- 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
- 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Вертикальный дымоход, slim i, турбонасадка
- Бывалый
- Мой котел: Slim 2.230i
Здравствуйте. Планирую установку котла slim i. Имеется вертикальный стальной дымоход. Но длины его недостаточно, очень редко, но бывает что образуется обратная тяга.
Сейчас к н му подключен турбированный настенник.
Планирую напольник подключить с турбонасадкой.
Так вот вопрос : работа с принудительным удалением газов влияет на эффиктивность работы котла? Если да- то в какую сторону?
Если критично, думаю летом реконструирую этот дымоход. Удлинив его немного.
- Карта BAXI-Club: 2058
Самый правильный вариант.
Что же до турбонасадки - хоть и есть у Бакси инструкция по подключению сих девайсов, однако сами сотрудники с негативом к таким вещам относятся. Ну и, само собой, НЕ гарантируют правильность работы котла в этом случае.
По факту - ставят люди, пользуются. Что там в таком случае с эффективностью - никто не знает.
- Гуру
А почему бы не рассмотреть вариант котла с закрытой камерой сгорания.
- Карта BAXI-Club: 4411
Ваще загон..
- Бывалый
Дело в том, что котел уже куплен.
Подвернулся новый котел по вменяемому ценнику.
- Гуру
Я бы посмотрел в сторону установки насадки на дымоход, аэродинамический дефлектор, к примеру, много ж всяких хитрых насадок существует. Всяко лучше, чем дополнительные электроустановки.
- Бывалый
Летом буду делать реконструкцию дымохода. Удлиню, установлю оголовок (зонт с защитой от ветра будет достаточно).
Спасибо всем за ответы, я определился.
удлинение дымохода - история сомнительная...может обернутся конденсатом и проблемами с ним связанными...вообще обратная тяга - это не про длину дымохода...дымоход либо справляется либо нет..
- Карта BAXI-Club: 6503
Мы практикуем установки полутурбо на слимы. Могу сказать некоторые негативные моменты:
1) Турбо боится пыли в помещении, остановки по недостатку тяги появляются уже на первый месяца после запуска. До тех пор пока в помещении где нах. котел не будет идеально чисто, будет доставать остановками.
2) Выхолоп 80 диаметра необходимо делать с минимальным кол-ом отводов 90 градусов, больше двух моностат уже видит высокое сопротивление.
3) Шум турбины достаточно высок для жилого помещения.
4) Невысокий ресурс турбины. Года через два три выйдет втулка из строя, и падает ротор. Не знаю что за болезнь у них такая, ротор падает по валу вниз, приходится кернить.
На расход газа турбина не влияет, приблизительно одинаково. Важно подключать на плату, чтобы после отключения горелки турбо отключалась. Были случаи когда по неграмотности турбину монтажники включали просто в сеть без автоматики.
В нынешних полутурбо стоит двухконтактный моностат, его надо менять на трехконтактный белый хуба до 70 мПа. Тоже расход по деньгам.
Если есть возможность избежать утсановки турбо -делайте без турбо, но с турбо больше головоломки.
безусловно, установка дымососа - вариант последний, если другие уже закончились или неоправданно завышают стоимость всей системы...
- Бывалый
Удлинять наверно не придется, но надо будет установить зонт с ветрозащитой.
Собственно обратной тяги, как таковой, не было. Но порывы ветра иногда каким-то образом создают обратные порывы.
Дымоход для slim 24квт достаточный: труба 150мм внутреннегго диаметра, высота более 5 метров. Отстоит от конька более чем на 3 метра, и при этом возвышается над ним. Но не более 50см
По опыту: не обмерзает ли зонт с ветрозащитой зимой льдом?
- Бывалый
А что посоветуют уважаемые гуру относительно оголовка дымохода для атмосферного котла?
- Гуру
Посмотри оду из статей (их очень много) https://ventilyaciyadom.ru/elementy-ven ... nosti.html, может что и понравится. Жестянщика найти не сложно.
Ещё немного https://ventsystexpert.com/ventilyaciya ... -cagi.html
А тут есть Волпер, усовершенствованный ЦАГИ, не образуется наледь https://masterok.guru/kryshi/elementy-k ... tezhi.html
- Карта BAXI-Club: 1546
Конёк в трёх метрах и дымоход выше конька , обратного подпора не должно быть . Вопрос к утеплению сего дымохода и притоку воздуха в помещение с котлом. Оголовки козырьки на дымоход запрещены . Будете ставить , делайте его повыше. Иначе обледенеет .
Павел
- Бывалый
Всем спасибо за ответы.
Турбонасадку не стал ставить, подключился к дымоходу 150.
Котел запустил, все отлично.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Лежу кайфую: котел очень тихий.
Правда тактует, ннадо поприжать максимум
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Осталось подключить рециркуляцию. Но это уже в другом разделе
Всем еще раз спасибо за советы
- Бывалый
Опять я.
Слишком сильная тяга дымохода
. Стоит ли установить диафрагму?
У вас в котле уже есть стабилизатор тяги ..
Вертикальный дымоход и конденсат
kranty » 21 ноя 2019, 10:32 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток - 3 Ответы
- 378 Просмотры
21 ноя 2019, 17:46
Турбонасадка для напольного котла, задержка отключения
Гончар » 18 окт 2019, 12:59 » в форуме Электрокоммутация - 2 Ответы
- 134 Просмотры
Последнее сообщение Гончар
22 окт 2019, 13:18
Дымоход для Slim: улица или повороты
rin » 21 янв 2019, 16:56 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток - 6 Ответы
- 822 Просмотры
23 янв 2019, 10:48
- 3 Ответы
- 644 Просмотры
31 янв 2019, 09:19
Вертикальный подъем дымохода 71410191
samz_52rus » 15 ноя 2019, 08:15 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток - 5 Ответы
- 211 Просмотры
Последнее сообщение Steamboy
15 ноя 2019, 15:45
