Странные звуки издаёт baxi luna 310 fi
azzido
Сообщение azzido » 04 дек 2018, 15:05
Здравствуйте, не пойму странные звуки издаёт котёл
Думал проблема с насосом не он
Вентилятор не он
Всё закреплено скручено хорошо, а вибрация не понятная
Видео
#1
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение Komyshov » 05 дек 2018, 09:36
Вентилятор пальцем "круть"! Сколько раз прокрутится по инерции?
Котел ровно висит?
Расширитель не болтается?
Instagram
Сообщение BAXI - Volga » 05 дек 2018, 09:51
хорошо бы снять крышку камеры и ещё раз заснять, тогда будет более понятно...
#3
azzido
Сообщение azzido » 06 дек 2018, 15:35
Скорее подшипник на вентиляторе, пальцем, когда прокручиваешь вентилятор, есть трение небольшое слышно
Подшипник можно заменить ????
Komyshov писал(а):
05 дек 2018, 09:36
Котел ровно висит?
Котёл ровно весит
бака сзади нет давно
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
Вот ещё видео
Звонил в сервис, сказал, что заменить подшипник невозможно
#4
azzido
Сообщение azzido » 07 дек 2018, 10:28
BAXI - Volga писал(а):
05 дек 2018, 09:51
Уже сделал, видео выложил
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 07 дек 2018, 10:38
Выбег нормальный вроде. Бывали случаи, что хвостовиком ротора разбивало внутреннее кольцо стабилизатора хвостовика. И хвостовик в верхнем уплотнении тупо болтался как карандаш в стакане.
Попробуйте снять вентилятор и подключить напрямую к 220 розетке. И во время работы покрутите его в пространстве.
#6
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 07 дек 2018, 12:51
Если снимешь вентилятор, то помой крыльчатку, только балансиры на лопастях не сбей и двигатель не залей водой.
У себя мою средством для очистки газовой печки (шумавит, др.мускул и им подобные), запшикал, перекурил минут 15, мягкой кистью с длинным ворсом прошелся по лопастям, проточной водой промыл (помогая кисточкой). Грязищи обычно …
Двигатель можно феном подсушить после мойки, для пущей важности.
Ещё в подшипники капаю жидкий силикон (руками двигаю ось продольно, что бы затекло в место трения), но с этим не все согласны. Это логично, если начал смазывать, то придется делать это регулярно (по опыту - раз в год, в идеале - перед началом сезона отопления и после окончания). Потому, что излишки смазки собирают на себя грязь и коксуются, начисто вытереть не получится, но большую часть собрать можно.
#7
azzido
Сообщение azzido » 07 дек 2018, 16:24
Завтра попробую все варианты, отпишусь
#8
azzido
Сообщение azzido » 08 дек 2018, 18:13
Тема закрыта
#9
Гуру
Сообщение Starik » 08 дек 2018, 20:24
azzido писал(а):
08 дек 2018, 18:13
Тема закрыта
Как-то внезапно, после обещания
azzido писал(а):
07 дек 2018, 16:24
:D
#10
Сообщение Bahus » 09 дек 2018, 11:25
Из лс.
#11
azzido
Сообщение azzido » 10 дек 2018, 19:01
Starik писал(а):
08 дек 2018, 20:24
azzido писал(а):
08 дек 2018, 18:13
Тема закрыта
azzido писал(а):
07 дек 2018, 16:24
:D
Пошёл, купил новый, начал котёл ходить ходуном :D
Шума от вентилятора стало много .......... хоть и бери вешайся .
#12
Гуру
Сообщение Starik » 10 дек 2018, 19:06
azzido писал(а):
10 дек 2018, 19:01
Пошёл, купил новый
Смазывать не захотел?
#13
hl112c
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение hl112c » 23 янв 2019, 08:03
Во! И у меня такой же звук появился с недавнего времени. Только вот если все крышки/кожухи снять, то вроде нормально всё работает - только звук горелки слышен и обычный шум вентилятора. Стоит обратно всё надеть, то снова гул и свист появляется.
Судя по обсуждениям, либо можно разобрать и смазать, либо менять?
И еще вопрос: как долго этот узел сможет еще протянуть при таких звуках? На улице минус 20, не хочется отполение отключать.
#14
azzido
Сообщение azzido » 04 фев 2019, 14:59
hl112c писал(а):
23 янв 2019, 08:03
Смазывал не помогает
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
hl112c писал(а):
23 янв 2019, 08:03
Смазка не поможет
Если такой звук как на видео - то мой совет
покупай новый
Дальше может ещё громче звенеть
#15
petro_zn
Сообщение petro_zn » 08 фев 2019, 06:10
Как снять крыльчатку? Чтобы смазать нижний подшипник. На первый взгляд нужно как то снять эту заглушку.
  • Baxi Luna Duo-Tec E 1.24
    serghm » 27 дек 2019, 10:32 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    534 Просмотры
    Последнее сообщение serghm
    31 дек 2019, 13:48
  • Baxi luna 3 31kwt
    Денис2020 » 19 май 2020, 21:51 » в форуме Программирование настроек
    227 Просмотры
    Последнее сообщение GAZCONEC
    20 май 2020, 19:50
  • BAXI Luna 3 1.310 fi ошибка Е10
    Равиль1992 » 07 май 2020, 23:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    231 Просмотры
    12 май 2020, 14:55
  • Теплообменник первичный на Baxi Luna 3
    leonidt84 » 31 окт 2019, 11:40 » в форуме Подбор запчасти
    767 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    31 окт 2019, 20:27
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    760 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    15 май 2020, 07:04
