• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Подключение беспроводного комнатного термостата
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение DmitryB » 30 сен 2018, 22:43
Доброго времни суток!
Стоит Baxi nuvola 3 comfort 280i.
Подключил датчик уличный температуры и снял выносную панель с котла и поставил в комнату.
Выставил параметры согласно инструкции и многочисленным страницам форума - MODUL 1, AMBON 1, F10 - 00, СH SL - 70 поставил, возможно поменяю если потребуется. Может еще нужно параметры FXX нужно поменять?
Кончено за 2 дня ничего пока непонятно, но!
Думаю поставить дополнительный комнатный беспроводной термостат на 2ой этаж дома (так как там закончен ремонт)
Как будет вести себя котел и каким образом его подключить? нужно покупать дополнительную плату зонального KHG71410651? Если да то как все то дело подключить?
Заранее спасибо.
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 01 окт 2018, 08:29
DmitryB писал(а):
30 сен 2018, 22:43
Перемычка стояла? Убрали?
DmitryB
Сообщение DmitryB » 01 окт 2018, 09:41
BAXI-Ural писал(а):
01 окт 2018, 08:29
Перемычка на плате М1, где идёт подключение питания? Если там то даже не открывал, если честно. Если она стоит надо убирать или наоборот оставить на месте?
Я подключал выносную плату согласно инструкции, в плату М2, но про перемычку ни слова...
#3
DmitryB
Сообщение DmitryB » 02 окт 2018, 22:53
BAXI-Ural, Ярослав, сможете пояснить? на выходных как раз займусь.
Спасибо.
#4
Сообщение BAXI-Ural » 03 окт 2018, 08:29
DmitryB писал(а):
01 окт 2018, 09:41
Да
DmitryB писал(а):
01 окт 2018, 09:41
Убрать
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
DmitryB писал(а):
30 сен 2018, 22:43
Параграф 23, инструкции.
При наладке пока не подключайте доп. термостат. Отбалансируйте отопление, только потом подключайте ваш термостат...
#5
DmitryB
Сообщение DmitryB » 03 окт 2018, 12:26
BAXI-Ural, Ярослав, спасибо большое!
В выходные займусь удалением перемычки.
В параграфе 23 инструкции - РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА-ДАТЧИКА ПЛАМЕНИ.
Вопрос в том, после того как отбалансирую систему и захочу поставить беспроводной термостат, нужна ли мне РЕЛЕЙНАЯ ПЛАТА? Или я напрямую к колодке М1 к контактам 1-2 его подключаю?
Тем самым получается что параметры будут следующие: MODUL 1, AMBON 1, F10-02?
Сообщение BAXI-Ural » 03 окт 2018, 19:35
DmitryB писал(а):
03 окт 2018, 12:26
Ошибочка вышла...
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
параграф про многозональные системы.... там все написано...
#7
DmitryB
Сообщение DmitryB » 03 окт 2018, 21:58
BAXI-Ural писал(а):
03 окт 2018, 19:36
видимо только у вас такая инструкция есть :)
У меня есть только как подсоединить датчик уличной температуры и как установить выносную панель на стену.
Есть параграф 18.1 - УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА.
Там же подпункт: ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА:
  • откройте доступ к клеммам подключения электропитания
  • подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к кремам 1 и 2
  • включите электропитание котла
Правильно ли я понимаю, что тогда на выносной панели нужно будет поставить AMBON 0, якобы он на котле стоит?
Иначе, следущий параграф: 18.2 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
ВАЖНО: подключение дополнительного комнатного термостата возможно только при наличии релейной платы
зонального управления (приобретается отдельно – см.параграф 27) .
установить значение параметра F10 :
F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;
Получается логика такая:
AMBON 1 - перемычка удалена и нет дополнительного термостата
AMBON 0 - подсоединен комнатный термостат к колодке М1
А если AMBON 1 и подсоединен комнатный термостат к колодке М1 то нужна плата
Верны ли мои рассуждения исходя из инструкции?
#8
Сообщение BAXI-Ural » 04 окт 2018, 04:06
DmitryB писал(а):
03 окт 2018, 21:58
параграф 28... https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
#9
DmitryB
Сообщение DmitryB » 04 окт 2018, 09:00
BAXI-Ural писал(а):
04 окт 2018, 04:06
DmitryB писал(а):
03 окт 2018, 21:58
Вот и ответ, что нужна релейная плата.
#10
  • Подключение комнатного термостата
    774 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 окт 2018, 15:56
  • Подключение комнатного термостата Colibri 31 к Baxi Eco Four 24. Видео. Инструкция
    0 Ответы
    931 Просмотры
    Последнее сообщение Advocate
    22 сен 2018, 17:14
  • BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
    inver_bi » 23 ноя 2018, 20:02 » в форуме Электрокоммутация
    622 Просмотры
    Последнее сообщение inver_bi
    24 ноя 2018, 21:20
  • Подключение термостата
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение Anelesi
    31 май 2019, 00:04
  • Подключение термостата ZONT H-1B
    166 Просмотры
    Последнее сообщение Ayzat
    25 май 2019, 21:27
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
