вопрос по воздухоприемнику.
blizzard
Мой котел: main five
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 13:01
Добрый день.
Подскажите от застройщика забор воздуха от индивидуального котла выведен в стену кухни и на балкон, планируем стелить балкон и этот забор получается почти на боковой стенке, возможно ли его перенести вглубь внутри кухни (он проходит не вплотную к стене) просверлив еще одно отверстие.или это надо согласовать и т.п. сложности
#1
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 13:53
Не очень понятно, о чем ты спрашиваешь. :)
Если я правильно перевел твой вопрос, то балкон ты собираешься стеклить, но боковая стенка пересечет отверстие воздухозабора, так?
Куда ты собираешься переносить воздухозабор, внутрь остекления балкона или за его пределы?
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan » 21 сен 2018, 14:29
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 13:01
и т.п. сложности
- перенести не проблема ,только не в кухню ,а в плотную к одной из стенок и зашить фальшь стеной . Изменение системы дымохода это ст.26ЖК ,так же ,как и остекление фасада .
И еще момент, балкон не является собственностью жильца квартиры ,это общедомовое имущество - получите отказ в перепланировке .
Что касается забора воздуха из помещения (кухня ) в МКД -6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
#3
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 14:45
Starik писал(а):
21 сен 2018, 13:53
да имено так.
варианта три
1)пересверлить выход вплотную к стене (но что делать со старой дыркой, делать еще одну не очень хочется)
2) чуть-чуть повернуть и вывести уголком
3)обрезать 10см. балкона
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
plehan,
перенести не в кухню а дальше по стене.
дымоход раздельный.
балкон это собственность, плита общая.
#4
Сообщение plehan » 21 сен 2018, 15:00
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 14:48
- удачи ,поищите решения ВС .За одно и позицию МСУ озвучьте ,хотя если вы готовы отрезать часть балкона ,смысла в этом нет :facepalm:
#5
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 15:21
plehan писал(а):
21 сен 2018, 15:00
не стоит воспринимать так буквально. :)
как перепланировка относится к балкону?
#6
Сообщение plehan » 21 сен 2018, 15:28
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 15:21
- верно ,МСУ это будет трактовать, как реконструкция в понимании ст.40 ч.2 ЖК ,так же, как и дал разъяснение ВС .
Согласие всех собственников МКД .
Что касается самого разрешения ,все зависит от самой плиты балкона ,позиция нашего органа в части старых балконов (тип плиты ) основана на отказе из-за неспособности нести доп. нагрузку на конструкция помимо той что заложена .
#7
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 15:53
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 14:48
варианта три
Ну вот, снова - здарова. :)
Вариант № 1: к какой стене? Это ты по своей кухне ходишь, а нам загадки загадываешь. :)
Для тебя основная задача - определиться откуда планируешь воздух брать, а уже потом думать, как это реализовать.
Точно знаю, что забор воздуха из застекленного балкона возможен, при условии, что в сэндвиче или в полу балкона есть "форточка" (есть новые дома с такой дырой в застекленных балконах). Ушлые хозяева делают её закрывающейся, в любом случае, балкон не герметичен, а в сильные морозы "форточка" не добавляет комфорта. Относительно отверстия, сместить на 10 см уже имеющееся труда особого не составит, там можно схимичить.
А вот остекление балкона, если не предусмотрено проектом, может стать камнем преткновения, тебя правильно предупреждают. Именно этот вопрос надо согласовывать, опасаясь санкций за самодеятельность. Достаточно любому из жильцов дома (соседей) подать на тебя заяву (жаба задушила) и будешь иметь бледный вид, вне всяких сомнений. Мало того, что разберешь всю конструкцию, так ещё и штраф заплатишь.
P.S. А "согласование" - это очень не простая штука, разрешение выдает муниципалитет, сколько и каких документов надо собрать …, все квартиры в доме обойти, собрать подписи с каждого, что "не возражают", общедомовое собрание провести, вынести решение ... Век самодеятельности закончился.
#8
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 16:07
никто у нас не заморрачивается с согласованием, рядом застеклили. соседи не капают.
1 вариант котел висит на стене рядом с окном, дымоход в стену и наверх, забор через стену но не у самой стены в углу а с отступом 10 см.
вот туда и пересверлиться но что делать со старой дыркой плюс согласовывать надо с кем?
забор во всех трех вариантах с улицы, либо через угол, либо выход будет сразу на улицу сбоку от балкона.
#9
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 16:21
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 16:07
Это до поры. Даже сплиты на фассадах надо лепить с разрешения, емнип.
Не согласование, а разрешение на перепланировку. Не так давно с этим вопросом сталкивался, вроде бы 80% балконов в доме застеклены, а БТИ-шница посоветовала не рисковать, ходят слухи, что и за это безобразие когда-нибудь возьмутся (в обозримом будущем).
#10
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 16:27
а куда идти?
и что с трубой делать?
надо фотку внутри?
#11
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 16:42
Думаю, с трубой сильно нарушить у тебя не получится, ты же не радикально изменения вносить собрался. С инспекторами ВДПО пообщайся (у нас они в пожнадзоре обитают), там тебе точно пояснят что будут считать нарушением, а что и не заметят.
#12
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 16:47
хм а причем вдпо, это же больше к производителю котла, дымоход то остается на месте.
#13
Сообщение plehan » 21 сен 2018, 16:54
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 16:47
- ВДПО не причем ,сейчас лицензия упразднена ,данный акт о пригодности необходим по фактическому изменению системы дымоудаления где воздушный тракт является его неотъемлемой частью . Изменение системы дымоотвода (системы) ,длина ,расположение ,добавление отводов и,д. в МКД возможно через проект .
Вы конечно может все сделать ничего не оформляя по принципу все так делают ,дело ваше .
#14
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 16:58
Это когда его упразднить успели?
И тут не дымоудаление, а воздухозабор, как бы.
#15
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 16:59
где проект делать?
#16
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 17:01
Ща, с надзорным органом разберемся, потом поймем куда топать надо. :)
P.S. В прошлом году дважды в год требовали проверять состояние вентканалов и всего, что с этим связано. В этом году - ежеквартально и ЖКХ платит ... только кому и куда, я не уточнял, но ходят и проверяют те же самые люди.
Последний раз редактировалось Starik 21 сен 2018, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
#17
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 17:01
и вот как бы вы поступили, что выбрали из трех вариантов?
#18
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 17:06
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 17:01
Выбрал бы четвертый вариант - узнал кто осуществляет контроль и надзор, а потом пошел им вопросы задавать. Это быстрее и надежнее.
#19
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 17:15
Starik писал(а):
21 сен 2018, 17:06
Вот пытаюсь узнать, но даже тут мнения разошлись.
к кому надо обратиться
#20
Сообщение plehan » 21 сен 2018, 17:17
Starik писал(а):
21 сен 2018, 16:58
- ВДПО никто не упразднял ,упразднена лицензия на осуществление освидетельствования дымовых и вентиляционных каналов ,теперь этим может заниматься любая спец. организация имеющая в своем составе данный вид работ .
Воздухозабор в стене , у ТС трубы дымоотведения и та часть которая забирает воздух является неотъемлемой частью системы дымоотвода котла имеющая сертификат соответствия .
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 16:59
где проект делать?
- лучше при органе наделенным правом согласования переустройства ( при них как правило есть проектная контора) ,а так где хотите .
#21
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 17:22
plehan писал(а):
21 сен 2018, 17:17
"имя сестра,имя"
#22
Сообщение plehan » 21 сен 2018, 17:24
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 17:22
"имя сестра,имя"
- вы в Таганроге живете ,а не я .У нас постановлением правительства наделено Управление про строительству и архитектуре г. Астрахань .
#23
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 17:31
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 17:15
Ну вот и определились.
plehan писал(а):
21 сен 2018, 17:17
Для начала - в ЖКХ с вопросом: "кто осуществляет освидетельствование" - читай - контроль.
На мой взгляд, радикально - принципиальных изменений не вносится, а значит, достаточно начать с простого - поговорить с теми, кто осуществляет надзор. Они точно скажут какие документы, куда и как подавать.
Все муниципалитеты в регионах разные, на кого какую ответственность спихнуть они внутри себя решают, главное - требования законодательства соблюсти (или изобразить), а чья голова, в случае чего, с плеч - подход индивидуальный.
P.S. 10 см в предел погрешности очень даже вписывается, имхо.
#24
blizzard
Сообщение blizzard » 21 сен 2018, 17:34
plehan писал(а):
21 сен 2018, 17:24
вот подскажите какую строку искать, какими полномочиями?
Starik писал(а):
21 сен 2018, 17:31
в ЖКХ с вопросом
В ук? или в администрацию
#25
Гуру
Сообщение Starik » 21 сен 2018, 17:38
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 17:34
Управляющую, они точно скажут (и постановление почитать дадут), кому деньги платят, вот тот и вас и танцует. :D
#26
Сообщение plehan » 21 сен 2018, 17:49
blizzard писал(а):
21 сен 2018, 17:34
- если не изменили -1.3. Органом, осуществляющим согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в г. Таганроге, являются Территориальные управления Администрации г. Таганрога.
(п. 1.3 в ред. постановления Мэра г. Таганрога от 24.03.2006 N 976)
#27
blizzard
Сообщение blizzard » 24 сен 2018, 07:18
Вот сфотал изнутри.
#28
Гуру
Сообщение Starik » 24 сен 2018, 09:29
Против часовой стрелки поворачиваешь коробочку и уводишь воздухозабор за пределы балкона (а я бы внутрь затащил :) ). При этом, никакой длинны трубы воздухозабора ты не изменяешь. А вот для обслуживания воздухозабора снаружи (паутина, тополиный пух, осы и прочее), надо на боковой стенке балкона предусмотреть открывающуюся створку. И ещё вопрос, для пущей важности, на воздухозаборе мембрана есть?
#29
blizzard
Сообщение blizzard » 24 сен 2018, 09:43
Про мембрану не знаю.
Т.е. лучше пересверлить? Чем тогда старую заделать? Вот чего сразу нормально не сделали :girl_devil:
#30
  • Вопрос по nuvola 3 comfort
    Rinat91 » 19 авг 2019, 21:49 » в форуме Гидравлическое подключение
    1150 Просмотры
    20 авг 2019, 15:19
  • BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
    defan » 30 мар 2020, 15:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    344 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    30 мар 2020, 20:12
  • Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
    20 Ответы
    3168 Просмотры
    Последнее сообщение edemskij
    04 окт 2019, 11:42
