Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DmitryB »
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
#61
DmitryB
Сообщение DmitryB »
fartoviy79 писал(а):
31 окт 2018, 22:56
DmitryB, понял надо думать почему не работает и коллектор какогото маленького объёма вот что меня смущает
Вот и ломаю голову ... почему?!
31 окт 2018, 22:56
какие насосы стоят на со и тп
Grundfos 25-60 180, и на отопление и на ТП
31 окт 2018, 22:56
объем коллектора очень маленький его реально может не хватать на 2 контура это раз если насосы разной мощности надо пробовать скоростями поиграть порегулировать ну и вдобавок ко всему вот вам гидрострелка на 50 квт http://sever-miass.ru/production/104-gi ... rt-1925057 а ваш коллектор на 80 квт сравните размеры и всё будет понятно
По габаритам получается одно и тоже..
Мой: 450 х 160 х 80 мм
Север М: 490 х 130 х 80 мм
Скорость на ТП стоит 2, скорость на отопление 1.
31 окт 2018, 22:56
давайте начнем с насосов попробуйте скоростями поиграть ну и кранами на насосах но только в пределах разумного
Вы имеете ввиду, прикрыть краны на отопление?
31 окт 2018, 22:56
и у меня вознекает резонный вопрос к монтажникам!!! нахрен а 2 контура ставить гидрострелку и коллектор когда одной стрелки за глаза хватает ..... что это развод на бабки или некомпетентность монтажников
если бы я знал... но это уже другой вопрос... Теперь необходимо как то своими силами исправить.
#62
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
DmitryB, попробуйте скоростями и кранами насосов порегулировать
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
DmitryB, проверьте фильтра может тупо не хватает объема теплоносителя на крайний случай на время уберите сетку с фильтра и посмотрите не чего страшного не случится
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#63
DmitryB
Сообщение DmitryB »
02 ноя 2018, 07:37
хорошо, в выходные буду тестировать.
02 ноя 2018, 07:37
да вроде она чистая была, но спасибо за идеи!
Попробую сначала кранами на ОР поиграть, а потом уже с сеткой.
#64
fartoviy79
DmitryB, кстати вот только сейчас пришло в голову .. может гденибудь на трассе котел -гидрострелка есть запай ..тоесть перегретая труба при монтаже и получается зауженный диаметр из за этого реально может не хватать теплоносителя для работы 2-х насосов
#65
DmitryB
Сообщение DmitryB »
02 ноя 2018, 20:41
Может быть, надо разбирать все и проверять...
Перекрыл краны на отоплении на 50% (примерно) - результат начали греть полы...
#66
fartoviy79
DmitryB, что и требовалось доказать ... не хватает объема теплоносителя для работы 2-х насосов найдите нормального сварщика купите метр проф трубы и пусть сварит гидрострелку и с ней будет всё работать а покрасите сами .мои предположения подтвердились малый объем коллектора .не хватает объема теплоносителя в коллекторе
#67
DmitryB
Сообщение DmitryB »
07 ноя 2018, 23:52
Да, найти его тяжко, по крайне мере не знаю где его искать)
Вопрос остался: гидрострелка сразу на 2 выхода, а коллектор не нужен получается после гидрострелки?
Можно ли купить готовый например: http://sever-miass.ru/production/66-gid ... rt-1945067
#68
fartoviy79
DmitryB, коллектор не нужен просто гидрострелку ставте и эта гидрострелка вам подойдет на которую вы дали ссылку только обвязку делайте как я вам выше рисовал и докупите к ней Магнитный уловитель
(арт. 1824008) там же на сайте ставится . он между патрубками подачи и обратки с котла
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
DmitryB, только вам там придется переходы резьбовые на насосы брать и на подключение самой гидрострелки http://sever-miass.ru/production/70-gid ... rt-1925058 вам и вот этой будет достаточно
#69
DmitryB
Сообщение DmitryB »
08 ноя 2018, 18:10
Окей
Получается следующее:
1. Гидросрелка на 2 выхода - Север-80К2.
2. Насосы на подачу ( ТП и Отопление)
3. Термостатический клапан ESBE VTA322 35-60. после насоса на ТП
4. Термометры после насоса.
Ниже нарисовал схему. Верно ли?
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Какой расход на ТП ,на расходомере ? Длина контуров ?
Отправлено спустя 1 минуту :
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 19:48
Окей
- зачем делать все тоже самое ?
#71
DmitryB
Сообщение DmitryB »
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 19:52
Когда поставил расходомеры, пролил заново систему теплых полов. Расходы на всех ветках разный. На двух ветка 2-2,5. На еще двух 4-5, на одной 3
Обратные клапана не ставил, так как не понял куда их, на обратку или на подачу :)
Длина контуров: каждый контур не более 30-40 метров.
От котла до коллектора ТП порядка 8 метров.
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 19:52
у меня был такой вопрос до этого, что принципиального отличия нет от существующий системы нет.
Возможно так как не отбалансирована радиатора система, они забирают на себя много... Но могу ошибаться, но манипуляция с перекрытием кранов на контуре радиаторов дали плоды. Понимаю, что это не норма, но все же...
#72
Сообщение plehan »
Можно фото смесительного узла или название и хар-ки Г/Р или название . Я так понимаю это готовое решение от производителя ( модули быстрого монтажа) .
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 21:15
- после насоса на подаче ( исхожу из типовых схем )
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Подобный случай читал на одном из форумов о Г/Р от известной фирмы они строго ограничиваю расход через них.
#73
DmitryB
Сообщение DmitryB »
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 21:37
Коллектор: http://warme-rus.ru/catalog/kollektory_ ... adnye/563/
Стрелка: http://warme-rus.ru/catalog/gidrostrelk ... elnih/642/
Группа быстрого монтажа РО: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/684/
Группа быстрого монтажа ТП: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Насосы: Grundfos 25-60 180
Общий каталог с характеристиками: http://warme-rus.ru/upload/iblock/85c/8 ... 4b901d.pdf
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 21:37
понял, спасибо!
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 21:39
видимо это мой случай)))
Но коллектор на 3,63 м3/ч, а гидрострелка на 4,53 м3/ч
#74
Сообщение plehan »
Я почитаю .
#75
fartoviy79
plehan,
посмотрите коллектор в разрезе моё мнение тупо не хватает объема теплоносителя в самом коллекторе для работы 2-х насосов
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
DmitryB, а один насос шпарит 4.4 куба в час
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
DmitryB, а какие вентиля на радиаторах шаровые или регулировочные
#76
Сообщение plehan »
08 ноя 2018, 21:55
- вот что пишет производитель - макс. расход через коллектор не более 3 м3 /ч
#77
fartoviy79
plehan, этого очень мало для работы 2-х насосов
#78
DmitryB
Сообщение DmitryB »
08 ноя 2018, 21:55
да я видел его в разрезе... не знаю, может и не хватает объема. Я не силен, поэтому и пришел за помощью.
И что делать? ставить другой коллектор? или менять все?! :?:
08 ноя 2018, 21:56
шаровые стоят. весной планирую ставить регулировочные с головками. на 20 радиаторов затратно выходит...
#79
Сообщение plehan »
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 21:59
шаровые стоят.
- менять .
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 21:59
- по хорошему может вам и 25-40 насосов (90% уверен) хватило бы если посчитать. То и менять только насосы и все .
#80
fartoviy79
DmitryB, придавите радиаторы у вас большой расход теплоносителя идет через радиаторы поэтому не хватает его для теплого пола насос отопления на 1 скорость радиаторы процентов на 60 придавить для начала а там дальше давите но толькл без фанатизма
#81
Сообщение plehan »
08 ноя 2018, 22:04
- занятное действие с шариками будет ,не раз ползал и плевался :)
#82
DmitryB
Сообщение DmitryB »
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:02
- менять .
Весной буду менять. Балансировать планирую alpha 3, пока ищу где взять)))
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:02
да, но уже были куплены, года 2-3 назад.
08 ноя 2018, 22:04
придавил процентов на 70% и стоит на 1ый скорости, и сейчас ТП заработали. По крайне мере по термометрам: от котла идет 70 градусов и в радиаторы и ТП одинаковая температура.
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:07
а у меня на каждой ветке есть краны, просто придавил полностью ветку.
Так что делать? ))) Придавить то придавлю, но это не дело же))
Поставлю на радиаторы регулировочные краны, это поможет?! Или менять коллектор вместе с Г/Р?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:07
представляю, сам в шоке...
#83
fartoviy79
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:07
08 ноя 2018, 22:04
что есть то есть почему и ставлю вальтековские краны и горя не знаю
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
DmitryB, поставите регулировочные это поможет ставте без термоголовок мое мнение это палево денег ненужное
#84
Сообщение plehan »
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 22:13
- поставьте 2 ,а если есть представительство грундик подискутируйте - куплю две альфы ,помогите настроить тройкой .
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 22:13
- если шаровые ,не предназначены они для этого .
Последний раз редактировалось plehan 08 ноя 2018, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
#85
DmitryB
Сообщение DmitryB »
08 ноя 2018, 22:13
да, я по цене/качеству присмотрел stout - термостатические и балансировочные.
Сообщение plehan »
08 ноя 2018, 22:16
- не соглашусь ,очень нужная вещь ,не раз реализовывал ,но дороговато . Причем последнее время использую клапана с преднастройкой.
#87
DmitryB
Сообщение DmitryB »
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:17
- поставьте 2 ,а если есть представительство грундик подискутируйте - куплу две альфы помогите настроить тройкой .
а альфу 2 L или обычные? И если брать альфу то тогда имеет смысл 25-40?!
plehan писал(а):
08 ноя 2018, 22:17
да, шаровые. Пока так, пока не поставлю регулировочные
#88
Сообщение plehan »
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 22:19
альфу 2
- считайте напорно- расходные х-ки насосов .
#89
fartoviy79
DmitryB писал(а):
08 ноя 2018, 22:18
08 ноя 2018, 22:13
разници нет берите стаут кстати на обратку я ставлю такой же как и на подачу внутренности одинаковые а эстетический вид радиатора лучше
#90
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Понял.
Жду весны, чтобы поставить термостатические и балансировочные краны, после буду думать что да как.
#91
  • Nuvola 3 comfort 280i алгоритм работы насоса
    1522 Просмотры
    28 ноя 2019, 18:37
  • Не греет ГВС котел Nuvola3 Comfort 280i
    Олег_44 » 23 сен 2020, 11:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    122 Просмотры
    Последнее сообщение Олег_44
    24 сен 2020, 08:01
  • Baxi Nuvola-3 Comfort 320 Fi или Luna 3 Comfort 1.310 fi Combi ?
    Systemer » 12 авг 2020, 00:48 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    984 Просмотры
    Последнее сообщение ddugin
    13 авг 2020, 11:05
  • Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
    Blade » 09 окт 2019, 14:08 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    2111 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    11 окт 2019, 14:29
  • Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
    tdedel » 21 ноя 2019, 23:05 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    35 Ответы
    4330 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    28 дек 2019, 20:53
