Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ilgiz » 13 фев 2019, 18:16
Здравствуйте. Планирую установку котла slim i. Имеется вертикальный стальной дымоход. Но длины его недостаточно, очень редко, но бывает что образуется обратная тяга.
Сейчас к н му подключен турбированный настенник.
Планирую напольник подключить с турбонасадкой.
Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла? Если да- то в какую сторону?
Если критично, думаю летом реконструирую этот дымоход. Удлинив его немного.
#1
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 06 мар 2019, 12:08
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 06 мар 2019, 12:14
Ilgiz писал(а):
13 фев 2019, 18:16
Самый правильный вариант.
Что же до турбонасадки - хоть и есть у Бакси инструкция по подключению сих девайсов, однако сами сотрудники с негативом к таким вещам относятся. Ну и, само собой, НЕ гарантируют правильность работы котла в этом случае.
По факту - ставят люди, пользуются. Что там в таком случае с эффективностью - никто не знает.
#3
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 06 мар 2019, 15:51
Ilgiz писал(а):
13 фев 2019, 18:16
А почему бы не рассмотреть вариант котла с закрытой камерой сгорания.
#4
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 06 мар 2019, 16:26
Ilgiz писал(а):
13 фев 2019, 18:16
Ваще загон.. :pilot:
#5
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 06 мар 2019, 19:05
Starik писал(а):
06 мар 2019, 15:51
Дело в том, что котел уже куплен.
Подвернулся новый котел по вменяемому ценнику.
#6
Гуру
Сообщение Starik » 06 мар 2019, 19:58
Ilgiz писал(а):
06 мар 2019, 19:05
Я бы посмотрел в сторону установки насадки на дымоход, аэродинамический дефлектор, к примеру, много ж всяких хитрых насадок существует. Всяко лучше, чем дополнительные электроустановки.
#7
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 07 мар 2019, 09:04
Летом буду делать реконструкцию дымохода. Удлиню, установлю оголовок (зонт с защитой от ветра будет достаточно).
Спасибо всем за ответы, я определился.
#8
Сообщение RADAR » 07 мар 2019, 09:21
удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
#9
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez » 07 мар 2019, 13:43
Мы практикуем установки полутурбо на слимы. Могу сказать некоторые негативные моменты:
1) Турбо боится пыли в помещении, остановки по недостатку тяги появляются уже на первый месяца после запуска. До тех пор пока в помещении где нах. котел не будет идеально чисто, будет доставать остановками.
2) Выхолоп 80 диаметра необходимо делать с минимальным кол-ом отводов 90 градусов, больше двух моностат уже видит высокое сопротивление.
3) Шум турбины достаточно высок для жилого помещения.
4) Невысокий ресурс турбины. Года через два три выйдет втулка из строя, и падает ротор. Не знаю что за болезнь у них такая, ротор падает по валу вниз, приходится кернить.
На расход газа турбина не влияет, приблизительно одинаково. Важно подключать на плату, чтобы после отключения горелки турбо отключалась. Были случаи когда по неграмотности турбину монтажники включали просто в сеть без автоматики.
В нынешних полутурбо стоит двухконтактный моностат, его надо менять на трехконтактный белый хуба до 70 мПа. Тоже расход по деньгам.
Если есть возможность избежать утсановки турбо -делайте без турбо, но с турбо больше головоломки.
#10
Сообщение RADAR » 07 мар 2019, 13:56
безусловно, установка дымососа - вариант последний, если другие уже закончились или неоправданно завышают стоимость всей системы...
#11
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 07 мар 2019, 19:39
RADAR писал(а):
07 мар 2019, 09:21
Удлинять наверно не придется, но надо будет установить зонт с ветрозащитой.
Собственно обратной тяги, как таковой, не было. Но порывы ветра иногда каким-то образом создают обратные порывы.
Дымоход для slim 24квт достаточный: труба 150мм внутреннегго диаметра, высота более 5 метров. Отстоит от конька более чем на 3 метра, и при этом возвышается над ним. Но не более 50см
По опыту: не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
#12
Сообщение RADAR » 07 мар 2019, 20:12
Ilgiz писал(а):
07 мар 2019, 19:39
вряд ли...
#13
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 07 мар 2019, 20:39
А что посоветуют уважаемые гуру относительно оголовка дымохода для атмосферного котла?
#14
Гуру
Сообщение Starik » 07 мар 2019, 22:02
Посмотри оду из статей (их очень много) https://ventilyaciyadom.ru/elementy-ven ... nosti.html, может что и понравится. Жестянщика найти не сложно.
Ещё немного https://ventsystexpert.com/ventilyaciya ... -cagi.html
А тут есть Волпер, усовершенствованный ЦАГИ, не образуется наледь https://masterok.guru/kryshi/elementy-k ... tezhi.html
#15
Olegbez
Сообщение Olegbez » 08 мар 2019, 08:08
Ilgiz писал(а):
07 мар 2019, 19:39
RADAR писал(а):
07 мар 2019, 09:21
Нет
#16
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 08 мар 2019, 09:54
Конёк в трёх метрах и дымоход выше конька , обратного подпора не должно быть . Вопрос к утеплению сего дымохода и притоку воздуха в помещение с котлом. Оголовки козырьки на дымоход запрещены . Будете ставить , делайте его повыше. Иначе обледенеет .
Павел
#17
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 08 мар 2019, 23:55
Всем спасибо за ответы.
Турбонасадку не стал ставить, подключился к дымоходу 150.
Котел запустил, все отлично.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Лежу кайфую: котел очень тихий.
Правда тактует, ннадо поприжать максимум
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Осталось подключить рециркуляцию. Но это уже в другом разделе
Всем еще раз спасибо за советы :)
#18
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 10 мар 2019, 03:47
Опять я.
Слишком сильная тяга дымохода :( . Стоит ли установить диафрагму?
#19
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 10 мар 2019, 07:20
Как определили сильную тягу?)
#20
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 10 мар 2019, 13:34
Ilgiz писал(а):
10 мар 2019, 03:47
Опять я.
У вас в котле уже есть стабилизатор тяги ..
#21
  • Вертикальный дымоход
    Юлия14 » 17 фев 2020, 16:14 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    689 Просмотры
    18 фев 2020, 08:00
  • Вертикальный дымоход и конденсат
    kranty » 21 ноя 2019, 10:32 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    945 Просмотры
    21 ноя 2019, 17:46
  • Вертикальный дымоход, максимальная длина
    Arthous » 15 дек 2019, 19:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    1149 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    17 дек 2019, 22:26
  • Турбонасадка для напольного котла, задержка отключения
    Гончар » 18 окт 2019, 12:59 » в форуме Электрокоммутация
    507 Просмотры
    Последнее сообщение Гончар
    22 окт 2019, 13:18
  • Вертикальный подъем дымохода 71410191
    samz_52rus » 15 ноя 2019, 08:15 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    808 Просмотры
    15 ноя 2019, 15:45
