2020, 17:03 » в форуме Устройство системы ГВС
    431 Просмотры
    Последнее сообщение Колян
    19 апр 2020, 07:59
  • Гудит котел
    315 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    25 апр 2020, 23:14
  • Котел и бойлер в дом
    AIS » 14 апр 2020, 13:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    516 Просмотры
    14 апр 2020, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей
