Выбор котла 87 м2
vitezu
Выбор котла 87 м2
Сообщение vitezu » 29 мар 2018, 13:14
Теплопотери 6 кВт. Душ, умывальник, раковина на кухне. Семья 3-4чел. Отопление только ТП. Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
Будет ли дискомфорт при двухконтурном (вариант более экономичный)?
#31
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik » 03 дек 2018, 20:44
поэтому же.
чтобы нагревать верхний слой, а не нижний, который при нагреве пойдет наверх, смешиваясь с холодным.
Отправлено спустя 39 минут 8 секунд:
svr007 писал(а):
03 дек 2018, 18:52
Овен ПР200 за 8 тыс решит любые Ваши задачи
Из сторонних решений есть и поинтереснее.
Речь о том, что если брать внешнее управление, то смысла в одном большом бойлере с контуром рециркуляции на весь дом уже нет.
#32
svr007
Выбор котла 87 м2
Сообщение svr007 » 03 дек 2018, 22:23
Erik писал(а):
03 дек 2018, 21:23
За такую цену и главное функционал, интереснее не найдете, на нем реализуете любой алгоритм под Ваши задачи.
Erik писал(а):
03 дек 2018, 21:23
Смысл есть всегда, определитесь что хотите,сколько нужно реально ГВС а не мифически,раскидайте схему гидравлики, и реализуйте приоритет ГВС на внешних мозгах с трех котлов через насосы.
#33
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Выбор котла 87 м2
Сообщение Starik » 03 дек 2018, 23:24
Erik писал(а):
03 дек 2018, 21:23
поэтому же.
:facepalm: Слов нет. Продолжай заблуждаться.
#34
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik » 04 дек 2018, 06:59
svr007 писал(а):
03 дек 2018, 22:23
Это понятно. Но здесь пишут про "грамотность". Я ее хочу понять.
Но пока все на уровне или веры или одного конкретного технического решения от одной фирмы.
Starik писал(а):
03 дек 2018, 23:24
Угадай, почему обратку рециркуляции не подают бойлеру в самый низ?
Или почему теплообменник от солнечного коллектора бойлеру в низ ставят, а от котла - сверху?
Если бы там все перемешивалось, то бойлер грел бы солнечный коллектор, а не наоборот.
Посмотри на картинки, подумай.
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
svr007 писал(а):
03 дек 2018, 22:23
Есть подороже, но уже с реализованными и проверенными механизмами.
Причем такими, которые мне в голову начнут приходить только лет через 5 плотного погружения в проблематику.
Понимаете разницу?
Вот, например, просто перечень реализованных задач, которые умеет решать контроллер
перечень задач
A. Уличный датчик
B. Отопительный контур
C. Комнатное устройство
D. ГВС
E. Каскадный менеджер
F. Котел
G. Чиллер
H. Бассеин
I. Термостат
J. Снеготайка
K. Солнечный коллектор
L. Вентиляция
M. Обобщенное реле
N. Сигнализация
O. Подпитка
Последний раз редактировалось Erik 04 дек 2018, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
#35
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik » 04 дек 2018, 07:41
А вот для примера, перечень параметров, которыми оперирует "Отопительный контур"
перечень параметров
B1. Ф. насоса
B2. Выкл. насоса
B3/4. Динамика откр./ Динамика закр.
B5. Блокировка сервопривода
B6. Максимальная температура потока
B7. Минимальная температура потока.
B8. Т антизамерз.
B9. Сдвиг уставки
0-50 K = Температура котла, которую требует контур, вычисляется путем добавления заданного этим параметром смещения к требуемой температуре потока, вычисленной по графику нагрева («Расчет тепла» - Погода) либо заданной параметром «Т подачи» («B10. Расчет тепла» - Фикс.)
B10. Расчет тепла
Выбор режима регулирования температуры потока.
Погода – требуемая температура потока рассчитывается по графику погодозависимого управления. График настраивается параметром «Кривая отопл.». При наличии датчика комнатной температуры, требуемая температура потока корректируется в зависимости от разницы текущей и требуемой температур помещения. Влияние комнатного датчика задается параметром «Влияние Ткомн».
Фикс. – управление по фиксированной температуре потока. Установите фиксированную температуру потока «B15. Т подачи» для контура. Эту температуру контур будет поддерживать постоянно.
B11. Кривая отопл.
B12. Влияние Ткомн
Влияние комнатного датчика.
B13. Мин. сдвиг
-80-0 K = Минимальный сдвиг расчетной температуры подачи под воздействием комнатного датчика.
B14. Макс. сдвиг
0-80 K = Максимальный сдвиг расчетной температуры подачи под воздействием комнатного датчика.
B15. Т подачи
Фиксированная температура потока.
B16. Время откр. смес.
B17. Мощн. насоса
B18. Мин. мощн.
B19. Фикс. мощн.
B20. Приоритет
B21. Теплогенератор
B23. Сброс тепла
Схемы
Схема позволяет настраивать вид программы под конкретные требования: смеситель; теплообмен; прямой.
В зависимости от выбранной схемы, изменяется мнемосхема программы и набор доступных для привязки выходов:
1. Смеситель
2. Теплообмен
3. Прямой
Входы
1. Датчик Т потока
2. И-Термостат
3. Внеш. Запрос
4. Управление насосом
Выходы
1. Смес. Аналог.
2. Смес. Откр.
3. Смес. Закр.
4. Насос цирк
5. Термомотор
6. Аналог. насос загр.
7. Аналог. цирк. насос
Это не просто термостат с гистерезисом.
#36
Гуру
Выбор котла 87 м2
Сообщение Starik » 04 дек 2018, 07:58
Erik писал(а):
04 дек 2018, 07:19
Это ты всё угадать пытаешься. Мне это ни к чему, я знаю что и как происходит, почему так, а не этак. ;)
Спорить с тобой не собираюсь, да это и бесполезно. Просто продолжай создавать себе проблемы на ровном месте, в смысле, там где их нет.
#37
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik » 04 дек 2018, 08:04
О тож. У меня есть проблемы?
#38
Гуру
Выбор котла 87 м2
Сообщение Starik » 04 дек 2018, 08:21
Erik писал(а):
04 дек 2018, 08:04
Ну судя по утверждению:
Erik писал(а):
04 дек 2018, 07:19
Имеют место быть.
И всё бы хорошо, но свои заблуждения ты пытаешься выдавать за истину в последней инстанции, а это плохо для обращающихся на форум. ;)
#39
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik » 04 дек 2018, 09:25
Starik писал(а):
04 дек 2018, 08:21
Ну не рекламные же проспектики за истину считать. Но я ведь здесь именно начал задавать уточняющие вопросы о "грамотности".
Ответов нет. Хоть это и плохо для обращающихся на форум.
А если вода в бойлере активно перемешивается - это плохой бойлер. А если термодатчик стоит "возле входа холодной воды" (ниже теплообменника!!!) - бойлер повесили вверх ногами. Рукожопы и среди производителей бойлеров есть, и среди монтажников.
#40
svr007
Выбор котла 87 м2
Сообщение svr007 » 04 дек 2018, 10:04
"А если термодатчик стоит "возле входа холодной воды" (ниже теплообменника!!!) - бойлер повесили вверх ногами. Рукожопы и среди производителей бойлеров есть, и среди монтажников."
Да ну на...., рукожопый baxi premier plus 200 повесели рукожопыми руками верх ногами. Только он работает как надо и дает воды сколько надо с горкой. Может тоже рукожопым стать чтоб все получалось?
Последний раз редактировалось svr007 04 дек 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
#41
Гуру
Выбор котла 87 м2
Сообщение Starik » 04 дек 2018, 10:30
svr007 писал(а):
04 дек 2018, 10:04
Starik писал(а):
04 дек 2018, 08:21
Ты это, пост поправь, а то печально как-то. :D
Erik писал(а):
04 дек 2018, 09:25
Не юли, ты утверждать начал! И продолжаешь ахинею нести.
И вообще, всё это жуткий флуд в этой теме. Создай свою и утверждай что хочешь и как хочешь.
#42
Выбор котла 87 м2
Сообщение BAXI - Volga » 04 дек 2018, 10:37
Уважаемые форумчане!
не нужно заниматься гаданием на ромашке - греет .... не греет...
к чему эти разглагольствования о том где и как расположен змеевик или датчик?
Как я писал выше, есть характеристика бойлера - долговременная производительность!
У каждого бойлера есть таблица с техническими характеристиками которые указал производитель.
Здесь чётко написано "Производительность ГВС при дельте 35 гр столько-то л/час"! такое же значение указано для дельты 50 гр
к примеру наш бойлер UBT 200 при дельте 35 - выдает 967 л/ч, при дельте 50 гр - выдаёт 578 л/ч.
Вам необходимо определить сколько и каких точек водоразбора у вас есть. Далее проектировщик согласно таблице из СНиП !!!! определяет водопотребление, учитывает сколько человек этим пользуются и каков коээф. одновременного использования. В конечном счёте мы определяем максимальный(пиковый) расход по ГВС. Вот эту цифру ваш бойлер и должен обеспечить!
ВСЁ.
тема закрыта.
#43
Закрыто
  • Выбор котла
    inflicted » 22 фев 2020, 13:07 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1166 Просмотры
    Последнее сообщение inflicted
    24 фев 2020, 13:05
  • Выбор котла в деревенский дом 280 м2
    999 Просмотры
    Последнее сообщение ДДквадрат
    13 июл 2019, 14:21
  • Выбор котла для экономии газа
    1062 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    16 авг 2019, 14:52
  • Выбор котла и БКН для дома 120кв.м
    ASilva » 23 дек 2019, 10:54 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1088 Просмотры
    09 янв 2020, 10:47
  • Выбор котла и бойлера косвенного нагрева
    Olegn_g » 05 янв 2020, 19:38 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1363 Просмотры
    Последнее сообщение Olegn_g
    06 янв 2020, 17:44
