Кран подпитки не работает.
LeoH
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение LeoH » 01 мар 2019, 19:18
Доброго времени суток! Образовалась проблема. Котёл Mainfour 240f. Упало давление ниже 1. Вышла ошибка Е10. Знаю, что нужно открыть кран подпитки. Раньше всё было хорошо. Но сейчас открываю и ничего не происходит. Куда смотреть?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 19:23
из горячего крана вода льется?
LeoH
Сообщение LeoH » 01 мар 2019, 19:29
Да, естественно холодная. Котёл выключен.
P.S.: Давление из зелёной зоны на манометре не вышло.
#3
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 19:40
у крана много оборотов...если до конца открыть и не добавляется вода, то возможно кран просто не работает, заменить его...можно почистить все зависит от способностей.. еще можно попробовать накачать расширительный бак автомобильным насосом - наверняка он пустой..
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
вместо добавки воды..
#4
LeoH
Сообщение LeoH » 01 мар 2019, 19:51
Лет 5 назад была такая же ситуация. Тогда газовики приходили и что-то сделали. Кран заработал. Меня в тот момент не было дома. Была сестра. А почистить его сложно? Там винт в вентиле. Попробовать его открутить?
#5
Сообщение RADAR » 01 мар 2019, 19:54
LeoH писал(а):
01 мар 2019, 19:51
мне не сложно...к тому же чистить может придется и не кран, а прилегающие пути...
LeoH писал(а):
01 мар 2019, 19:51
снять целиком - осмотреть..продуть...сделать вывод..
#6
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 02 мар 2019, 10:14
LeoH писал(а):
01 мар 2019, 19:51
Там винт в вентиле.
Только ручку снимете. Шток вентиля завальцован и является необслуживаемым. Только демонтаж и крутить в ручках.
В зеленой зоне котел, теоретически должен работать. Датчик отключает котел когда давление падает ниже 0,5бар.
Так-то с падением давления надо разбираться. Само по себе оно не падает. Про бак уже написали, сделайте ревизию заодно.
Кстати. От вентиля в систему подпитка идет тонким шлангом в оплетке. Если не ошибаюсь, с одной стороны у него козий пластиковый уголок. Туда могло чепушни всякой нанести и тупо в глухаря забить.
#7
LeoH
Сообщение LeoH » 02 мар 2019, 12:15
А как правильно накачать бак? Нужно ли сливать воду? Кран есть только на входе отопления. Если я его перекрою, то система все равно будет открыта, и часть воды из нее выйдет. Или нет?
#8
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 02 мар 2019, 12:20
:facepalm: Если у вас возникают такие вопросы, то наймите того, у кого таких вопросов не возникает... :oops:
Чтоб заниматься ремонтом, нужно обладать неким уровнем технической грамотности, - иначе доломаете....
#9
LeoH
Сообщение LeoH » 02 мар 2019, 12:30
До понедельника не околею? Отступать поздно. Купил насос. Давление в бачке действительно небольшое. Осталось подкачать. В интернете пишут, что нужно перекрыть систему отопления. Слить через кран воду. Подкачать. Напитать. Открыть систему отопления. В видео у людей краны и на входе, и на выходе. У меня только на входе. Вот и возник вопрос. Всего шаг от тепла. Но сомнения гложут
#10
Сообщение Bahus » 02 мар 2019, 12:38
LeoH писал(а):
02 мар 2019, 12:15
Прикольно. А зачем он там, в таком случае?
По ревизии бака. Да и по демонтажу вентиля. Да. Теплоноситель сливать придется. В обоих случаях.
Метода ревизии - viewtopic.php?f=23&t=1363
#11
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 02 мар 2019, 16:15
LeoH писал(а):
02 мар 2019, 12:30
Всего шаг от тепла.
Да качни до единички, ничего не сливая, до понедельника должно хватить, а в понедельник специалисты разберутся.
#12
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 02 мар 2019, 23:31
Мэйнфор , может не кран а трубка-шланга , где-то забита ?
Павел
#13
  • Замена крана подпитки BAXI MAIN5
    Forman » 03 окт 2019, 13:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    697 Просмотры
    Последнее сообщение Forman
    05 окт 2019, 08:33
  • Ecofour 24F не работает параметр F8
    pdfsen » 04 янв 2020, 16:50 » в форуме Поломалось - чинимся
    138 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    04 янв 2020, 22:07
  • Почему так работает котел?
    GAE » 18 дек 2019, 14:30 » в форуме Другие вопросы
    185 Просмотры
    Последнее сообщение GAE
    19 дек 2019, 07:37
  • Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f
    huuper » 03 окт 2019, 23:04 » в форуме Поломалось - чинимся
    459 Просмотры
    Последнее сообщение huuper
    08 окт 2019, 07:45
  • BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС
    Yuriyh » 20 ноя 2019, 13:40 » в форуме Поломалось - чинимся
    329 Просмотры
    Последнее сообщение Yuriyh
    10 дек 2019, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей
