ECO Four 24 или LUNA-3 240 i
Павел37
Сообщение Павел37 »
Добрый день !
Стоит выбор в покупке котла для отопления дома 2 этажа (166 кв.м.), стены пескобетонные пустотелые блоки(400мм)+утеплитель под покраску(100мм), Отопление - 120 секций алюминиевые радиаторы + на первом этаже теплые водяные полы (труба ф16мм-240м). Дымоходы из кирпича в капиталке под открытую камеру
У меня 2 вопроса:
1. Достаточно ли будет котла ECO Four 24 или LUNA-3 240 i
2. Какой котел из этих двух надежнее
#1
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Берите Слим -62 самый раз .
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Луна надёжнее.
Только дымоход пользоваться придется
#3
Павел37
Сообщение Павел37 »
Если я правильно рассчитал, то 24 кВт должно хватить с запасом для дома.
120 секций по 150 Вт(теоретически)=18кВт.
Водяные полы 240 м труба ф16 мм это 15,5 литров антифриза примерно 4 кВт (из расчета 80 Вт на 1 кв.м)
Это при максимальной мощности 18+4=22 кВт
#4
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 »
Из кирпича же не пойдет?
#5
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez »
Берите Луну, априори лучше экофора, 24 котла хватит.
#6
Сообщение plehan »
Анифриз +расчет на глаз ,я бы взял подешевле котел ,все равно менять через 2-3 года максимум ,не так обидно будет и по карману чуть дешевле .
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 07:53
- если вы строили ,как считали радиаторы и ТП может и не хватить . А котлу каюк .
#7
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
Павел37 писал(а):
15 фев 2019, 17:39
LUNA-3 240 i
будет надежнее..
#8
Павел37
Сообщение Павел37 »
plehan писал(а):
16 фев 2019, 11:16
Радиаторы рассчитывают 1 секция (500мм) на 1.6 кв.м.
Взял с небольшим запасом
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
bullet0823 писал(а):
16 фев 2019, 08:30
Из красного полнотелого кирпича сделаны дымоходы в капиталке, вытяжная труба сделана выше конька
подходит котел с открытой камерой, проект подключения к сетям газораспределения уже согласован. Все нормы соблюдены
#9
Сообщение plehan »
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 19:29
-нет таких расчетов .
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 19:29
-зачем ? Может это не допускается законом ?
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 19:29
-найдите в нете негильзованный, неутепленный дымоход из кирпича и настенный котел.
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 19:29
Все нормы соблюдены
-какие ?
#10
Павел37
Сообщение Павел37 »
plehan писал(а):
16 фев 2019, 20:44
-какие ?
Изучайте СНиП
plehan писал(а):
16 фев 2019, 20:44
-нет таких расчетов
Тех характеристики завода изготовителя рассчитываются по формуле, в интернете все коэффициенты и таблицы есть
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
plehan писал(а):
16 фев 2019, 20:44
А вы как хотите подключить котел?
Без проекта это не получится.
Проекты рассчитывают инженеры имеющие лицензию и учитывают все необходимые параметры.
Передо мной стоит лишь вопрос выбора марки котла, какой надежнее
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Спасибо за информацию
Луна-3 надежнее
#11
:popcorn: :)
#12
Сообщение plehan »
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 21:07
Изучайте СНиП
- ну для начала они заменены ,а какой хоть ,который раньше применялся :facepalm:
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 21:07
- там размерность в Вт такое знаете :)
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 21:07
- а что запрещено ?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 21:07
-это определяется в первую очередь инженерными сетями с грамотным расчетом ,у вас подход иной .Берите лучше ,что подешевле ,повторюсь менять будет не так накладно .
Павел37 писал(а):
16 фев 2019, 21:07
- а что вам помещало рассчитать систему отопления их силами :D
#13
Bahus писал(а):
15 фев 2019, 19:03
Гильзовать, конечно. Автозамена проклятая :)
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
Примерно это вы получите через пару лет по всей внутренней поверхности вашего кирпичного дымохода.
#14
  • LUNA Duo-tec IN+
    PSM » 30 дек 2019, 16:20 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1855 Просмотры
    Последнее сообщение O_C_E_H_b
    09 янв 2020, 20:05
  • Baxi Luna Duo-Tec E 1.24
    serghm » 27 дек 2019, 10:32 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    995 Просмотры
    Последнее сообщение serghm
    31 дек 2019, 13:48
  • Ошибка E91 LUNA DUO-TEC MP 1.110
    Gas_man » 28 окт 2019, 11:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    556 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 окт 2019, 12:55
  • Luna 3 + ТП + бкн + радиаторы
    Eklips2 » 20 янв 2020, 21:23 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    3387 Просмотры
    23 янв 2020, 09:42
  • Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
    skv » 14 окт 2019, 14:59 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    13 Ответы
    2726 Просмотры
    11 ноя 2019, 19:09
