термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
rinx
Мой котел: Baxi Main5 24F
Сообщение rinx » 08 янв 2019, 22:20
термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F.
У меня газовый котёл BAXI MAIN5 24F.
Хочу купить термостат POER PTC10/PTR10, но вот боюсь и переживаю не сожгёт ли он котёл.
Можете проконсультировать термостат POER PTC10/PTR10 подойдёт к котлу? Ничего не сгорит? Совместимо?
Может быть кто-то уже подключал и есть опыт?
http://termopoer.ru/poer-ptc10-ptr10/
документация тут: http://termopoer.ru/wp-content/uploads/ ... yaPoer.pdf(про контакты на странице 4)
Не совсем ещё разобрался в "сухих" и "мокрых" контактах и какие они на самом котле и на данном термостате.
Спасибо заранее.
#1
Гуру
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Starik » 08 янв 2019, 22:55
У меня установлен, как и что подключать рассказывал, название темы не помню (поищи в моих постах). :) Термостат качественный, выставляет температуру шагом по 0,5 градуса, гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит.
rinx
Сообщение rinx » 08 янв 2019, 23:16
Starik писал(а):
08 янв 2019, 22:55
Спасибо!
Вы эти посты имеете ввиду? (поиск на форуме непростой, поэтому лучше уточню с вами)
viewtopic.php?p=52639#p52639
viewtopic.php?p=48837#p48837
#3
Гуру
Сообщение Starik » 09 янв 2019, 07:28
rinx писал(а):
08 янв 2019, 23:16
Да, эти. Термостат не дорогой, но качественный, удобен тем, что можно в любое время в любом месте расположить (на столе, над кроватью, в зале, в спальне …). Если надо ночью глянуть время или температуру, то нажимать правую крайнюю кнопку, остальные сбивают настройки. :)
#4
rinx
Сообщение rinx » 09 янв 2019, 14:17
Спасибо. Аможно лю подключать напрямую термостат к котлу? Или нужно какое-то дополнительное реле?А то на других ресурсах тут пяткой в груддь говорят, что подключать нельзя, так как у термостата НЕ выходы типа "сухой контакт".
Привожу цитату дословно:
"42unita.ru
Добрый день, напрямую нельзя, так как у этого терморегулятора не выходы типа "сухой контакт", а он напрямую выдает напряжение 220в. Понадобится дополнительное реле. Ориентировочная стоимость реле 300 руб. У вас на котле стоит перемычка на сухих контактах, ее нужно будет убрать и подключить к этим контактам контакты реле, а уже на реле будет подавать напряжение терморегулятор. "
А я сам лично пока к котлу не подключал, но играюсь с макетом. На конце выходов термостата - мультиметр. Измеряю напряжение на контактах - при включенном\выключенном пороге. Напряжения просто нет. Омметр показывает, что сопротивление просто изменяется при переключении. Получается просто замыкается.Во замкнутом и разомкнутом состоянии напряжения 220 вольт там нет. Специально проверил мультиметр - напрямую в розетку - показал напряжение 220 вольт.
#5
Гуру
Сообщение Starik » 09 янв 2019, 17:55
rinx писал(а):
09 янв 2019, 14:17
42unita.ru
Наверное, знатный троль или он совсем на схемы не смотрел. :D Этот термостат "умеет" и 220 вольт выдавать (схема подключения № 2). :) Но это не наш случай, зачем полностью обесточивать котел, для него это очень вредно, да и ГВС на обесточенном не "заведется".
В третьей схеме (инструкция термостата) он вместо перемычки подключается, никакого напряжения там быть не должно!!! Для котла работа термостата выглядит как: "есть перемычка" - "нет перемычки". Когда "есть перемычка" - котел греет СО, когда "нет перемычки" - останавливается. Еще раз посмотри третью схему подключения термостата, там ни с чем не связанное реле (нет питания на контактах) вместо перемычки. Условно говоря, перемычка из маленькой коротенькой становится длинною больше метра, но при этом перемычкой быть не перестаёт. :)
#6
rinx
Сообщение rinx » 09 янв 2019, 18:21
Ок. спасибо большое. Я так понимаю, вы имеете ввиду следующую схему из инструкции да и само фото реального подключения.
Дайте знать, или поправьте если я не так понял. Полезно будет иметь этот пост тут на форуме с фото и конкретной схемой для последовалетей, чтобы потом 100500 вопросов вам более не задавали как я :)
#7
Гуру
Сообщение Starik » 10 янв 2019, 00:12
rinx писал(а):
09 янв 2019, 18:21
Да, схема правильная.
Ещё один нюанс. Электропитание приемника лучше подключить к тем же проводам, которыми подключен котел, таким образом, если включен котел, будет включен и термостат.
#8
rinx
Сообщение rinx » 10 янв 2019, 15:44
Спасибо боотшое термостат, установил, подключил к котлу. Работает.
Тому кто будет читать этот топик может быть так же интересня статья по данному термостату и его установке на другой котёл Baxi (MainFour 240F). Но, как оказалось, принцип и подход по всем Baxi один и этот термостат подходит и работает.
https://www.gsconto.com/ru/blogs/post/1 ... hnye-dengi
Тему можно закрывать.
#9
  • Замена крана подпитки BAXI MAIN5
    Forman » 03 окт 2019, 13:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    678 Просмотры
    Последнее сообщение Forman
    05 окт 2019, 08:33
  • Baxi 14f main5 - как должно работать отопление?
    SmartTT » 02 ноя 2019, 09:47 » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    785 Просмотры
    22 ноя 2019, 12:36
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    1086 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20
  • BAXI 2H-G20 slim и gsm-термостат
    RENIK2095 » 07 авг 2019, 20:30 » в форуме Электрокоммутация
    330 Просмотры
    08 авг 2019, 10:31
  • Baxi Eco Classic 24f и термостат
    Артём Возисов » 26 мар 2019, 08:40 » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    1824 Просмотры
    Последнее сообщение Alexei 74
    04 янв 2020, 10:01
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
