Котел EcoFour 24квт
voxt
Благодарил (а): 11 раз
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt » 28 июн 2017, 17:30
Добрый день.
Имеем двухконтурный котел Baxi EcoFour 24квт, работающий пока только на отопление.
Подскажите, пожалуйста:
1. Система собрана без расширительного бачка. В системе 90 литров теплоносителя "теплый дом" на минус 20гр.
При температуре теплоносителя на котле 24град (котел выключен) давление на Фото1. А при температуре 60град (котел работает) - давление на Фото 2. Нужно ли мне врезать в систему расширительный бачек ?
2.Планирую подключать второй контур котла на ГВС. Заказывал анализ воды из колодца, сказали вода жестковатая для техники :
рН, ед - 7,67
Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) - 5,8
Общая минерализация, мг/л - 268
Подскажите, какие фильтры можно использовать для смягчения воды, чтобы котел подольше поработал?
(дом дачный, дорогостоящие системы подготовки воды не потяну)
Заранее спасибо за ответы..
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt » 13 фев 2018, 11:24
Спасибо. Все вентили открыты.
Может у кого-то еще будут какие-нибудь идеи по озвученным мною вопросам?
#32
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt » 27 сен 2018, 15:50
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если за полгода(с конца прошлого отопительного сезона) давление в системе упало на 0,4-0,5 атм, куда копать ?
в расширительном бачке давление подкачать ?
#33
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Котел EcoFour 24квт
Сообщение Starik » 27 сен 2018, 17:03
voxt писал(а):
27 сен 2018, 15:50
Как минимум - проверить, на форуме есть информация, как это правильно сделать.
#34
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt » 28 сен 2018, 16:27
Давление при слитой СО в РБ котла и доп РБ должно быть одинаковое же ?
#35
Гуру
Котел EcoFour 24квт
Сообщение Starik » 28 сен 2018, 21:05
Да.
Качай 1 кгс/см, больше не надо. Подпиткой 1,3 сделаешь в системе отопления, будет самое то.
#36
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt » 01 окт 2018, 16:58
Можно ли слить избыток теплоносителя с помощью предохранительного клапана на группе безопасности чтобы накачать давление в РБ не сливая систему? Запорный кран на отводе, ведущем к РБ есть.
Или же надо снимать РБ и сливать с него, затем качать ?
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Котел EcoFour 24квт
Сообщение RADAR » 01 окт 2018, 18:56
можно..
#38
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Котел EcoFour 24квт
Сообщение Bahus » 02 окт 2018, 01:28
Сомнительно. Система при накачке должна быть открытой. А аварийное будет закрыт. Если только с него давление сбросить, а потом полностью выкрутить. Но при накачке оттуда попрет вода.
#39
gior
Мой котел: baxi eco home
Карта BAXI-Club: 0
Котел EcoFour 24квт
Сообщение gior » 20 фев 2019, 15:14
Добрый день. помогите с советом. приобрели квартиру, котел уже висел. 2 зимы, топили пока шел ремонт. котел работал, давление в СО вроде бы стояло норм, перед каждой зимой, проверял, немного подкачивал, как и с последней зимой. и вот тут то случилось самое интересное: в октябре проверил давление на манометре, подкачал немного, запустил. давление выставил 1,5 бар по зеленой зоне. Тут как то, честно признаться, забыл про него (котел) и 13 февраля думаю дай проверю, смотрю на барометр, показывает 0!!!! при этом, читая инструкцию по котлу по идее должно сработать реле и котел выдать ошибку! мол типа нет давления в системе! при этом он работал, и главное интересно что батареи все горячие! открыл плавно доливной кран, и подкачал до необходимого давления! вопрос: кто как часто подкачивает воду в СО? и сколько считается в пределах нормы (подкачка, и в какой промежуток времени)? и почему такое могло произойти. квартиру сдавал застройщик в черновой, но все СО была уже в стяжке залита. но правда рабочие немного переделывали СО и в одном месте перепаивали трубы! но одна зима прошла, все было хорошо! не уж то где то начала сопливить и давление по тихоньку падает? тогда получается система должна воздушиться, а соответственно и батареи должны быть, не все, но холодными? Если что то не так написал прошу строго не судить ИМХО не сантехник и не газовик по образованию :D заранее спасибо!
#40
Благодарил (а): 51 раз
Котел EcoFour 24квт
Сообщение bullet0823 » 20 фев 2019, 16:26
Окей Гугл?
#41
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt » 18 мар 2019, 18:01
voxt писал(а):
27 сен 2018, 15:50
Добрый день.
Нашел течь, через воздухоотводчик в группе безопасности... Конкретно мокроты не было, но сверху на нем были явные разводы. Закрутил колпачек воздухотводчика совсем, и вот почти 5 месяцев давление не падает. Скачет(примерно на 0,3), при нагреве повышается, при остывании падает - но в постоянных пределах, и подпитки не требовалось.
#42
Гуру
Котел EcoFour 24квт
Сообщение Starik » 18 мар 2019, 19:08
Много воздухоотводчиков - зло или они должны быть качественными. )))
#43
Сергей 098
Котел EcoFour 24квт
Сообщение Сергей 098 » 08 апр 2019, 15:50
Подскажите пожалуйста. К нам сегодня приходили газовики на плановую проверку. Так как меня дома не было из принимала мама.
Так вот, когда я пришел и открыл горячую воду, она шла холодная. С открытым краном котёл начал спускать температуру до 27, а после того, как кран закрываю, снова поднимает до 80. Давление при этом на 1,5 приблизительно. Только через минуты 4 вода становится теплее.
Котёл Baxi Ecofour. Что можете посоветовать?
#44
Котел EcoFour 24квт
Сообщение RADAR » 08 апр 2019, 16:10
Позвонить газовикам и предъявить претензию ...
#45
Сергей 098
Котел EcoFour 24квт
Сообщение Сергей 098 » 08 апр 2019, 17:33
Спасибо, так и сделаем
#46
  • Здравствуйте, нужна помощь. Котел Baxi Ecofour 24F.
    Sashkevi4 » 21 ноя 2019, 04:32 » в форуме Поломалось - чинимся
    746 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 ноя 2019, 10:34
  • Ecofour 1.14 E03 и E10
    E34 » 27 ноя 2019, 09:24 » в форуме Поломалось - чинимся
    478 Просмотры
    Последнее сообщение E34
    27 ноя 2019, 10:17
  • EcoFour 24F - E02. опять
    alekzander2708 » 22 фев 2020, 01:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    940 Просмотры
    Последнее сообщение alekzander2708
    25 мар 2020, 08:58
  • Baxi ecofour 24, ошибка е02
    Незнайка » 27 июл 2019, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    693 Просмотры
    29 июл 2019, 09:51
  • Ecofour 24F не работает параметр F8
    pdfsen » 04 янв 2020, 16:50 » в форуме Поломалось - чинимся
    616 Просмотры
    04 янв 2020, 22:07
