• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Blade
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Сообщение Blade » 10 дек 2018, 13:57
Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm?
Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?! (704/724)(речь только о опентерм).
В этой связке - панель на котле будет работать?
и ошибки котла удаленно будет видно?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 10 дек 2018, 14:22
Blade писал(а):
10 дек 2018, 14:04
Да
Blade писал(а):
10 дек 2018, 14:04
да
Blade писал(а):
10 дек 2018, 14:04
Нет. Zont подключается вместо панели
Blade писал(а):
10 дек 2018, 14:04
да
Blade
Сообщение Blade » 10 дек 2018, 14:27
Ярослав - спасибо. чисто любопытство - чтобы работала панель, что нужно сделать?
сейчас это не актуально вообще, нужен удаленный контроль, потом когда уже жить буду - или не заморачиваться и пользоваться WEB функционалом?
#3
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение BAXI - Volga » 10 дек 2018, 15:04
нужен механический переключатель между панелью и ZONT
#4
Blade
Сообщение Blade » 25 дек 2018, 06:29
заказал, пришел, установил. котел отлично вошел в режим по опентерму. но сейчас начинает тактовать, смотрю на графики:
Дом 1 этаж 100 м2, газоблок+минвата снаружи, 6 радиаторов + коридор ванная теплый пол.
правильно ли думаю что нужно уменьшить мощность котла в настройках? (брал с запасом, на будущее баня будет подключеная).
#5
Сообщение BAXI - Volga » 26 дек 2018, 17:28
параметром F13 уменьшить мощность котла в режиме отопления
#6
  • baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
    15 Ответы
    615 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    18 фев 2019, 22:06
  • ZONT H1V + НОВЫЙ OPEN TERM + BAXI LUNA 3 COMFORT
    964 Просмотры
    Последнее сообщение murdemon
    08 окт 2018, 11:50
  • Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель
    DemonInBlack » 28 дек 2018, 00:10 » в форуме Электрокоммутация
    753 Просмотры
    Последнее сообщение DemonInBlack
    28 дек 2018, 18:22
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    149 Просмотры
    03 июн 2019, 10:32
  • OpenTherm и Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi
    Ekaterina » 15 апр 2019, 12:07 » в форуме Программирование настроек
    240 Просмотры
    Последнее сообщение Ekaterina
    15 апр 2019, 14:19
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
