котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
DIM1970
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490
Сообщение DIM1970 »
Всем здравствуйте! Ситуация следующая: котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200, бойлер подлючен к котлу (одноконтурник). Всё работает, вода греется, но - в котле вода не нагревается выше 60 градусов... Стоит комнатный термостат, на 25 град., но по факту в помещении 20... 21 градус(((( В чем проблема, не понимаю.
#1
Благодарил (а): 4 раза
Для начала ответьте на несколько вопросов:
Котел греет непрерывно?
Какова рассчетная мощность системы отопления?
Давление газа перед клапаном в динамике? После клапана?
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
Котел нагревает до 60 градусов, и отключается. Хотя регулятор температуры воды стоит на максимальном значении (до упора).
Расчетной мощности вроде хватает, кто монтаж делал сказали.
Про давление газа не скажу, не знаю...
#3
Отключается без ошибки?
Выложите фотографии панели управления поэтапно?
Положение блока переключателей на плате (фото)?
#4
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
Отключается/включается и вообще - ошибок не выдаёт. Фото сейчас пришлю.
Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
Вот, три фото сделал.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Терморегулятор на максималке стоит, при таком он вообще раньше не выключался - пахал непрерывно. А сейчас до 60 гр. нагревает и вырубается. Хотя горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град. и всё.
Фотографии слепые, верхние индикаторы совсем не видно...
DIM1970 писал(а):
18 ноя 2018, 21:29
Либо вы не так, не там мерите, либо датчик температуры вышел из строя. Мерить надо на подаче из котла...
#6
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
На подаче из котла тоже 60 градусав, забыл написать - я и там мерял.
#7
Что вы ещё забыли? :x
Померьте прямо на датчике...
Снимите характеристику датчика files/tech/seminar_book_2017_2.pdf
#8
DIM1970
Сообщение DIM1970 »
Понял, спасибо за подсказку))
#9
  • Опыт подключения Zont Connect к котлу Baxi Slim 1.49
    14 Ответы
    2183 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    21 янв 2020, 08:01
  • Baxi Slim, контур ГВС, бойлер
    kostya_komar » 23 май 2020, 15:47 » в форуме Устройство системы ГВС
    800 Просмотры
    26 май 2020, 15:42
  • Котел и бойлер в дом
    AIS » 14 апр 2020, 13:52 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    804 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    14 апр 2020, 15:10
  • Baxi eco4s 1.24f тип подключения к дымоходу
    Arthous » 08 янв 2020, 00:18 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1376 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    03 фев 2020, 20:03
  • Вопрос по схеме подключения отопления к котлу Baxi eco 4 s 10f
    20 Ответы
    3487 Просмотры
    Последнее сообщение edemskij
    04 окт 2019, 11:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
