• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Режим антизамерзайки при выключенном термостате в Eco-4s-10f
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik » 30 окт 2018, 17:10
Если к Eco-4s-10f подключен комнатный термостат, как должен себя вести котел при размыкании контактов?
Выключать и горелку и насос?
Или только выключать горелку?
Если насос выключен, то режим антизамерзайки не работает? Или котел будет периодически включать насос и при выключенном термостате?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 30 окт 2018, 18:28
Размыкание контактов - отключение горелки - отключение насоса спустя время постциркуляции 3 мин (в вашем котле это задано жестко, в других регулируется).
"Антизаморозка" срабатывает при падении температуры на датчиках ниже +5С. Включается насос, горелка, система прогревается до +30С.
Насос при выключенном отоплении включается раз в сутки на 3 сек, чтоб не закис...
  • Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате
    576 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    22 авг 2018, 22:12
  • Не отключается режим ГВС..
    wenpaxan » 12 дек 2018, 13:37 » в форуме Программирование настроек
    498 Просмотры
    Последнее сообщение Miracle315
    09 янв 2019, 06:58
  • Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f
    Paerizan07 » 08 фев 2019, 13:14 » в форуме Программирование настроек
    430 Просмотры
    Последнее сообщение Paerizan07
    08 фев 2019, 23:29
  • Режим ПЗА и график работы горелки с ZONT
    0 Ответы
    586 Просмотры
    Последнее сообщение dimonson
    12 ноя 2018, 11:00
  • Режим Лето в котле Ecofour - высокая температура в простое
    max-nov » 03 дек 2018, 19:05 » в форуме Устройство системы ГВС
    397 Просмотры
    04 дек 2018, 08:02
