Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Татьяна_N
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP
Сообщение Татьяна_N » 10 мар 2019, 23:06
Добрый вечер!
Вот уже месяц у меня мучения с котлом - постоянно выдает ошибку Е125.
Вызывала сервис несколько раз, приезжали, осматривали, чистили, настраивали с газоанализатором и т.д. и т.п. Ничего не помогает.
Вызвала платно специалиста (тоже аккредитованный в Бакси) по рекомендации. Тоже приехал, все осмотрел, проверил и т.д.
На следующее утро опять ошибка Е125...
В чем может быть причина? Никаких проблем с котлом не обнаружили, но он у меня подло отрубается в отопительный сезон(((
Как предположение, специалисты назвали отсутствие стабилизатора напряжения. Было куплено (и возвращено) уже два стабилизатора - он через них просто не запускается. И по данной теме я тоже была бы благодарна за разъяснения. Один был Энергия 1000 вт, второй - Инстаб на 550 вт. Энергия сама сказала, что перегруз, а Инстаб ничего такого не говорил)) Но звуки были такие, как будто котел пытается из последних сил завестись, но сразу отрубается горелка.
Спасибо заранее за советы. К счастью скоро будет стабильный плюс на улице, но вопрос надо как-то решать...
#1
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 11 мар 2019, 08:05
Надо официалов вызывать , была у нас такая проблема. Перепрошили настройки платы с помощью Александра С. ( ведущий специалист) проблема ушла ( пол года мучались) . Но сперва найдите хорошего электрика и разберитесь с электричеством , по вашим описаниям там не всё хорошо.
Павел
Татьяна_N
Сообщение Татьяна_N » 11 мар 2019, 09:55
Спасибо. А кто такие официалы?... Т.е. кого вызывать конкретно?
У меня приезжали сервисники, с которыми договор на обслуживание (Мособлгаз) и специалист, имеющий также аккредитацию Baxi. Никто ничем не помог.
Куда конкретно обращаться?...
По поводу электричества, тут если только поселковые сети какие-нибудь несовершенные. В доме все новое, что там может быть не в порядке - трудно предположить...
#3
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 11 мар 2019, 10:34
Накипь в теплообменнике
Последний раз редактировалось bullet0823 11 мар 2019, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
#4
Сообщение BAXI - Volga » 11 мар 2019, 15:49
Вообще то нужно начать с того что означает ошибка
E125 (125E) Логика ошибки- анализ скорости роста и изменения температуры по двум датчикам температуры
Элемент: В котлах Luna DUO TEC MP, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC, DUO TEC Compact , Power HT+, Датчики температуры контура отопления
1. Недостаточная циркуляция теплообменника (засорены фильтры, теплообменник, завоздушен теплообменник, слишком высокое гидравлическое сопротивление)
2. Неисправны датчики температуры контура отопления
3. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления
4. Неисправен насос
5. Неисправна электронная плата
Это всё проверили? почему вопросы к стабилизатору?
#5
Татьяна_N
Сообщение Татьяна_N » 11 мар 2019, 17:09
BAXI - Volga писал(а):
11 мар 2019, 15:49
Вообще то нужно начать с того что означают ошибка
4. Неисправен насос
Все ли из этого проверили - я честно говоря не могу сказать((( Я ведь не специалист - мастера приезжали много раз... Разные.
Вот про засорение фильтра - надо посмотреть. Его чистили и одни, и другие -все говорили, что грязи много. Хотя заливали систему дистиллированной водой, вроде как сказали, что из батарей может быть грязь. Почищу еще раз, попрошу сервисников объяснить, как это делается. Может быть в этом и причина.
Воздуха быть не может (мне так сказали) - уже сто раз проведена программа 312, все радиаторы проверяли неоднократно. Все сказали, что воздух вышел бы давно, даже если бы там был.
С чем может быть связано слишком высокое гидравлическое сопротивление?
По п. 2-5, подозреваю, что насос проверяли... Как можно определить, какой из перечисленных пунктов применим?
#6
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение plehan » 11 мар 2019, 17:17
Татьяна_N писал(а):
11 мар 2019, 17:09
- не соответствие диаметров труб отсутствие расчетов системы . По простому на глаз делали .
#7
Сообщение BAXI - Volga » 11 мар 2019, 17:28
Татьяна_N, если говорить просто, то ошибка указывает на проблемы с циркуляцией. Что-то мешает ему двигаться свободно по системе.
Подача и обратка подключены правильно? не перепутаны?
Да и датчики температуры неплохо бы проверить по сопротивлению
#8
Татьяна_N
Сообщение Татьяна_N » 13 мар 2019, 12:02
По поводу стабилизаторов: специалист, который приезжал, сказал, что котел чувствителен к электрике. И надо стабилизатор поставить. По инструкции потребление 190вт, но котел даже с 1000 не завелся! Через розетку при этом работал.
Что делать? Пробовать более мощные стабилизаторы?
По накипи- котел вообще новый. Только включили. Вода дистиллированная залита в систему.
По системе: электрический протерм отработал 3 месяца без проблем... Система с запасом.
Сегодня котел даже не стал перезапускаться... ошибку не сбросил. Час промучилась и запустила электрический.
Ну что вот делать теперь...
#9
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение RADAR » 13 мар 2019, 12:04
так пусть без стабилизатора и работает...почему нет?
#10
Татьяна_N
Сообщение Татьяна_N » 13 мар 2019, 13:22
RADAR писал(а):
13 мар 2019, 12:04
Потому что он сегодня вообще не перезапустился, не сбросил ошибку. Ему положено со стабилизатором быть, в наших сетях напряжение нестабильное
#11
Сообщение bullet0823 » 13 мар 2019, 15:09
Может стабилизатор плохой?
#12
Татьяна_N
Сообщение Татьяна_N » 13 мар 2019, 21:50
bullet0823 писал(а):
13 мар 2019, 15:09
Оба плохие, разной фирмы и разной мощности?
Ни от одного не работает...
#13
Сообщение RADAR » 13 мар 2019, 22:31
В Москве сервисов - пруд пруди...чего тут на расстоянии мусолить...по месту надо разбираться..
#14
Сообщение BAXI - Volga » 13 мар 2019, 23:38
Татьяна_N, раз уж Вы из Москвы, то лучше всего позвонить в наш московский офис и спросить нашего спеца по конденсатникам Александра...
#15
Aleks_kr
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35
Сообщение Aleks_kr » 22 ноя 2019, 19:16
Добрый день ! Чем закончилась история ? Начал свой первый отопительный сезон и стала выскакивать такая же ошибка . Котёл может работать несколько суток, потом отрубается . Перезапускаю и думаю когда вновь отключится. В общем трэш. Стабилизатор напряжения стоит, воздух стравливал, по колёсам стучал, окно протирал ....
#16
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 24 ноя 2019, 10:35
Aleks_kr, Выкладывайте гидравлическую схему... Подробно...
#17
Aleks_kr
Сообщение Aleks_kr » 04 дек 2019, 22:41
Добрый вечер.
Графической схемы нет в наличии. Могу фото скинуть котельной с оборудованием
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Насосная группа , гидрострелка и коллектор
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
общий вид с котлами
Гуру
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Starik » 04 дек 2019, 23:34
Aleks_kr писал(а):
04 дек 2019, 22:49
Что-то не понимаю, два разных котла подключены к одной трубе (в смысле, общая подача и общая обратка)? Почему-то считал, что так не делается (насосы друг другу должны ж мешать, тем более он разные).
#19
Aleks_kr
Сообщение Aleks_kr » 05 дек 2019, 10:26
котлы вместе не работают , электро котёл стоит в качестве резервного и подключается когда газовый отключён.
#20
Сообщение BAXI - Volga » 05 дек 2019, 15:05
Ошибка связанная с циркуляцией и часто была связана либо неправильно подобранной гидрострелкой (заужение труб и пр) либо наличием отложений в теплообменниках.
В некоторых случаях «лечилось» увеличением скорости вращения насоса (параметр 2322).
данная ошибка может появляться по независящим от внешних факторов причинам («ошибка в прошивке»). Для лечения этой проблемы в нашем московском офисе есть модуль для перепрошивки таких плат. просьба связаться с нашим офисом в москве для решения этой задачи
#21
Aleks_kr
Сообщение Aleks_kr » 05 дек 2019, 15:40
Спасибо! Как раз поставил скорость насоса в третье положение , посмотрю как отреагирует котёл . И обязательно свяжусь с вашими коллегами !
#22
Aleks_kr
Сообщение Aleks_kr » 05 дек 2019, 20:43
И на повышенной скорости насоса котел ровно через сутки выдал ошибку Е125 :(
#23
Гуру
Сообщение Starik » 05 дек 2019, 22:07
Aleks_kr писал(а):
05 дек 2019, 20:43
… котел ровно через сутки выдал ошибку Е125
Причина за пределами котла, имхо. Что-то во внешней автоматике (задвижках, регуляторах, термостатах и т.п.), может какой-то из насосов в определенный момент, при определенных условиях, сбоит (перезапускается).
#24
Aleks_kr
Сообщение Aleks_kr » 06 дек 2019, 09:46
Пригласил специалистов из рекомендованных Бакси сервисных компаний . Посмотрим что скажут
#25
Aleks_kr
Сообщение Aleks_kr » 11 дек 2019, 11:40
Сервисмены поменяли оба датчика температуры - третьи сутки, полёт нормальный!
#26
Кэлт
Мой котел: Lina duo tec mp 1.50
Сообщение Кэлт » 13 янв 2020, 10:40
Всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой. Решение ошибки е125, в общем можно посмотреть на канале
Чистка фильтра после котла помогла, был забит.
#27
Гуру
Сообщение Starik » 13 янв 2020, 13:55
Кэлт писал(а):
13 янв 2020, 10:40
:facepalm: Стесняюсь спросить, а какой тайный смысл в фильтре после котла?
#28
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min » 14 янв 2020, 08:13
Starik писал(а):
13 янв 2020, 13:55
Кэлт писал(а):
13 янв 2020, 10:40
Обратная линия на Скате слева.
Другое дело - откручивать плоскогубцами :facepalm: ... постеснялись бы видео выставлять... "профессионалы")
Дмитрий
#29
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Bahus » 14 янв 2020, 10:09
А с учетом того, что фильтр неправильно стоит. "Нееее, ну тут нормально ещё". Само собой, блин. У вас весь шлам в нижний отвод утёк.
#30
  • Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 кипит
    pash_a » 06 дек 2019, 10:32 » в форуме Поломалось - чинимся
    92 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    06 дек 2019, 11:06
  • Baxi eco 4s ошибка е03
    Aspid81 » 29 авг 2019, 22:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1116 Просмотры
    06 сен 2019, 11:54
  • Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
    Anry_M » 17 июн 2019, 11:17 » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    835 Просмотры
    Последнее сообщение Texnolog
    26 ноя 2019, 22:56
  • Baxi ecofour 24, ошибка е02
    Незнайка » 27 июл 2019, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    371 Просмотры
    29 июл 2019, 09:51
  • baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
    Sergey1982 » 05 дек 2019, 10:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    170 Просмотры
    05 дек 2019, 16:44
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей
