Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24
Step
Мой котел: Baxi Ecofour 24
Сообщение Step » 04 окт 2018, 12:28
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею в пользовании, около 8 лет, котел Baxi Ecofour 24 (Cod. CSE462243540 Matr. C03065540). Последний месяц начала выскакивать ошибка Е03 после продолжительного использования ГВС. В режиме отопления всё ок. Вызвал специалиста с организации ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" для послегарантийного обслуживания котла. Он ,проверив котел газоанализатором и помахав щеткой в камере сгорания, сказал что все хорошо. А по ошибке надо смотреть тягу. Кстати тягу он листиком проверял. В его присутствии котел работал исправно. На следующий день опять выскочила ошибка Е03, опять же при использовании ГВС (набирали ванну).
В общем, прикинул я и полез в котел, посмотреть тягу и теплообменник. Вооружившись щёткой почистил его как смог и продул воздухом с компрессора. Проверил дымоход, наличие несанкционированного доступа со стороны летающих и ползающих объектов не обнаружено. Кусочек туалетной бумаги прилипает хорошо (других измерительных приборов у меня нет). В результате 3-е суток было всё хорошо, но ошибка Е03 опять выскочила. Во время пользования ГВС корпус котла разогревается до температуры выше 105 градусов, что приводит к срабатыванию датчика тяги. Ставить перемычку не пробовал.
Подскажите, пожалуйста, может ли выскакивать ошибка из-за налета внутри теплообменника? Или куда "рыть" дальше? Спасибо
#1
Сообщение BAXI - Volga » 04 окт 2018, 16:26
теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
Step
Сообщение Step » 04 окт 2018, 16:37
BAXI - Volga писал(а):
04 окт 2018, 16:26
В том-то и дело, что ни разу!
#3
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 04 окт 2018, 16:49
Забиты проходы между ламелями теплообменника
Плохой приток воздуха
Плохое дымоудаление (подымите сигаретой вокруг котла)...
Подать в прокуратуру на газовиков...
#4
Step
Сообщение Step » 04 окт 2018, 19:02
BAXI-Ural писал(а):
04 окт 2018, 16:49
Спасибо большое! Сделаю всё из рекомендованного, кроме прокуратуры. Выложу дополнительно фотографии для лучшего понимания.
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 04 окт 2018, 19:49
Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Думаю это поможет. Заодно и вторичный снимите промойте. Не помешает.
#6
Step
Сообщение Step » 04 окт 2018, 22:42
Bahus писал(а):
04 окт 2018, 19:49
Спасибо большое! О результате обязательно сообщу в теме!
#7
Aspid81
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Aspid81 » 06 сен 2019, 08:41
Step[/ref]
Подскажите, как решили проблему? Ситуация 1в1, вторичный теплообменник даже менял, первичный чистили, правда снаружи только...
#8
alekzander2708
Мой котел: Eco Four 24f
Сообщение alekzander2708 » 16 сен 2019, 07:14
Приветствую! Возникла похожая проблема, варианты с дымоудалением и притоком воздуха постараюсь исключить.
А как можно однозначно определить забитый Т/О? :?
#9
alekzander2708
Сообщение alekzander2708 » 16 сен 2019, 13:11
Исправил. опишу подробнее - может кому понадобится:
во время профилактики котла отломился носик коненсатосборника (BAXI 710447300 Condensate trap) и частично развалился резиновый штуцер анализа продуктов сгорания (BAXI 5409480 flue intake). на остатках этих деталюшек котел безошибочно проработал пару месяцев - у конденсатосбоника немного оплавил носик для более плотной посадки.
на прошлой неделе в режиме ГВС стала появлятся Е03. сегодня, после замены деталей на новые, ошибка ушла. деталюшки копеешные - можно менять раз в пару-тройку лет.
ПС: вопрос по сиптомам забитого Т/О все равно интересен - просветите, пожалуйста
#10
  • Baxi ecofour 24, ошибка е02
    Незнайка » 27 июл 2019, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    368 Просмотры
    29 июл 2019, 09:51
  • EcoFour 1.24f - ошибка E96
    rlklin » 13 мар 2019, 06:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1385 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    23 мар 2019, 14:11
  • Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
    Алекс32 » 10 фев 2019, 04:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    1613 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    12 фев 2019, 12:50
  • Шумит котел Baxi Ecofour 24F
    912 Просмотры
    Последнее сообщение Виталий Бердяев
    20 май 2019, 22:36
  • Котёл baxi ecofour 24 атмосферник.
    nikolai-7713 » 09 мар 2019, 18:54 » в форуме Другие вопросы
    754 Просмотры
    Последнее сообщение nikolai-7713
    10 мар 2019, 21:11
