Как настроить отопление
barus
Мой котел: mainfur 24
Сообщение barus » 25 окт 2018, 09:51
Здравствуйте, форумчане. Я тут чайник полный. Подскажите, на пальцах, как настроить отопление или пора ремонтировать котел. Ставлю температу на 60 ° , насос гоняет воду в рамках 36- 40, нагревает где-то до 65 вода довольно быстро остывает до 40. Интервалы нагрева около 15-20 минут. Несколько лет он грел домик в 40 м кв, теперь я расширил дом до 140. Как быть?
#31
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 28 окт 2018, 17:44
Батареи все равномерно сейчас нагреваются? Обратка, на ощупь, сильно от подачи отличается? Воздуха в батареях нет?
В принципе, пока система не прогреется, температура так и будет ползать. Двухтрубная, на мой взгляд, лучше в этом смысле. Весь объем жидкости в каждом контуре отопления принудительно приводится в движение, принудительная циркуляция в радиаторах. В ленинградке радиатор "сбоку припека", пока его "раскачает", нужно время. В принципе, на котел грешить не стоит, он работает штатно, остальное - особенность системы отопления.
Vladimir93rus
P.S. Можно уменьшить параметр F08 до 20 - 30, тем самым снизив интенсивность нагрева (мощность котла в режиме отопления), пламя будет меньше, греть будет медленнее. Инерционность системы отопления хоть как-то компенсируется.
#32
Vladimir93rus
Мой котел: baxi 240 main four
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 18:34
Starik писал(а):
28 окт 2018, 17:44
Vladimir93rus
Воздуха в батареях нет. Батареи на ощупь все одинаковые. На обратке руку спокойно держу, на подаче не удержать. А какая должна быть разница температур, между подачей и обраткой?
#33
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение fartoviy79 » 28 окт 2018, 18:47
Vladimir93rus, как монтажник увидел один косяк подключение к котлу вам на подачу и обратку установили пластиковые штуцера с перекидными гайками 20х3/4" на самом котле задавили проток. котел работает нормально не чего криминального не увидел если бы были забиты фильтра то как минимум нагрев теплоносителя был стремительный . как максимум котел по циркуляции вышел бы на ошибку
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#34
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 18:54
fartoviy79 писал(а):
28 окт 2018, 18:47
Всё делали сами.
Фото на подключение подачи и обратки https://yadi.sk/i/rtqGmKzZQCXHMw
#35
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 28 окт 2018, 18:55
Vladimir93rus писал(а):
28 окт 2018, 17:07
Система отопления однотрубная - ленинградка, на 76 кв.м,
на ленинградке важен объём теплоносителя чем меньше диаметр трубы тем нестабильнее она будет работать и соответственно наоборот
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Vladimir93rus, понял не 20 вы через футорки на 25 трубу перешли .а какой трубой делали подключение радиаторов и сколько радиаторов на петле сидит
#36
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 19:01
28 окт 2018, 18:55
28 окт 2018, 17:07
Как тогда добиться максимального тепла? 1-на секция на 1 кв\м?
8 радиаторов и к каждому идёт идёт 20-ая труба, тройник 32\20 https://yadi.sk/i/kjloksZd4XbP5Q
#37
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 28 окт 2018, 20:13
Vladimir93rus, я бы на вашем месте докупил трубы тройников и сделал попутную систему отопления вот тогда и добьётесь максимального тепла а расчет радиаторов надо производить надо из расчёта теплопотерь здания а не 1 секцию на квадрат
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Vladimir93rus, на ленинградке очень трудно добиться равномерного прогрева радиатором а попутная система 100% будет работать
#38
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 20:30
28 окт 2018, 20:19
Я понял. Ещё вопрос. Если под каждой батареей врезать кран и перекрыть его, вся вода пойдёт через батареи, на обратке перед котлом стоит ещё один насос - грундфос, он будет помогать котлу гонять воду. Каким будет эффект?
#39
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 28 окт 2018, 20:32
Vladimir93rus,
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
28 окт 2018, 20:30
28 окт 2018, 20:19
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд: минимальным
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Vladimir93rus, эффект будет минимальным на ленинградке последние радиаторы всегда прохладные
а сделайте так
было так
#40
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 20:42
28 окт 2018, 20:35
Vladimir93rus,
28 окт 2018, 20:30
28 окт 2018, 20:19
Подключение батареи диагональным делать или также нижним?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Starik писал(а):
28 окт 2018, 17:44
Выставил на котле 60 градусов, прогрел всю систему, разброс следующий - греет до 65, остывает до 48 - 49, снова включается и также греет до 65
#41
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 28 окт 2018, 20:53
Vladimir93rus, делайте также нижним . я всегда делаю нижним и никогда проблем не было всегда равномерный прогрев
#42
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 20:56
28 окт 2018, 20:53
Ясно. А почему котёл так быстро нагоняет температуру, ведь он не прогрел всю систему!? Получается он греет сам себя?
#43
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 28 окт 2018, 21:01
28 окт 2018, 20:56
28 окт 2018, 20:53
для системы отопления типо ЛЕНИНГРАДКА надо использовать шаровые краны а не радиаторные вентиля ваши вентиля как раз для двухтрубной системы отопления
28 окт 2018, 20:56
28 окт 2018, 20:53
котел греет трубу а через радиаторы проток сильно медленный так ка пропускная способность вентилей не очень большая
#44
Vladimir93rus
Сообщение Vladimir93rus » 28 окт 2018, 21:08
Спасибо. Буду вопросы, задам :)
#45
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 28 окт 2018, 21:08
Vladimir93rus, но мое мнение лучше сделайте попутную систему отопления я за 15 лет работы в сфере монтажа отопления не видел не одной стабильно работающей ленинградки
Vladimir93rus, ок можно сразу на почту fartoviy79@mail.ru
#46
Гуру
Сообщение Starik » 29 окт 2018, 08:39
28 окт 2018, 21:02
Небольшое уточнение. Котел греет (точнее, вода идет по пути наименьшего сопротивления) кольцо из основных труб, в основном. Радиаторы очень медленно "выхватывают" из основной трубы, так же медленно отдавая. Краны тоже играют свою роль, но не радикально, т.е. одними кранами существенного улучшения не получить. Только в двухтрубку переделывать, тут я с тобой полностью согласен.
#47
fartoviy79
Сообщение fartoviy79 » 29 окт 2018, 23:25
Starik, абсолютно правильно написал . да и вообще двухтрубку реально отбалансировать даже если накосячил малёх с потоками а вот ленинградку нереально
#48
  • Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь
    andrey856 » 24 июн 2019, 06:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    657 Просмотры
    26 июн 2019, 09:40
  • Отопление пола в квартире
    595 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь-2
    19 май 2019, 22:53
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    1016 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    09 фев 2020, 00:51
  • Вкьючается и отключается отопление каждые 3 минуты
    Репушок » 25 ноя 2019, 18:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    557 Просмотры
    Последнее сообщение Репушок
    27 ноя 2019, 18:25
  • Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24
    СCP » 19 дек 2019, 09:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    333 Просмотры
    Последнее сообщение Cercatrova
    17 янв 2020, 11:44
