о выборе схемы ГВС.
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 04 дек 2018, 10:54
Извините.
тему "Выбор котла 87 м2" закрыли, но ответа, почему схема с БКН предпочтительнее схемы с двухконтурным котлом так и не раскрыта.
Да. "У каждого бойлера есть таблица с техническими характеристиками которые указал производитель.", но так же есть она и у двухконтурного котла.
Причем, у двухконтурного котла судя по этим данным производительность выше, чем у бойлера с теплообменником такой же максимальной мощности.
А обсуждать внутреннее устройство агрегатов тоже не смертный грех.
svr007 писал(а): Да ну на...., рукожопый baxi premier plus 200 повесели рукожопыми руками верх ногами. Только он работает как надо и дает воды сколько надо с горкой. Может тоже рукожопым стать чтоб все получалось?
Вот так выглядит теплообменник baxi premier plus 200
И термодатчик, который находится "над входом хв" фактически находится над теплообменником, а вход хв уже внутри бака сделан у дна, а не на уровне резьбового соединения.
Так что вы не правы. И зря горячитесь.
#31
о выборе схемы ГВС.
Сообщение BAXI - Volga » 05 дек 2018, 16:33
не нужно валить с больной головы на здоровую...
похоже что Вы набрались обрывочных сведений из всяких помоек в интернете и приняли это за чистую монету...
мы прекрасно знаем как работает наше оборудование, но Вы либо не хотите или не готовы это принять...
Erik писал(а):
05 дек 2018, 13:20
Не выдаст SLIM 2.300 Fi полкуба нагретой воды за первые 30 минут?
он выдаст... а после этого останется только 30 кВт в протоке
то есть 17 л/мин с дельтой 25 гр
#32
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 05 дек 2018, 16:38
Прочитайте тему выше. Она еще не очень длинная.
Сравниваем эксплуатационные характеристики двухконтурного котла, например Слим 22 кВт.
И БКН, например Premier +, который подключен к котлу 22 кВт. Одноконторному. Но такой же мощности.
Вот двухконтурный слим судя по опубликованным техническим характеристикам может за 30 минут выдать 400 литров нагретой воды.
Сможет ли БКН Premier +, подключенный к котлу 22 кВт выдать 400 литров такой же нагретой воды за те же 30 минут?
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
BAXI - Volga писал(а):
05 дек 2018, 16:33
Erik писал(а):
05 дек 2018, 13:20
Я пока только ваш сайт читаю.
17 л/мин это 520 литров за 30 минут, правильно? Воды, нагретой на 25 С, правильно?
БКН может выдавать такой же постоянный поток, если к нему подключен котел той же мощности?
Выдаст ли БКН в первые 30 минут столько же води, нагретой на 30, сколько слим, если к нему подключен котел такой же мощности?
Ну ответьте на этот простой вопрос уже. Вторая страница пошла!
#33
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Bahus » 05 дек 2018, 17:37
Erik писал(а):
05 дек 2018, 16:43
Да читал я всё.
А почему не выдаст? Мощность котла та же, змеевик у ПП 30 кВт. Вас смущает что емкость ПП больше, чем встроенного в Слим?
#34
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 05 дек 2018, 18:04
Bahus писал(а):
05 дек 2018, 17:37
Erik писал(а):
05 дек 2018, 16:43
Да читал я всё.
Когда к теплообменнику БКН максимальной мощности 30 кВт подключен котел максимальной мощности 22 кВт, что будет на выходе?
Не выдаст он.
Просто по арифметике бойлер со скоростью 17 л/мин (для сравнения с указанной в характеристиках котла) будет выдавать воду, нагретую на 18,3 градуса.
Если просто пропорционально ТТХ к одной скорости и мощности привести.
Двухконтурный котел с этой скоростью нагревает на 25. На 36% больше.
#35
о выборе схемы ГВС.
Сообщение BAXI - Volga » 05 дек 2018, 18:23
если рассматривать Slim 2.230 то у него змеевик 22,5 кВт это означает что в минуту он выдаст 13 литров с дельтой 25 гр в проточном режиме. в характеристиках указана краткосрочная производительность за первые 30 мин, НО с дельтой 30 гр = 402 литра
если рассматривать Slim 2.300 то у него змеевик 29,5 кВт это означает что в минуту он выдаст 17 литров с дельтой 25 гр в проточном режиме. в характеристиках указана краткосрочная производительность за первые 30 мин, НО с дельтой 30 гр = 520 литров
если рассматривать Premier Plus то у него теплообменник 30 Квт это означает что в протоке он выдаст 17,2 литра/мин при дельте 25гр, если увеличить дельту до 35 то будет 12,3 л/мин
понятное дело что при работе на бойлер у котла должна быть необходимая мощность, в противном случае время нагрева бойлера увеличится или снизится производительность и дельта.
также нужно учитывать важный момент что все данные по мощности приводятся при условии что температурный режим 90/70
#36
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Bahus » 05 дек 2018, 20:28
Erik писал(а):
05 дек 2018, 18:04
Оригинальная арифметика. Увеличили мощность змеевика бочки с сохранением мощности котла - получили падение производительности.
Чота ржу
#37
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 05 дек 2018, 21:55
Bahus писал(а):
05 дек 2018, 20:28
Erik писал(а):
05 дек 2018, 18:04
Чота ржу
Ты чёта в школе не учился. Про закон сохранения энергии помнишь, а про типы энергии - нет. А про КПД вообще прогуливал.
У тебя БКН не вырабатывает энергию. А только передает. Передать может не больше максимальной из ТХ. Но ты там хоть 100 напиши, если котел выдаст 20, то он передаст не больше 20-ти. Всеми своими потенциальными 100. Не больше - это не ровно 20. Это не больше 20-ти.
Тоже иди учи матчасть.
Нет, реально уже задели.
Информации ни на сайте, ни на форуме.
В ТХ на официальном сайте -
У бойлера UB 80 INOX и UB 120 INOX при одинаковой мощности змеевика 33 производительность у одного 16,9 у второго 17,9.
И вы у меня спрашиваете куда у вас что девается?
ДБ
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
05 дек 2018, 18:23
А какая зависимость? Если, например, 60/40?
#38
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Bahus » 06 дек 2018, 09:39
Erik писал(а):
05 дек 2018, 21:58
Ну? Правильно. Так и в первом случае он не больше этого передаст.
Получается что мощность змеевика ПП излишняя и он будет работать в 2/3 мощности, остальное балласт.
Но цифру 402 вы же взяли от Slim 2.230. Она и в случае с ПП сохранится. Возможно даже увеличится (мы же всё ещё про первые 30 минут говорим, так), ибо ёмкость бочки больше. В любом случае НЕ будет ниже.
Сменили бы котел на более мощный - цифра увеличилась бы.
Дружище, мне жаль, но по-моему ты сам себя загнал.
Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
Тезисно, раз уж впрягся в срач.
Код: Выделить всё
1. Если мощность змеевика БКН меньше мощности котла - производительность ГВС считаем по мощности змеевика.
2. Если мощность змеевика БКН больше мощности котла - производительность ГВС считаем по мощности котла.
3. Залповая производительность (в первые 30 минут) также зависит от объема бойлера. Емкость больше - производительность выше.
Как-то так. Вот на основании этих пунктов попытайтесь сформулировать ваши вопросы/непонятки/возражения/уже-даже-не-знаю-чего.
Уж с этими утверждениями вы не будете спорить?
#39
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 10:26
Bahus писал(а):
06 дек 2018, 09:53
Понимаете, я старый и опытный, и уже почти еврей (с), поэтому не верю в существование на этой планете систем со 100% КПД.
А вы в своих посылках упорно исходите именно из того, что сколько в БКН от котла тепла вошло, столько он в ГВС и передал.
Но ТХ на сайте немножечко говорят о другом.
Давайте разберем последний раз, с подробностями, если вы уж любите школьный курс физики, то на этом уровне.
Возьмем бойлер PREMIER Plus. Тут его характеристики.
https://baxi.ru/production/boilers/premier_plus/
Нам интересны следующие.
1. Характеристики даны при расчетной температуре 90/70°С — подача из котла/обратка и при температуре входной холодной воды 15°С.
2. Макс. мощность теплообменника - 30 кВт
3. Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик - 2 м3/ч
4. Производительность в проточном режиме при Δt=35°C - 12,3 л/мин, или 0,738 м3/ч.
Дальше 2 школные задачки за 7 класс.
1. Какое количество тепла отдало 2 м3 воды при остывании на 20 градусов (от 90 до 70)
2. Какое количество тепла получило 0,738 м3 воды при нагревании на 35 градусов.
1. 4200Дж/(кг·°С) * 2м3* 1000кг/м3 * 20 °С = 168 МДж.
2. 4200Дж/(кг·°С) * 0,738м3* 1000кг/м3 * 35 °С = 108,5 МДж.
Итого, КПД этого БКН - 64,5%.
Т.е., чтобы реализовать на его змеевике эти 30 кВт, его нужно подключить к котлу 46,5 кВт.
И не спрашивайте у меня, куда в вашем бойлере что девается. Я не собираюсь это выяснять.
А мне от вас не теоретические расчеты абстрактных систем со 100% КПД получить хочется,
А РЕАЛЬНЫЕ эксплуатационные показатели конкретного бойлера, подключенного к конкретному котлу.
Можете их предоставить?
P.S. это я еще не затронул тему, что котлы Бакси согласно инструкции производителя не выдают температуру 90, максимальная - 85.
Т.е. ситуация еще хуже.
#40
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Starik » 06 дек 2018, 13:02
Erik писал(а):
06 дек 2018, 10:26
Подключай.
Нет смысла вести столь интеллектуальную беседу. У меня на этот случай два анекдота в голове крутится, но в баню не хочется. :)
В моём понимании ты относишься к категории людей, которые смотрят в книгу, видят - …
В приведенной тобой таблице ничего тебя не смутило?
Мощность змеевика бойлера, априори, не имеет ни какой связи с мощьностью котла - это автономное устройство.
#41
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 13:54
Starik, Не лезь. Опять обосрешься, как с теплообменником.
#42
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Bahus » 06 дек 2018, 14:18
Erik писал(а):
06 дек 2018, 10:26
А вы с чего решили, что это НЕ полезная мощность указана? Если посмотреть тот же Слим, то вы увидите, что его мощность вообще-то 24,5 кВт. А 22,1 это ПОЛЕЗНАЯ, то есть уже с учетом КПД. Почему у ПП эта цифра должна быть по-другому написана?
Кроме того, все ТТХ из буклетов, каталогов и инструкций - они же ведь не с потолка, наверняка, взяты. Не рассчитаны математически. А, скорее всего, получены на практических испытаниях, ибо техническая база Бакси на заводе вполне это позволяет делать.
ЗЫ. Я не топлю за Бакси, более того, если вы вдруг не заметили - сотрудником Бакси не являюсь. Но мы в расчетах всегда опираемся именно на официальные цифры. И за 14 (уже) лет с Бакси не возникало никаких проблем с клиентами по этому поводу.
Точно так же не топлю за ту или иную схему (БКП или проточник) поскольку не являюсь пользователем ни той, ни другой. Отопление и ГВС у меня центральное. Но, периодически наведываюсь к братану, у которого на 200 квадратов висит настенник с вторичным теплообменником (не Бакси. Зайчик зелёный). И даже меня, с моими редкими набегами убивает ждать горячую воду чтобы элементарно руки помыть. Да ещё без привычки открывать смеситель только в "красном" положении. Как они там живут на постоянку - хз. Кстати уже давно задумываются сменить котел на одноконтурный и пришпандохать косвенник.
Вот такие калачи.
#43
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 14:41
Да не решал я этого.
Но из инструкции, и из пояснений имеющих отношение к Бакси никак не следует, что подключив 24,5 киловатный слим к бойлеру ПП с полезной максимальной мощностью 30 нужно использовать понижающий коэффициент, чтобы выяснить реальную производительность системы ГВС.
И нужно 2 страницы срача, чтобы выудить эту информацию.
Еще через 3-4 наверное и сам коэффициент увидим?
Но хотелось бы сразу.
Если этого всего выяснить не получится - система будет более неприятной, чем двухконтурник. В ней не будет хватать воды на всю семью.
И я видел на этом форуме уже подобные темы.
А я не против БКН. Я тут пытаюсь выяснить по сути 2 вопроса.
Реальные эксплуатационные характеристики связки бойлер-котел.
И критерии выбора между схемами с одним и несколькими бойлерами.
Если с первым хоть что-то начинает вырисовываться, то ко второму даже подхода еще не нащупал.
Наверно нужно начать называть всех земляными червяками?
#44
Гуру
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Starik » 06 дек 2018, 14:51
Erik писал(а):
06 дек 2018, 13:54
Судя по этому твоему посту, аргументы у тебя закончились. ;) С теплообменником - предоставил тебе заблуждаться дальше. Но судя по следующим твоим умозаключениям … объяснить тебе что-то просто не реально. Не теми величинами ты апеллируешь.
#45
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Bahus » 06 дек 2018, 14:56
Erik писал(а):
06 дек 2018, 14:41
А это разве не очевидно? Поставьте на 24-й настенник теплообменник от 31-го котла (с бОльшим количеством пластин) - он вам чего - производительность повысит? Максимум за дополнительные деньги вы получите меньшую интенсивность засора.
Вы же сами писали, что нагревательный элемент ГВС НЕ производит тепло, а только его передает. Поэтому в любом случае от мощности теплогенератора в первую очередь надо отталкиваться. А уже во вторую очередь смотреть, будет ли теплообменник/змеевик ГВС использоваться полностью или будет зажат мощностью теплогенератора.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Это кстати тоже из преимуществ БКН. Даже 22-й Слим вашу 200-300-литровую бочку с 30-киловаттным теплообменником рано или поздно догреет до заданной температуры. Просто будет дольше греть. Но залпово с "готовой" бочки вы получите больше воды. И только израсходовав весь запас вы перейдете на производительность проточного режима с заявленными цифрами котла соответствующей мощности.
От проточника вы никак воды больше заявленного не получите. Хоть 40, хоть 50 пластин поставьте.
#46
Гуру
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Starik » 06 дек 2018, 15:08
Один нюанс упускаете. Котловой насос выдает минимум 2 кубометра в час, а для бойлерного теплообменника это предел пропускной способности. Максимальная мощность котла указана для максимальной производительности насоса в том числе.
#47
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 15:39
Bahus писал(а):
06 дек 2018, 15:01
Из таблицы характеристик бойлера непонятно, с какой мощностью присоединенного котла будут достигнуты указанные значения.
Потому, что 90/70 котлы Бакси не выдают.
А 168 МДж за 1 час (это характеристики потока через змеевик в ТХ - 2м3 в час при 90/70) - это 46,6 кВт.
Если подключить котел слим с мощностью 22,1 , характеристику БКН нужно уменьшить 2,1 раза?
Он будет выдавать поток Δt=35°C со скоростью 5,9 л/мин?
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
Starik писал(а):
06 дек 2018, 14:51
я не "апеллирую" величинами, а оперирую. Иди, а? :)
#48
Гуру
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Starik » 06 дек 2018, 16:05
Erik писал(а):
06 дек 2018, 15:49
Как я могу уйти? ;) Если ты основательно вводишь всех в заблуждение:
Erik писал(а):
06 дек 2018, 15:49
Starik писал(а):
06 дек 2018, 15:08
Попытайся понять, что это значит.
#49
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 16:27
Она не только максимальная, она еще и фиксированная. Попытайся понять, почему.
#50
Гуру
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Starik » 06 дек 2018, 16:49
:facepalm: По двухконтурным котлам постоянно задают одни и те же вопросы, касательно ГВС. То "почему горячая", то "почему холодная". Ответы сможешь сам проанализировать?
#51
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 17:30
Starik, Мне нужны ответы на мои вопросы. Желательно от представителей сервисных служб Бакси.
Твои вопросы меня не очень интересуют, сам анализируй, если интересно.
#52
о выборе схемы ГВС.
Сообщение BAXI - Volga » 06 дек 2018, 18:02
Коллеги! Дальнейшее обсуждение считаю контрпродуктивным...
я уже ответил, нашему "специалисту", что нужно сначала понять количество точек водоразбора и понять какие это потребители(душ, мойка, умывальник...) и после того как станет понятно сколько нужно воды, выбрать бойлер который сможет это количество обеспечить.
в таблицах с характеристиками бойлеров цифры взяты не с потолка, а установлены по результатам замеров температур, расхода, времени и расчётов.
какой смысл обсуждать тот или не тот КПД!? никто из нас не может поменять законы физики и от наших рассуждений бойлера больше ГВС давать не станут...
#53
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 18:06
Мне понятно, сколько нужно.
Я бойлер выбрать не могу.
Дайте фактические эксплуатационные характеристики для связки бойлер - котел.
#54
Гуру
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Starik » 06 дек 2018, 18:16
Рискну.
Ты ж не готов принимать ответы. То ты решил, что вода в бойлере не перемешивается, то про змеевик ты "победил".
Сейчас я тебе вообще крамольную вещь скажу. Мощность змеевика показывает сколько тепла бойлер в состоянии поглощать.
Если провести не хитрые расчеты (только с правильной стороны), то окажется, что, к примеру, 18-й (и даже меньше) котел в состоянии предоставить этому бойлеру такое количество тепла по контуру СО, что бойлер выдаст заявленные характеристики.
#55
svr007
о выборе схемы ГВС.
Сообщение svr007 » 06 дек 2018, 18:25
Erik писал(а):
06 дек 2018, 15:49
Выдает
Но сразу предвижу Ваши ответы, что автоматика кривая,датчики врут,облако от себя что то добавляет и т.д.
Хотя если пойти Вашими рассуждениями то действительно не может, потому что лампочки 90 градусов нет, только 80 градусов и все.
#56
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 20:13
svr007,
В инструкции на котлы указано, что максимальная температура - 85. И это штатный долгосрочный режим, в котором котел ГАРАНТИРОВАНО может работать долго без аварии.
Что и нужно бойлеру.
А нагреть можно и до срабатывания защиты. Это не проблема.
Проблема обеспечить долгосрочную работу в режиме 90/70. Это не про Бакси.
Отправлено спустя 18 минут 10 секунд:
Starik писал(а):
06 дек 2018, 18:16
Рискну.
Ну, смотри. Там, выше, представитель Бакси уже написал, что да, в бойлере всегда остается ненагретый объем воды.
Про змеевик мне не нужно "побеждать". Он на картинке нарисован. Увеличь, и рассмотри.
А сказал ты буквально следующее.
Что ты можешь "провести не хитрые расчеты", в соответствии с которыми 18-й (и даже меньше) котел может выдать по контуру СО долгосрочно поток 2 м3/ч в режиме 90/70.
Ну, проводи.
#57
svr007
о выборе схемы ГВС.
Сообщение svr007 » 06 дек 2018, 20:42
Erik писал(а):
06 дек 2018, 20:31
Ну значит котел у меня бракованный, раз он сам себя кочегарит в режиме ГВС выше паспортной, причем без постороннего вмешательства. Надо срочно менять по гарантии, а то вдруг крякнет.
#58
Erik
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Erik » 06 дек 2018, 20:46
У тебя там не долгосрочная работа на графике.
Долгосрочная - это когда на графике прямая линия на 90, а не точка.
Точка - это потому, что теплообменник еще горячий, когда отбора мощности уже нет.
#59
svr007
о выборе схемы ГВС.
Сообщение svr007 » 06 дек 2018, 21:10
Перестаньте нести х....ю.
Точка это курсор на графике.
нагрев на 90 остановился только потому что в бойлере вода нагрелась до выставленной уставки 60 гр., была бы уставка больше грел бы дальше
Отбор мощности виден по падению обратки,в этот момент отключился насос ГВС и включился насос СО.
Перестаньте спорить в чем не знаете.
#60
Гуру
о выборе схемы ГВС.
Сообщение Starik » 06 дек 2018, 21:18
Erik писал(а):
06 дек 2018, 20:31
Ну, проводи.
8-) Больше кормить не буду.
#61
Закрыто
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
