baxi nuvola 240 fi + ZONT h1b
Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
Ivan11
Мой котел: baxi nuvola 240 fi
Сообщение Ivan11 »
Добрый день! не могу настроить котел для работы.
сейчас работает в таком режиме: заданная температура в доме 15, макс температура теплоносителя 50.
итог работы на рис1. во вложении
т е видно, что при остывании комнатной температуры на заданную величину, задается температура максимально разрешенная.
При этом котел все равно не может держать такую температуру и постоянно перегревает ее, в результате получается тактование по 3 минуты.
если поставить галку "погодозависимая автоматика", то максимальная температура с 50 градусов обрежется, согласно выбранной кривой...
тактования будут чаще и дольше.
как решить эту проблему?
можно ли сделать так, чтоб котел поддерживал равномерно температуру теплоносителя(например: +35...+40), для поддержания заданной температуры и корректировал ее мягко и плавно? а не как у меня сейчас от +60, а потом час трубы холодные?
заданная температура в помещении поддерживается?
Ivan11
Сообщение Ivan11 »
да. в пределах гистерезиза
#3
отапливаемая площадь?
#4
Ivan11
Сообщение Ivan11 »
130 кв м
#5
ограничить в настройках ZONT максимальную температуру и попробовать разные климатические кривые...
а вообще не мешайте оборудованию работать...
#6
Ivan11
Сообщение Ivan11 »
я пробовал разные кривые, все равно так же.
такое ощущение, что при минимальной модуляции горелки, это избыточно для поддержания 35-40 градусов
т к пока радиаторы нагреваются, и обратка приходит холодная, модуляция горелки 40-60%, заданная температура теплоносителя держится в на уровне заданной.
как только обратка приходит горячая, модуляция горелки стремится к 0, но и на минимальной модуляции происходит перегревание теплоносителя...
если это проблему никак не решить, то не вредит ли частая остановка и запуск котла? по 3 мин работает, по 3 стоит?
#7
попробуйте удалить перемычку комнатного термостата
#8
Ivan11
Сообщение Ivan11 »
ее там нет и не было
#9
вообще то должна быть на всех котлах... где смотрели?
у Вас ZONT на колодку по релейной схеме подключен?
или по OpenTherm&
#10
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
На комфортах нет перемычки с завода. Тут, думаю, именно он.
Хотя вообще не факт, что 3-я версия. :)
#11
Ivan11
Сообщение Ivan11 »
подключен по OpenTherm
перемычки нет
ясно...
тогда только подбор подходящих настроек
#13
Ivan11
Сообщение Ivan11 »
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
и нормально ли, что котел на минимальном уровне модуляции горелки не может поддерживать температуру теплоносителя на низких значениях без тактования?
#14
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Ivan11 писал(а):
18 фев 2019, 15:49
не корректный вопрос - вообще любая работа котла вредит котлу..скажем - слегка уменьшает его ресурс, как конструкции целиком..если есть беспокойство за котел, то можно предусмотреть буферную емкость между котлом и системой отопления...это положительно скажется на ресурсе...
Ivan11 писал(а):
18 фев 2019, 15:49
вот именно для этого котла можно уверенно сказать, что нормально..не найти помещения, где было бы наоборот...может если ближе к северному полюсу например...либо еще какие экзотические примеры.. :)
#15
Благодарил (а): 4 раза
Сейчас текущая потребляемая мощность зданием меньше чем минимальная мощность котла, - он и должен "тактовать", это нормально.
Беспокоиться стоит при плохой циркуляции, желательно чтоб при работе горелки дельта была не более 10С
#16
  • Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B
    Ayzat » 14 окт 2019, 08:44 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    18 Ответы
    3563 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    15 окт 2019, 17:26
  • Baxi Eco3 Compact 1.140Fi + ZONT H-1B
    ShchDA » 30 авг 2019, 15:19 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    1111 Просмотры
    31 авг 2019, 12:33
  • Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.
    0 Ответы
    928 Просмотры
    Последнее сообщение dimon-pk
    21 янв 2020, 15:40
  • Baxi duo-tec compact 20+GA + ZONT Будет работать?
    16 Ответы
    1520 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    27 мар 2020, 17:49
  • Помогите разобраться и подружить Baxi Luna 3 1.310 и Zont H1b
    19 Ответы
    2974 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    15 ноя 2019, 06:57
Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»
