Сильно дымит
voxt
Благодарил (а): 11 раз
Сильно дымит
Сообщение voxt » 16 дек 2018, 17:29
Сильно дымит из коаксиальной трубы. На фото....
Я понимаю что дым должен идти, на улице минус 12, но мне кажется очень сильно... Может в настройках котла не так что-то, по сгоранию смеси или т.п.?
#1
Благодарил (а): 4 раза
Сильно дымит
Сообщение BAXI-Ural » 17 дек 2018, 09:42
voxt писал(а):
16 дек 2018, 17:29
но мне кажется
А почему вам так кажется? :hospital:
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt » 17 дек 2018, 10:27
BAXI-Ural писал(а):
17 дек 2018, 09:42
voxt писал(а):
16 дек 2018, 17:29
но мне кажется
У соседей так не дымит...Слегка дымок/парок идет...
Котел по мощности такой же, да и площадь примерно одинаковая...
#3
Сильно дымит
Сообщение BAXI-Ural » 17 дек 2018, 10:56
Дык вы хоть напишите, какой у вас котел???
"При прочих равных", "сильно дымит" наоборот говорит о большей эффективности котла по сравнению с соседями...
#4
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt » 17 дек 2018, 11:02
BAXI-Ural писал(а):
17 дек 2018, 10:56
Котел Ecofour
24квт
Установленная температура теплоносителя - 50 град.
Работает от термостата Salus по заданной температуре внутри помещения.
#5
Сильно дымит
Сообщение BAXI-Ural » 17 дек 2018, 11:06
Правильно он у вас дымит.... у соседей неправильно ;)
#6
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 16 раз
Сильно дымит
Сообщение Alex_Kovy » 17 дек 2018, 11:06
А вы уверены, что это именно дым, а не пар?
#7
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt » 17 дек 2018, 11:32
BAXI-Ural писал(а):
17 дек 2018, 11:06
Спасибо. Успокоили.
Alex_Kovy писал(а):
17 дек 2018, 11:06
Предполагаю, что это дымовые газы.
#8
Сильно дымит
Сообщение BAXI-Ural » 17 дек 2018, 12:17
Наверное, Alex_Kovy предположил, что у вас дырка в теплообменнике и испаряется теплоноситель...
#9
Благодарил (а): 51 раз
Сильно дымит
Сообщение bullet0823 » 17 дек 2018, 17:02
Попросите соседей выключить котел на 30 минут. Потом сравните дым. Результат сообщите.
#10
voxt
Сильно дымит
Сообщение voxt » 17 дек 2018, 21:52
bullet0823 писал(а):
17 дек 2018, 17:02
Ну он и так не постоянно работает, и перерывы бывают больше чем полчаса.
#11
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сильно дымит
Сообщение Olegbez » 18 дек 2018, 07:39
Парить будет, газы выше 100 на выходе. Помимо этого при комнатном термостате котел работает на максималке для достижения заданной температуры воздуха в помещении, а по поводу дырки в ТО возможно но не факт, давление бы падало каждый час
#12
  • Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно
    Ilgiz » 04 окт 2019, 11:01 » в форуме Другие вопросы
    236 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    16 окт 2019, 07:18
