Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Татьяна_N
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP
Сообщение Татьяна_N »
Добрый вечер!
Вот уже месяц у меня мучения с котлом - постоянно выдает ошибку Е125.
Вызывала сервис несколько раз, приезжали, осматривали, чистили, настраивали с газоанализатором и т.д. и т.п. Ничего не помогает.
Вызвала платно специалиста (тоже аккредитованный в Бакси) по рекомендации. Тоже приехал, все осмотрел, проверил и т.д.
На следующее утро опять ошибка Е125...
В чем может быть причина? Никаких проблем с котлом не обнаружили, но он у меня подло отрубается в отопительный сезон(((
Как предположение, специалисты назвали отсутствие стабилизатора напряжения. Было куплено (и возвращено) уже два стабилизатора - он через них просто не запускается. И по данной теме я тоже была бы благодарна за разъяснения. Один был Энергия 1000 вт, второй - Инстаб на 550 вт. Энергия сама сказала, что перегруз, а Инстаб ничего такого не говорил)) Но звуки были такие, как будто котел пытается из последних сил завестись, но сразу отрубается горелка.
Спасибо заранее за советы. К счастью скоро будет стабильный плюс на улице, но вопрос надо как-то решать...
#1
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Надо официалов вызывать , была у нас такая проблема. Перепрошили настройки платы с помощью Александра С. ( ведущий специалист) проблема ушла ( пол года мучались) . Но сперва найдите хорошего электрика и разберитесь с электричеством , по вашим описаниям там не всё хорошо.
Павел
Татьяна_N
Спасибо. А кто такие официалы?... Т.е. кого вызывать конкретно?
У меня приезжали сервисники, с которыми договор на обслуживание (Мособлгаз) и специалист, имеющий также аккредитацию Baxi. Никто ничем не помог.
Куда конкретно обращаться?...
По поводу электричества, тут если только поселковые сети какие-нибудь несовершенные. В доме все новое, что там может быть не в порядке - трудно предположить...
#3
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 »
Накипь в теплообменнике
Последний раз редактировалось bullet0823 11 мар 2019, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
#4
Вообще то нужно начать с того что означает ошибка
E125 (125E) Логика ошибки- анализ скорости роста и изменения температуры по двум датчикам температуры
Элемент: В котлах Luna DUO TEC MP, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC, DUO TEC Compact , Power HT+, Датчики температуры контура отопления
1. Недостаточная циркуляция теплообменника (засорены фильтры, теплообменник, завоздушен теплообменник, слишком высокое гидравлическое сопротивление)
2. Неисправны датчики температуры контура отопления
3. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления
4. Неисправен насос
5. Неисправна электронная плата
Это всё проверили? почему вопросы к стабилизатору?
#5
Татьяна_N
BAXI - Volga писал(а):
11 мар 2019, 15:49
Вообще то нужно начать с того что означают ошибка
4. Неисправен насос
Все ли из этого проверили - я честно говоря не могу сказать((( Я ведь не специалист - мастера приезжали много раз... Разные.
Вот про засорение фильтра - надо посмотреть. Его чистили и одни, и другие -все говорили, что грязи много. Хотя заливали систему дистиллированной водой, вроде как сказали, что из батарей может быть грязь. Почищу еще раз, попрошу сервисников объяснить, как это делается. Может быть в этом и причина.
Воздуха быть не может (мне так сказали) - уже сто раз проведена программа 312, все радиаторы проверяли неоднократно. Все сказали, что воздух вышел бы давно, даже если бы там был.
С чем может быть связано слишком высокое гидравлическое сопротивление?
По п. 2-5, подозреваю, что насос проверяли... Как можно определить, какой из перечисленных пунктов применим?
#6
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Татьяна_N писал(а):
11 мар 2019, 17:09
- не соответствие диаметров труб отсутствие расчетов системы . По простому на глаз делали .
#7
Татьяна_N, если говорить просто, то ошибка указывает на проблемы с циркуляцией. Что-то мешает ему двигаться свободно по системе.
Подача и обратка подключены правильно? не перепутаны?
Да и датчики температуры неплохо бы проверить по сопротивлению
#8
Татьяна_N
По поводу стабилизаторов: специалист, который приезжал, сказал, что котел чувствителен к электрике. И надо стабилизатор поставить. По инструкции потребление 190вт, но котел даже с 1000 не завелся! Через розетку при этом работал.
Что делать? Пробовать более мощные стабилизаторы?
По накипи- котел вообще новый. Только включили. Вода дистиллированная залита в систему.
По системе: электрический протерм отработал 3 месяца без проблем... Система с запасом.
Сегодня котел даже не стал перезапускаться... ошибку не сбросил. Час промучилась и запустила электрический.
Ну что вот делать теперь...
#9
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
так пусть без стабилизатора и работает...почему нет?
#10
Татьяна_N
RADAR писал(а):
13 мар 2019, 12:04
Потому что он сегодня вообще не перезапустился, не сбросил ошибку. Ему положено со стабилизатором быть, в наших сетях напряжение нестабильное
#11
Может стабилизатор плохой?
#12
Татьяна_N
bullet0823 писал(а):
13 мар 2019, 15:09
Оба плохие, разной фирмы и разной мощности?
Ни от одного не работает...
#13
В Москве сервисов - пруд пруди...чего тут на расстоянии мусолить...по месту надо разбираться..
#14
Татьяна_N, раз уж Вы из Москвы, то лучше всего позвонить в наш московский офис и спросить нашего спеца по конденсатникам Александра...
#15
Aleks_kr
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35
Сообщение Aleks_kr »
Добрый день ! Чем закончилась история ? Начал свой первый отопительный сезон и стала выскакивать такая же ошибка . Котёл может работать несколько суток, потом отрубается . Перезапускаю и думаю когда вновь отключится. В общем трэш. Стабилизатор напряжения стоит, воздух стравливал, по колёсам стучал, окно протирал ....
#16
Благодарил (а): 5 раз
Aleks_kr, Выкладывайте гидравлическую схему... Подробно...
#17
Aleks_kr
Добрый вечер.
Графической схемы нет в наличии. Могу фото скинуть котельной с оборудованием
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Насосная группа , гидрострелка и коллектор
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
общий вид с котлами
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
Aleks_kr писал(а):
04 дек 2019, 22:49
Что-то не понимаю, два разных котла подключены к одной трубе (в смысле, общая подача и общая обратка)? Почему-то считал, что так не делается (насосы друг другу должны ж мешать, тем более он разные).
#19
Aleks_kr
котлы вместе не работают , электро котёл стоит в качестве резервного и подключается когда газовый отключён.
#20
Ошибка связанная с циркуляцией и часто была связана либо неправильно подобранной гидрострелкой (заужение труб и пр) либо наличием отложений в теплообменниках.
В некоторых случаях «лечилось» увеличением скорости вращения насоса (параметр 2322).
данная ошибка может появляться по независящим от внешних факторов причинам («ошибка в прошивке»). Для лечения этой проблемы в нашем московском офисе есть модуль для перепрошивки таких плат. просьба связаться с нашим офисом в москве для решения этой задачи
#21
Aleks_kr
Спасибо! Как раз поставил скорость насоса в третье положение , посмотрю как отреагирует котёл . И обязательно свяжусь с вашими коллегами !
#22
Aleks_kr
И на повышенной скорости насоса котел ровно через сутки выдал ошибку Е125 :(
#23
Гуру
Aleks_kr писал(а):
05 дек 2019, 20:43
… котел ровно через сутки выдал ошибку Е125
Причина за пределами котла, имхо. Что-то во внешней автоматике (задвижках, регуляторах, термостатах и т.п.), может какой-то из насосов в определенный момент, при определенных условиях, сбоит (перезапускается).
#24
Aleks_kr
Пригласил специалистов из рекомендованных Бакси сервисных компаний . Посмотрим что скажут
#25
Aleks_kr
Сервисмены поменяли оба датчика температуры - третьи сутки, полёт нормальный!
#26
Кэлт
Мой котел: Lina duo tec mp 1.50
Сообщение Кэлт »
Всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой. Решение ошибки е125, в общем можно посмотреть на канале
Чистка фильтра после котла помогла, был забит.
#27
Гуру
Кэлт писал(а):
13 янв 2020, 10:40
:facepalm: Стесняюсь спросить, а какой тайный смысл в фильтре после котла?
#28
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Starik писал(а):
13 янв 2020, 13:55
Кэлт писал(а):
13 янв 2020, 10:40
Обратная линия на Скате слева.
Другое дело - откручивать плоскогубцами :facepalm: ... постеснялись бы видео выставлять... "профессионалы")
Дмитрий
#29
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
А с учетом того, что фильтр неправильно стоит. "Нееее, ну тут нормально ещё". Само собой, блин. У вас весь шлам в нижний отвод утёк.
#30
  • Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 кипит
    pash_a » 06 дек 2019, 10:32 » в форуме Поломалось - чинимся
    411 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    06 дек 2019, 11:06
  • Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 коррозия теплообменника
    pash_a » 28 янв 2020, 15:33 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    856 Просмотры
    Последнее сообщение pash_a
    28 янв 2020, 15:33
  • BAXI Luna 3 1.310 fi ошибка Е10
    Равиль1992 » 07 май 2020, 23:37 » в форуме Поломалось - чинимся
    712 Просмотры
    12 май 2020, 14:55
  • Ошибка е25 Baxi Fourtech 24f
    trsy2001 » 27 июл 2020, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    928 Просмотры
    Последнее сообщение trsy2001
    20 сен 2020, 20:23
  • Ошибка E42, котел Baxi main 5
    26ruslan » 04 янв 2020, 22:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    1348 Просмотры
    Последнее сообщение 26ruslan
    15 янв 2020, 13:46
Сейчас этот форум просматривают: и 19 гостей
