Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Александр@
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Александр@ » 23 окт 2018, 22:53
Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
#1
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 23 окт 2018, 23:18
Всё так, всё так, сплошные плюсы.
Только тяга в гофре значительно ниже, чем в гладкой трубе. Диаметр для мощности до 19 кВт должен быть 110 мм, а для большей мощности от 130 мм. ;)
P.S. Гофра должна быть из нержавейки, т.к. ходят слухи, что в конденсате повышенное содержание серной кислоты.
Александр@
Сообщение Александр@ » 24 окт 2018, 09:34
Думаю применить для конденсационного котла с закрытой камерой сгорания.
Вот поэтому и вопрос, если гладкие раздельные трубы по паспорту нужны 80 мм, то гибкая 80 пойдет или нет.
#3
Сообщение BAXI - Volga » 24 окт 2018, 09:36
Александр@ писал(а):
23 окт 2018, 22:53
:facepalm:
и кто же это Вас надоумил?! :gattled:
о какой гофре вообще речь?!
купили дорогой конденсатник на 50 квт, а на дымоходе экономим? :twisted:
у котла коаксиальный выход 80/125 и куда Вы собрались гофру втыкать?
#4
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 24 окт 2018, 09:37
23 окт 2018, 22:53
Что вы имеете ввиду? Какой? "Фирменный"?
#5
Александр@
Сообщение Александр@ » 24 окт 2018, 10:03
Дело не в экономии, а в больших возможностях трассировки/прокладки гибкого дымохода.
Гофра фирменная Baxi 80 мм, подключу через разделительный комплект.
#6
Гуру
Сообщение Starik » 24 окт 2018, 10:20
24 окт 2018, 10:03
А ты рисковый! ;)
#7
Александр@
Сообщение Александр@ » 24 окт 2018, 10:29
Starik писал(а):
24 окт 2018, 10:20
А ты рисковый! ;)
Я ещё решение не принял.
Поясните, в чем риск?
#8
Сообщение BAXI - Volga » 24 окт 2018, 10:34
чем обычная труба не устраивает? есть весь набор оригинальных труб и колен из полипропилена диаметром 80
а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат :(
и про гарантию забудьте :shock:
#9
Александр@
Сообщение Александр@ » 24 окт 2018, 11:05
BAXI - Volga писал(а):
24 окт 2018, 10:34
Согласно инструкции гофрой можно прокладывать только вертикальные участки, я и собираюсь прокладывать вертикальные участки, пусть наклонные (45гр) но вертикальные, поэтому провисание исключено.
Про гарантию почему забыть?
#10
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 24 окт 2018, 11:32
24 окт 2018, 10:03
Я что-то пропустил?
#11
Александр@
Сообщение Александр@ » 24 окт 2018, 11:55
KHG71410581
Применима для mp1.50
#12
Сообщение Bahus » 24 окт 2018, 13:10
Хм. Ни разу не обращал внимания в каталоге на эту позицию..
#13
Гуру
Сообщение Starik » 24 окт 2018, 14:21
24 окт 2018, 10:29
Канализационную гофру в эксплуатации ты наверняка видел (сифон из гофры под раковину)? Гладкостенный тоже, наверняка, доводилось чистить. Вспомни разницу. А теперь подумай, в сифоне-то вода всегда присутствует (но гофрированный - только выкидывать, как только почернел), а гофра на газоотводе конденсатника …
У меня кухонная вытяжка через гофру воздух выкидывает на улицу, раз в два года я эту гофру на мусорку отношу (внутри ну очень много грязи). Подвод воздуха к котлу тоже гофрой сделан (не запрещено и участок очень короткий, сопротивление не значительное, ещё и фильтр стоит перед ней), так и эта гофра через два года загадилась. Ради интереса промыл, сносно получилось (ежегодное обслуживание котла и системы ;) ), весной выкину, поставлю новую.
Сейчас для тебя удобно гофру ставить - ставь, может понравится, если что - потом переделаешь, только углы подбирать будет сложно, кое-где переделывать придется. За обслуживание (качество и удобство) намекнул выше, запасайся ёршиком длинной на 1/2 гофрированного куска. :)
#14
Сообщение BAXI - Volga » 24 окт 2018, 14:31
24 окт 2018, 11:57
KHG71410581
эта гофра применяется в основном для гильзования дымохода, когда нет возможности сделать по другому
если уж делать нормально то изначально нужно брать гладкие трубы и соответствующие колена
к тому же гофра стоит не дешево... и ставить её только на вертикальные участки
#15
gold-sech
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение gold-sech » 28 мар 2019, 22:46
Подскажите, какой фильтр стоит у Вас на подводе воздуха к котлу?
#16
  • Вертикальный дымоход
    Юлия14 » 17 фев 2020, 16:14 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    792 Просмотры
    18 фев 2020, 08:00
  • Вертикальный дымоход и конденсат
    kranty » 21 ноя 2019, 10:32 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1034 Просмотры
    21 ноя 2019, 17:46
  • Вертикальный дымоход, максимальная длина
    Arthous » 15 дек 2019, 19:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    1325 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    17 дек 2019, 22:26
  • Дымоход каскада из восьми турбированных котлов
    Dandik » 14 ноя 2019, 18:38 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    1431 Просмотры
    18 ноя 2019, 21:33
  • Коаксиальный дымоход из котельной через кухню
    Arthous » 10 дек 2019, 22:07 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    848 Просмотры
    15 дек 2019, 20:39
