Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24
Step
Мой котел: Baxi Ecofour 24
Сообщение Step »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею в пользовании, около 8 лет, котел Baxi Ecofour 24 (Cod. CSE462243540 Matr. C03065540). Последний месяц начала выскакивать ошибка Е03 после продолжительного использования ГВС. В режиме отопления всё ок. Вызвал специалиста с организации ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" для послегарантийного обслуживания котла. Он ,проверив котел газоанализатором и помахав щеткой в камере сгорания, сказал что все хорошо. А по ошибке надо смотреть тягу. Кстати тягу он листиком проверял. В его присутствии котел работал исправно. На следующий день опять выскочила ошибка Е03, опять же при использовании ГВС (набирали ванну).
В общем, прикинул я и полез в котел, посмотреть тягу и теплообменник. Вооружившись щёткой почистил его как смог и продул воздухом с компрессора. Проверил дымоход, наличие несанкционированного доступа со стороны летающих и ползающих объектов не обнаружено. Кусочек туалетной бумаги прилипает хорошо (других измерительных приборов у меня нет). В результате 3-е суток было всё хорошо, но ошибка Е03 опять выскочила. Во время пользования ГВС корпус котла разогревается до температуры выше 105 градусов, что приводит к срабатыванию датчика тяги. Ставить перемычку не пробовал.
Подскажите, пожалуйста, может ли выскакивать ошибка из-за налета внутри теплообменника? Или куда "рыть" дальше? Спасибо
#1
теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
Step
Сообщение Step »
BAXI - Volga писал(а):
04 окт 2018, 16:26
В том-то и дело, что ни разу!
#3
Благодарил (а): 5 раз
Забиты проходы между ламелями теплообменника
Плохой приток воздуха
Плохое дымоудаление (подымите сигаретой вокруг котла)...
Подать в прокуратуру на газовиков...
#4
Step
Сообщение Step »
BAXI-Ural писал(а):
04 окт 2018, 16:49
Спасибо большое! Сделаю всё из рекомендованного, кроме прокуратуры. Выложу дополнительно фотографии для лучшего понимания.
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 48 раз
Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Думаю это поможет. Заодно и вторичный снимите промойте. Не помешает.
#6
Step
Сообщение Step »
Bahus писал(а):
04 окт 2018, 19:49
Спасибо большое! О результате обязательно сообщу в теме!
#7
Aspid81
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Aspid81 »
Step[/ref]
Подскажите, как решили проблему? Ситуация 1в1, вторичный теплообменник даже менял, первичный чистили, правда снаружи только...
#8
alekzander2708
Мой котел: Eco Four 24f
Сообщение alekzander2708 »
Приветствую! Возникла похожая проблема, варианты с дымоудалением и притоком воздуха постараюсь исключить.
А как можно однозначно определить забитый Т/О? :?
#9
alekzander2708
Исправил. опишу подробнее - может кому понадобится:
во время профилактики котла отломился носик коненсатосборника (BAXI 710447300 Condensate trap) и частично развалился резиновый штуцер анализа продуктов сгорания (BAXI 5409480 flue intake). на остатках этих деталюшек котел безошибочно проработал пару месяцев - у конденсатосбоника немного оплавил носик для более плотной посадки.
на прошлой неделе в режиме ГВС стала появлятся Е03. сегодня, после замены деталей на новые, ошибка ушла. деталюшки копеешные - можно менять раз в пару-тройку лет.
ПС: вопрос по сиптомам забитого Т/О все равно интересен - просветите, пожалуйста
#10
  • BAXI ECOFOUR 24F разжигается не с первого раза
    platon63260 » 18 сен 2020, 08:20 » в форуме Поломалось - чинимся
    588 Просмотры
    19 сен 2020, 11:52
  • Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f
    azstel » 28 ноя 2019, 11:11 » в форуме Программирование настроек
    30 Ответы
    6698 Просмотры
    Последнее сообщение azstel
    21 янв 2020, 17:21
  • Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F
    11 Ответы
    1833 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    28 апр 2020, 09:26
  • Пуско-наладка котла Baxi Ecofour 24F
    13 Ответы
    2426 Просмотры
    01 ноя 2019, 17:49
  • Здравствуйте, нужна помощь. Котел Baxi Ecofour 24F.
    Sashkevi4 » 21 ноя 2019, 04:32 » в форуме Поломалось - чинимся
    1079 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 ноя 2019, 10:34
