Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
MaximМаксим
Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение MaximМаксим »
Поискал на форумах ответ на вопрос о "нормальной" скорости остывания воды в котле, но нашел только о разности между подачей и обраткой.
У меня на котле ECO 5 Compact 1.24 градусники на входе и выходе котла показывают разницу 1-2 град - думаю дельта в порядке.
Но вопрос по остыванию воды в СО: интервал между нагревами выставил 10 минут и за это время температура с 67грд до 44грд падает - 23град.
Между котлом и СО стоит гидрострелка. От нее метров 10 труба 32 полипропилен и далее коллектор с 5 контурами теплого пола. Каждый контур по 65 метров. Скорость по расходометрам 2л/мин. Батарей нет. Между плитами перекрытия фундамента (цоколя нет) и теплым полом 100мм пеноплекса и мультифольга. Дом из газобетона - стена 40см . На улице -32град.
Правильно ли я думаю, что скорость падения температуры воды СО зависит от способности СО забирать энергию - и уж какая есть (главное, чтобы дельта между подачей и обраткой в норме была) - и все хоккей ?
И второй вопрос - перепад в 23 град каждые 10 минут (греет минут 9 и остывает 10 - по таймеру) - теплообменнику не повредит: расширяется и сжимается постоянно ? Если нужно добиваться меньшего перепада температуры воды СО, то какой максимально допустимый перепад ?
Eco-5 Compact 1.24F
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Управление контурами после стрелки как осуществляется?
MaximМаксим
Bahus писал(а):
06 дек 2018, 09:31
Пока реально работает один контур после гидрострелки - теплые полы: между гидрострелкой и трубой, идущей к коллектору (гребенке) теплых полов стоит термосмесительный клапан ESBE VTA572 20-55. Открыт на полную. У этого контура свой насос Wilo Star-RS 25/6
Остальные контуры не задействованы - для бойлера ГВС (заглушки стоят - нет еще бойлера) и подача горячей воды на второй (второй не освоен - тоже, можно сказать заглушки стоят).
#3
MaximМаксим
Если коротко: контур после гидрострелки один - ТП.
Гидрострелка -> термосмесительный клапан -> труба подачи диаметр 32 метров 10 -> коллектор ТП -> труба обратки диаметр 32 метров 10 -> насос -> гидрострелка.
#4
Да всё нормально вроде. Будете подключать остальные контуры - увеличится длительность горения. Но, возможно, придется скорректировать значение паузы между циклами в сторону уменьшения.
#5
ну здесь нет ничего необчного.
дело в том что в данный момент у Вас в контуре маленькое количество теплоносителя.
котёл быстро нагревает его и отключается, а затем сам контур быстро отдает тепло и температура падает до того момента пока котёл не включится.
#6
MaximМаксим
Спасибо, Илья и Андрей!
Оборудование работает в штатном режиме значит.
А еще вопрос: какая разница температур для теплообменника недопустима - в смысле силы на растяжение-сжатие при нагреве-остывании быстро могут погубить теплообменник ?
#7
Расчётная дельта около 18 градусов между подачей и обраткой.
Обычно при проектировании системы принимают дельту от 15 до 20 градусов.
Но даже если температура падает больше то ничего критичного нет, поскольку теплообменник медный
Если бы стоял чугунный, разница температур 35 гр приводит к разрушению.
#8
MaximМаксим
Я спокоен. Спасибо!
#9
  • Пропала вода ГВС на baxi eco 4s 24f
    Kdm-ul » 13 июн 2020, 23:11 » в форуме Устройство системы ГВС
    1195 Просмотры
    15 июн 2020, 09:45
  • Baxi 1400 in капает вода
    238 Просмотры
    Последнее сообщение Castertroy
    08 сен 2020, 07:01
  • Льётся вода из дымохода. Нужен совет!
    Doongbo » 26 июл 2020, 17:34 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    905 Просмотры
    Последнее сообщение Doongbo
    29 июл 2020, 22:58
  • Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)
    Blade » 09 июл 2020, 15:11 » в форуме Устройство системы ГВС
    1423 Просмотры
    Последнее сообщение Blade
    18 июл 2020, 11:35
  • Течет вода из под фильтра грубой очистки
    палыч » 27 окт 2019, 17:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    1197 Просмотры
    29 окт 2019, 13:48
