Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Elchin
Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1
Сообщение Elchin » 03 янв 2019, 20:01
Здравствуйте уважаемые форумчане.Прошу совета .Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар.при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар.так ли должно быть .прошу помощи
#1
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 03 янв 2019, 22:26
Зачем Вам больше двух?
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 04 янв 2019, 06:50
Извините, не понял...
Elchin писал(а):
03 янв 2019, 20:01
А как тогда это понимать?
Elchin писал(а):
03 янв 2019, 20:01
#3
Elchin
Сообщение Elchin » 04 янв 2019, 18:56
Доброго времени суток.да вы правы.я не неправильно описал проблему.дело в том что ранше я мог довести давление в системе отопления до 2.5 бар.сейчас больще 1.7 не поднимается.И еще другой вопрос если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар.должен ли манометр реагировать на изменение давления в системе ГВС
#4
Сообщение bullet0823 » 04 янв 2019, 21:38
Должен. Но лучше бак скважины подкачать
#5
Elchin
Сообщение Elchin » 04 янв 2019, 22:16
Вы имеете ввиду расширительный бак да? Я так понимаю.
#6
Сообщение bullet0823 » 04 янв 2019, 23:24
Да
#7
Сообщение BAXI-Ural » 04 янв 2019, 23:34
Elchin писал(а):
04 янв 2019, 18:56
При открывании-закрывании крана ГВС в котле тоже переключается трехходовой клапан, и стало быть сопротивление по "малому кругу" больше... Смотреть трехходовой клапан и засорение вторичного теплообменника по теплоносителю.
#8
Elchin
Сообщение Elchin » 05 янв 2019, 10:27
Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?
#9
Komyshov
Опытный
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение Komyshov » 05 янв 2019, 10:50
Elchin писал(а):
05 янв 2019, 10:27
Вот так
Instagram
#10
Elchin
Сообщение Elchin » 05 янв 2019, 11:13
Спачибо вам огромное.ксати какое давление считается нормальным в СО
#11
  • Давление на манометре Eco4s 24f
    Kdm-ul » 18 янв 2020, 14:27 » в форуме Другие вопросы
    116 Просмотры
    18 янв 2020, 17:07
  • Перегрев СО при использовании ГВС
    Evgen $ » 15 дек 2019, 16:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    197 Просмотры
    Последнее сообщение Evgen $
    15 дек 2019, 16:51
  • Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
    vlad_sportsmen » 09 янв 2020, 11:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    445 Просмотры
    21 янв 2020, 15:36
  • Luna3 240 i или Luna3 Comfort 240 i
    makaray » 23 дек 2019, 13:26 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    17 Ответы
    511 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    25 дек 2019, 15:53
  • есть ли фильтр в котле BAXI Luna3 Comfort 240fi?
    Dr. Hedgehog » 13 ноя 2019, 19:28 » в форуме Поломалось - чинимся
    270 Просмотры
    Последнее сообщение Dr. Hedgehog
    14 ноя 2019, 16:35
Вернуться в «Другие вопросы»
