BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
livigo
Сообщение livigo » 08 дек 2018, 09:56
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 08 дек 2018, 11:33
Ревизия расширительного бака.
Проверка датчика давления.
Это для начала
livigo
Сообщение livigo » 08 дек 2018, 11:59
Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
#3
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2018, 12:18
Не может быть! :o Там же светодиодики... ;)
#4
livigo
Сообщение livigo » 08 дек 2018, 12:22
Да горит 60 гр.
#5
Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2018, 12:42
Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
#6
livigo
Сообщение livigo » 08 дек 2018, 13:00
Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
#7
Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2018, 13:07
Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают.... :oops:
#8
livigo
Сообщение livigo » 08 дек 2018, 13:24
Будем вечером перебирать.
#9
Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2018, 13:44
Для начала трубку проверьте: продуйте...
#10
  • ECO 240i не сбрасывается ошибка
    beshanoe » 26 дек 2019, 18:20 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    532 Просмотры
    Последнее сообщение beshanoe
    26 дек 2019, 18:20
  • Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
    Alexey12345 » 04 фев 2020, 11:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    973 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey12345
    17 фев 2020, 13:46
  • Проблема с Luna 3 240i в режиме ГВС
    Sanek1985gr » 23 июл 2019, 14:54 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1371 Просмотры
    Последнее сообщение Sanek1985gr
    25 июл 2019, 19:07
  • Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
    Alexey12345 » 13 июн 2019, 09:35 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    795 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    14 июн 2019, 22:03
  • BAXI Luna 3 1.310 fi ошибка Е10
    Равиль1992 » 07 май 2020, 23:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    160 Просмотры
    12 май 2020, 14:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
