Моя система отопления - ваше мнение?
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
Алексей1981
Мой котел: Бакси Луна-3
Сообщение Алексей1981 » 06 фев 2019, 18:16
Доброго времени суток. Дабы не сочли вопросы повторными или какими-то другими пишу сразу в флудилку.
Предыстория: Купил ЗОНТ Н1-В, и в поисках решения как его подключить и настроить к БАКСИ ЛУНА-3 попал на этот форум. В эти выходные буду пробовать (настрою Ф10 и буду искать перемычку).
Цель темы: Попытаюсь описать систему отопления на даче, которую установил "кто-то" и прошу форумчан оценить ее и возможно дать какие-то рекомендации по настройкам, улучшениям, ошибкам установки или наоборот скажете норм.
Итак: Котел БАКСИ ЛУНА-3. Задействован только контур отопления. Условно (не знаю как правильно написать) к этому контуру подключено 4 линии. По порядку - после выхода из котла - линия ГВС (в подвале бак греется и от БАКСИ и от электричества) далее линия отопления цокольного этажа, линия отопления первого этажа, линия отопления второго этажа. На каждой линии установлен отдельный насос. Вот собственно и все.
Что смущает: Температуру в доме регулируем горелкой котла, которая работает всегда. Температура на втором этаже батарей значительно ниже чем в цоколе - т.е. антифриз проходя цоколь и первый этаж уже значительно остывает и на втором этаже ощутимо прохладнее.
Прошу дать комментарии. При необходимости задать уточняющие вопросы.
#1
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 06 фев 2019, 18:46
Слить антифриз залить воду умягченную ,до этого промыть систему от антифриза . А также рекомендую сделать промывку теплообменника
,если ему еще не конец .Установить гидравлический разделитель ,после него либо один общий насос +балансировочные клапана на этаж . Или по насосу на этаж .
Отправлено спустя 25 минут 25 секунд:
Б/К на этой линии не должно быть насоса ,он подключается на прямую в котел через трехходовой клапан . Или за гидравлический разделитель с насосом ,но для этого надо иметь автоматику ,которая будет им управлять по приоритету .
ВѣреярЪ
Карта BAXI-Club: 0
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ВѣреярЪ » 06 фев 2019, 21:16
Верно ответили. надо через гидравлический разделитель и балансировочные клапана не помешали бы на каждый контур.
#3
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 07 фев 2019, 09:25
plehan, ВѣреярЪ, Касаемо промывки и теплообменника совет понял. Касаемо гидравлического разделителя. Посмотрел в инете. Судя по всему у меня он установлен, и насосы стоят отдельно на каждую из четырех линий (контуров), но теперь думаю что неправильно подключили систему. Смотрите: непосредственно к бакси подключен гидро-распределитель. (Попытаюсь прикрепить картинку) А вот к нему подключены контуры, но по принципу (слева против часовой стрелки см. картинку): Вход ГВС - Выход ГВС, Вход цоколя -выход цоколя, Вход 1этаж - выход первый этаж, вход второй этаж - выход второй этаж.
#4
Сообщение plehan » 07 фев 2019, 13:59
Я конечно не уверен ,но мне кажется это коллектор . Можно название или ссылку на него ?
#5
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 07 фев 2019, 14:30
plehan писал(а):
07 фев 2019, 13:59
К сожалению рассчитываю только в субботу на дачу попасть. Картинка дернута из инета - практически соответствует тому что установлено, подрисовывал я сам конечно. Я тут начитался - похоже что у меня система подключена по схеме "первично-вторичные кольца".
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 07 фев 2019, 15:16
Это гидрострелка с коллектором. Моноблоком.
А то, что у вас на фотке - просто коллектор. Разделителя там нет.
#7
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 07 фев 2019, 15:37
Bahus, Скорее всего, Вы абсолютно правы, фото выложу как доберусь до дачи. Если принять за истину, что это коллектор, то какие советы? Я подозреваю, что нужно либо на левую сторону коллектора переподключить все четыре подачи а на правую все четыре обратки, либо ставить балансировочные клапана ну на худой конец скорость работы насоса цоколя ставить "1", первого этажа "2", второго "3" чтобы скорректировать температуры в контурах? Потому как я понимаю на второй этаж поступает много "обратки" с цоколя и первого.
#8
Сообщение plehan » 07 фев 2019, 17:57
Алексей1981 писал(а):
07 фев 2019, 14:30
- а говно вторично первичные :)
Фото реальные ,рекомендации те же ,что и в начале . Только у вас уже есть насосы . Б/К подключить к котлу . А то походу котел молотит и на СО и Б/К.
#9
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 07 фев 2019, 18:12
Б/К - это что за зверь? :?
#10
Сообщение plehan » 07 фев 2019, 18:33
Бойлер косвенного нагрева .
#11
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 07 фев 2019, 18:45
plehan писал(а):
07 фев 2019, 18:33
plehan, Ясно-понятно. В выходные сделаю фото. а Б/К подключен как и этажи потому однозначно котел молотит и в СО и Б/К. Уезжая с дачи линию Б/К отключаю кранами, вырубаю насос.
#12
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 07 фев 2019, 19:03
plehan писал(а):
07 фев 2019, 18:33
как (чем) промыть систему от незамерзайки?
#13
Сообщение plehan » 07 фев 2019, 19:33
bullet0823 писал(а):
07 фев 2019, 19:03
- мы вымывали давлением с помощью насоса и воды , по одному радиатору и по веткам . Котлы мыла химией спец. организация .
Полет нормальный, система переделана ,2 экофо спасены .
#14
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 09 фев 2019, 12:14
Добрался-таки
Сообщение plehan » 09 фев 2019, 23:10
Выкинуть это чудо . Установить гидравлический разделитель ,рассчитать его диаметр ,диаметр труб до Г/Р ,установить коллектор ( важное ,коллектор должен обеспечивать расход от всех насосов ,у производителя в паспортах это указывается . Есть типовые гидр. схемы ,от Вайланд или Дедитрих.
#16
Алексей1981
Сообщение Алексей1981 » 10 фев 2019, 08:47
:shock: :shock:
Вот это приговор так приговор. Что-ж покурю инет про вайланд и дитрих. Благодарочка.
Вчера перемычку снял - ЗОНТ заработал. Сижу графики смотрю.)) почему-то датчик примотанный к трубе подачи градусов на 10 отличается от показаний самого котла.
И Т обратки не кажет - там наверное в луне не стоит этот датчик?
#17
Сообщение Bahus » 11 фев 2019, 09:36
Нет. У традиционников Бакси датчики только на подаче. На обратке нет.
#18
  • Схема отопления порекомендуйте
    42 Ответы
    540 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    13 янв 2020, 19:55
  • Гул при работе системы отопления
    Арий » 26 дек 2019, 20:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    161 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    30 дек 2019, 15:42
  • Максимальная мощность отопления
    jhaitov » 05 дек 2019, 20:13 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    17 Ответы
    494 Просмотры
    Последнее сообщение jhaitov
    08 дек 2019, 22:51
  • Программирование отопления baxi ecofour24!!!
    Станислав83 » 24 ноя 2019, 18:35 » в форуме Программирование настроек
    354 Просмотры
    25 ноя 2019, 10:24
  • Перегрев без отопления baxi fourtech 24
    dimasius » 02 июн 2019, 18:51 » в форуме Поломалось - чинимся
    586 Просмотры
    04 июн 2019, 10:59
Вернуться в «Беседка-болталка»
