Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
Vadnik
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.310Fi
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение Vadnik » 23 янв 2019, 19:43
Котел Luna 3 comfort 1.310FI. Замечена разница в 10 градусов между температурой теплоносителя на подаче в СО, измеряемой котлом и отображаемой на панели котла и температурой в подающей магистрали, измеряемой аналоговыми термометрами на подаче на двух коллекторах. Датчик котла показывает на 10 градусов температуру больше чем аналоговые термометры. Показания аналоговых термометров совпадают. Расстояние от котла до первого термометра около 2-х метров. Подающая магистраль в теплоизоляции. Трубы металлопласт. Датчик температуры СО на котле заменен. Увеличение/уменьшение температуры теплоносителя на панели котла разницу температур между отображаемой на панели и действительной в СО не меняет. Кто то сталкивался с данной проблемой?
Последний раз редактировалось Vadnik 25 янв 2019, 00:15, всего редактировалось 2 раза.
#1
sais
Мой котел: FOURTECH 24F
Сообщение sais » 24 янв 2019, 00:14
У меня два параллельно установленных котла, напольный Протерм 20 ТЛО на термометре кажет 45гр. и BAXI Fourtech 24F на нём кажет 65гр. В реали замерил точным датчиком 51,2гр.
Привык и не обращаю внимание на эти цифры. У соседа BAXI, тоже врёт с температурой.
Увеличение/уменьшение температуры теплоносителя на котле разницу меняет нормально.
Vadnik
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение Vadnik » 24 янв 2019, 17:10
Спасибо. Возможно это беда программы.
#3
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 25 янв 2019, 00:46
Проверить сопротивление датчика с проводами на соответствие характеристике.
Страница 78 files/tech/seminar_book_2018_4.pdf
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 25 янв 2019, 10:19
Новый датчик какого цвета установлен? Родной? На то же место поставили (выше-ниже)? Термопасту подкладывали?
#5
Vadnik
Карта BAXI-Club: 0
Сообщение Vadnik » 26 янв 2019, 23:00
Спасибо, Илья. Датчик синего цвета. Код JJJ008435360 (см.фото). Установлен на то же место. На другое установить невозможно из-за длины проводов (см.фото). Установлен без термопасты так же как и родной датчик.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
BAXI-Ural, Отдельное Спасибо, Ярославу Грабику - BAXI-Ural за полезную ссылку. Да, Ярослав, посмотрел Вашу ссылку на Страницу 78 Таблицы "Характеристики резистивных датчиков температуры в котлах BAXI". Столбец 2, строка 20°С - сопротивление 12090 Ом, строка 25°С - сопротивление 10000 Ом для датчика JJJ008435360. У меня пока нет возможности пройти по всем точкам. Однако, замеренное значение сопротивления датчика при 23,0°С составляет - 10870 Ом, что похоже на правду. Для полной картины надо бы пройтись по всему диапазону в контрольных точках.
Место установки датчика СО
Датчик NTC тип PZ.1
Маркировка датчика
#6
  • Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
    597 Просмотры
    Последнее сообщение dimych
    13 авг 2019, 10:42
  • Температура теплоносителя
    poh » 14 май 2019, 20:25 » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    1599 Просмотры
    Последнее сообщение poh
    18 май 2019, 16:45
  • Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
    Mironov » 20 фев 2019, 01:37 » в форуме Программирование настроек
    1425 Просмотры
    Последнее сообщение Mironov
    27 фев 2019, 20:43
  • Продам панели. новые.
    lexx57 » 20 окт 2019, 22:08 » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    274 Просмотры
    Последнее сообщение lexx57
    20 окт 2019, 22:08
  • место установки панели KHG71410641
    423 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    24 май 2019, 12:38
Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей
