Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik
Мой котел: Eco 5 compact 24F
Eco 5 compact 24f
Сообщение Pilot_Danik » 23 дек 2018, 14:44
Добрый, подскажите какую настройку поправить. Котел каждые три минуты разжигается на секунд 20-30. Быстро прогревает носитель с 40 градусов до 80 и тухнет. Повторное включение происходит через 3 минуты (как в параметрах указано). И опять такой же цикл, быстрый прогрев теплоносителя до 80 градусов и выключение. В итоге в доме холодно, батареи чуть теплые. Т.к. не весь объем теплоносителя прогрет, а только его часть.
#1
Благодарил (а): 4 раза
Eco 5 compact 24f
Сообщение BAXI-Ural » 23 дек 2018, 15:12
Руки оторвать и в нужное место вставить... :evil:
У вас плохая циркуляция, о чем свидетельствует огромная дельта...
Быть может только грязевик нужно прочистить (если он есть)...
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Сообщение Pilot_Danik » 23 дек 2018, 21:58
Согласен, был проект специально заказан, монтировали спецы. Первого вызова спеца - наладилось все после прочистки фильтра, но потом на улице похолодало и снова в доме холод.
Как не крутил, по итогу одно и тоже. Розжиг прогрев за 30 секунд и гаснет. Повторное включение через три минуты как в параметрах указано. Сделал костыль, изменил параметр нового розжига через минуту. Потеплело, но это не дело. Я себе не так представлял нормальную работу котла.
#3
Eco 5 compact 24f
Сообщение BAXI-Ural » 23 дек 2018, 23:05
Pilot_Danik писал(а):
23 дек 2018, 21:58
Ну да, во всем виноват котел ;)
Настройками делу не помочь, надо искать причину плохой циркуляции.
Не исключено что причина и в котле, но в подавляющем большинстве подобных случаев - вовне...
#4
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Eco 5 compact 24f
Сообщение Starik » 24 дек 2018, 07:39
23 дек 2018, 21:58
Два совершенно не связанных события. Похолодание тут не при чем, просто, "не долго музыка играла", чисть фильтр заново.
Задавай вопрос спецам, которые монтировали систему, пусть объясняют откуда грязь прет.
В такой ситуации фильтр в обратку надо ставить с краном для очистки (кран открыл, грязь через шланг слил, подпитал систему и радуйся).
#5
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 16 раз
Eco 5 compact 24f
Сообщение Alex_Kovy » 26 дек 2018, 14:04
СО на полипропилене паяно? Обвязка котла тоже? Диаметр труб обвязки какой? Диаметр разводки СО?
#6
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Сообщение Pilot_Danik » 07 янв 2019, 02:46
Спасибо, помогла чистка косого фильтра, циркуляции мешала грязь которой он был забит. Через час при повторной чистке опять была какая-то муть. При этом работа котла наладилась сразу же. В итоге фирма которая все делали, будут промывать систему и менять носитель. Но появилась другая беда, периодически при включении горячей воды котел начинает надеть как пароход, но не каждый раз. Почистили картридж гвс, который в котле, но там грязи почти не было. Не знаю куда смотреть, может у кого-нибудь есть мысли?
А ещё после чистки картриджа начал капать антифриз с места соединения этого узла и шланга, который идёт к расширительному баку, есть какие-то мысли на этот счёт?
#7
Гуру
Eco 5 compact 24f
Сообщение Starik » 07 янв 2019, 12:24
Мыслей не мало, но направление одно - антифриз, он такой. А в первом посте ты о нем даже не обмолвился, постеснялся, наверное. ;)
На герметике соединение термостата и патрубка через два года перестало быть герметичным (в автомобиле), с понижением температуры течь усиливается. Относительно "как пароход", причина та же - антифриз, точнее то, что выпало в осадок внутри теплообменника.
Сейчас тебе зададут вопрос, что за антифриз, чем и как разводили. Будь готов ответить.
#8
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Сообщение Pilot_Danik » 07 янв 2019, 12:44
Антифриз заливали чистый, не разводили ничем.
#9
Гуру
Eco 5 compact 24f
Сообщение Starik » 07 янв 2019, 17:10
07 янв 2019, 12:44
Существуют рекомендации производителя котлов, на форуме вопрос поднимался не один раз, емнип, чистый нельзя и не любой подходит.
#10
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Eco 5 compact 24f
Сообщение Bahus » 08 янв 2019, 12:14
Чистый чистому рознь. Может и подготовленный быть.
Что на этикетке?
#11
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Сообщение Pilot_Danik » 07 ноя 2019, 10:56
Промыли систему, поменяли антифриз) Какой залили опять не посмотрел. Итог такой: с отоплением все отлично, жарит греет, очень тепло и быстро. Но появилось другая история:
Летом пока не работало отопление с ГВС проблем не было, сейчас же, когда похолодало, включили отопление и появился гул при переключении Отопление\ГВС.
Попробую описать: Если во время горения горелки на отопление включить гвс, горелка продолжает гореть - температуру воды держит либо ровно, либо рядом с установленным значением, но после выключения появляется гул, при этом температура теплоносителя резко растет и газ выключается. Снимал крышку, по ощущением гудит и вибрирует первичный теплообменник
#12
Гуру
Eco 5 compact 24f
Сообщение Starik » 07 ноя 2019, 11:47
07 ноя 2019, 10:56
… но после выключения появляется гул, при этом температура теплоносителя резко растет …
Первая мысль - трехходовой барахлит (заедает).
#13
Alex_Kovy
Eco 5 compact 24f
Сообщение Alex_Kovy » 07 ноя 2019, 11:48
Антифриз кипит, плюс опять стоит посмотреть косой фильтр на обратке. Каждый раз, когда котел начнет подвывать, стоит вскрыть в первую очередь этот фильтр, зачастую на нем оказываются отложения от антифриза (что-то вроде нагара). Вообще-то его надо бы разводить процентно до замерзания при -15, он тогда жиже и легче котлу. Но доливать систему надо опять тем же антифризом, разбавленным в той же пропорции. Не лучше ль заменить теплоноситель на воду (особенно если дом ПМЖ)?
#14
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Сообщение Pilot_Danik » 11 май 2020, 14:05
Гудит :wall: . При включении ГВС и не важно включено отопление или нет
#15
Гуру
Eco 5 compact 24f
Сообщение Starik » 11 май 2020, 16:33
11 май 2020, 14:05
07 ноя 2019, 10:56
В этом направлении и надо двигаться, наверное. Постом выше подсказал же человек про фильтр, может стоит почистить.
#16
  • Замена Duo-Tec Compact 24
    852 Просмотры
    03 июл 2019, 13:39
  • Duotec compact E068
    Hakob » 24 апр 2020, 06:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    243 Просмотры
    Последнее сообщение Hakob
    24 апр 2020, 06:57
  • насос baxi eco compact 24f
    deadhouse » 10 июн 2019, 23:31 » в форуме Подбор запчасти
    755 Просмотры
    11 июн 2019, 10:18
  • Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
    Anry_M » 17 июн 2019, 11:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1529 Просмотры
    Последнее сообщение Texnolog
    26 ноя 2019, 22:56
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    878 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10
