Slim + панель от Luna 3 comfort
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
sergeibenz
Мой котел: Luna HT330
Карта BAXI-Club: 19325
Сообщение sergeibenz » 12 мар 2019, 15:52
Дано: Slim - 1 шт, Беспроводная панель управления 71411471 - 1 шт в наличии.
Вопрос: кто либо пытался пытался использовать вместо QAA73 панель управления от Luna 3 comfort на Slim'е?
Пояснения: я бы и сам проверил, но останавливает отсутствие интерфейсной платы для QAA 73 "71407251".
Хочу на выходе получить интерфейс Луны на базе Слима - модуляция мощности и температуры теплоносителя с управлением по комнатной температуре, суточное программирование, управление бойлером (как температурой, так и суточные программы), ну и остальные плюшки.
Дополнительный вопрос: интерфейсная платы для QAA 73 "71407251" по сути это обычный переходник с разъёма А7 на 3-ёх контактное реле и разъём ОТ - какие контакты в разъёме А7 отвечают за ОТ?
#1
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ilgiz » 12 мар 2019, 19:23
Ну это врятли.
Интерфейсная плата- это и есть интерфейсная плата (OpenTherm - это такой интерфейс. Как, например USB). И никак не переходник.
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 12 мар 2019, 19:59
Ilgiz, вы плату в руках держали? Там есть хоть какой-то намек на микроконтроллерное управление на выводах ОТ?
Я устанавливал интерфейсные платы на Luna 3 и EcoFour - так там нет никакого микроконтроллера - обычные релюшки с конденсаторными фильтрами и транзисторным управлением. А выход CN2 прямой. Вот мне у нужно узнать - на Слимовской интерфейсной плате выход на ОТ прямой или есть микроконтроллер. Если прямой, то на какие контакты.
#3
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC » 12 мар 2019, 20:33
Слим плата древняя и ОТ там нет , и интерфейсная плата как бы преобразует цифру в аналог
Павел
#4
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 13 мар 2019, 06:31
sergeibenz писал(а):
12 мар 2019, 19:59
Управление температурой в помещении slim- как у любых старых напольных: термостат вместо перемычки
#5
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 13 мар 2019, 10:38
GAZCONEC, у вас есть эта плата? Можете сделать фото с двух сторон? Очень хочется увидеть на плате этот "преобразователь цифры в аналог"
#6
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BAXI-Ural » 13 мар 2019, 13:05
12 мар 2019, 15:52
Конечно это только переходник, но только с ним есть соответствующий разъём...
А так то да,- ОТ он и в урюпинске ОТ...
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Bahus » 13 мар 2019, 13:33
То есть вы хотите сказать, что вот эта обвязка на текстолите нахрен никому не нужна и можно просто пару проводков напрямки пустить? Ну-ну. Успехов.
#8
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies » 13 мар 2019, 16:37
если панель панель от Luna 3 comfort будет отдавать по openterm то должно все работать
zont же работает через интерфейсную плату. да и другие "самоделкины" рулили слимом по openterm
слим он особо не модулирует, у меня запускается на максимуме затем уменьшает мощность до минимума, потом если теплоноситель остывший врубает снова полную мощность и когда нагреет почти до заданной Т, уменьшает мощность снова.
#9
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 13 мар 2019, 18:08
BAXI-Ural, вот как раз разъём то не проблема :) С помощью паяльника можно чего угодно наделать :) как хорошего так и не очень.
Bahus, сделайте фото покрупнее и мы вместе разберёмся что там есть - просто ключ для управления релюшкой или логический преобразователь. Вот плата OCI345 похожа на логический преобразователь, а та фигнюшка с тремя ногами никак не может выполнять такой функции.
#10
Сообщение BAXI-Ural » 13 мар 2019, 20:36
Bahus, может я и ошибаюсь, и там действительно стоит преобразователь для ОТ...
Но можно проследить по дорожкам...
#11
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC » 13 мар 2019, 21:22
Как то со знакомым электриком ( я не электрик) глядали мы эту хрень на текстолите и на прямки ну никак не выходило! И Сергей Федотыч уважаемый, за то подтвердил вместе с сотоварищем по цеху . За что купил за то и продаю .
Павел
#12
Сообщение Bahus » 14 мар 2019, 11:18
13 мар 2019, 18:08
Нету у меня их в наличии. Под склад не держим. А фотки нагуглены.
#13
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 15 мар 2019, 00:44
Bahus, так вот и я не хочу её покупать "ради посмотреть", ведь ключевой мой вопрос был не в плате, а в возможности управления Слимом панелью от Луны. Но ответ хочу получить не теоретический (теоретически у нас всё нельзя, потому что в "инструкции" так написано и представитель не рекомендует экспериментировать), а практический - вдруг у кого есть возможность проверить на действующей системе. Лично у меня нет в обслуживании Слимов с QAA73, а так бы давно уже бы проверил.
Ведь ОТ это всего лишь протокол связи, а пульты с ОТ имеют разные возможности. И если панель от Луны к Эко4 подходит и работает, то эта же панель не подошла к моему конденсатнику. Не даром у Luna 3 comfort и у Luna 3 comfort HT разные панели (хоть и выглядят одинаково).
#14
Сообщение Bahus » 15 мар 2019, 10:27
Ставили Зонты на Слим. Только через плату.
В любом случае. Если на обвязке платы есть элементы схемотехники - то, очень сомневаюсь, что можно напрямую двумя жилами прицепиться. Что-то ведь она делает, а не просто переходник с колодки на колодку.
Попробуйте погуглить информацию не как Бакси, а как Сименс. Я так понимаю сие поделие называется agu2.002a149
#15
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 15 мар 2019, 12:37
Bahus, не знаю как на плате для Слима, а наплате для Эко4 вся схемотехника завязана только на управление релюшками - управляющий сигнал там 5 вольт, потом стоит ключ который подает силовое питание 24 вольта на катушки реле - вот и вся схемотехника. А многофункциональный контакт CN2 имеет общий "минус" и "свой" второй контакт.
Что-то мне подсказывает что у Слимовской платы всё устроено аналогично - ну не может стоить плата с преобразователем "ОТ в какой-то чисто слимовской вариант" 2000р. Даже у Зонта модуль ОТ стоит в 2 раза дороже.
#16
Сообщение BAXI - Volga » 15 мар 2019, 13:41
Вот как то так...
#17
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 15 мар 2019, 14:54
BAXI - Volga, Огромное спасибо. Вечерком посижу, рассмотрю.
#18
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 15 мар 2019, 22:52
Ну чтож. На сколько получилось разобрать фотки, то просто подключиться к плате котла не выйдет. Вроде бы питание для ОТ прибора и сигнал ОТ объединяются/разъединяются на интерфейсной плате. Одно можно сказать точно - никаких преобразователей "из цифры в аналог" там нет.
Вывод - то бишь ОТ в слиме есть, но без платы работать не будет. Увы.
BAXI - Volga, могли бы вы проверить будет ли работать Луновская панель на Слиме? Если, конечно же, у вас есть и интерфейсная плата и Луновская панель. Ну и Слим :)
#19
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 18 мар 2019, 06:56
BAXI - Volga писал(а):
15 мар 2019, 13:41
Вот как то так...
Ахренеть.
На плате релюха, преобразователь DC-DC и 4 ключа стоит.
Стоимость совершенно неадекватна(((
Вот те и сименс :(
Bahus писал(а):
15 мар 2019, 10:27
У зонта есть свой преобразователь.
Если плата для слима обязательна, зонтовский преобразователь нужен? или без него подключается?
#20
Сообщение BAXI-Ural » 18 мар 2019, 07:27
Ilgiz писал(а):
18 мар 2019, 06:59
Zont H1B имеет ОТ на борту...
Отправлено спустя 5 минут :
Ilgiz писал(а):
18 мар 2019, 06:59
Как гласит наука "маркетинг": цена товара должна быть такая, за которую её может купить потребитель, затраты - это чтоб было меньше цены, может и в разы! :mafioso:
#21
Сообщение Bahus » 18 мар 2019, 13:00
Ilgiz писал(а):
18 мар 2019, 06:59
Есть, но к Слиму без этой платы не подключиться
#22
Сообщение BAXI - Volga » 18 мар 2019, 13:55
15 мар 2019, 22:52
Есть и плата и панель и даже Slim.... :D
только вот Slim никуда не подключен... хотя подать питание на плату можно.
ежели будет время попробую, отпишу
только нафига это всё? :facepalm:
#23
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 18 мар 2019, 14:32
Bahus писал(а):
18 мар 2019, 13:00
То есть нужна только плата к СЛИМУ? Зонтовский преобразователь не нужен?
#24
Сообщение BAXI - Volga » 18 мар 2019, 15:02
если Вам нужно подключить Zont H-1V то просто подключаем вместо перемычки комнатного термостата
если нужно управление по цифровой шине то берём Zont H-1V + адаптер OpenTherm и подключаем через интерфейсную плату
что касается ZONT H-1B то он уже в базе имеет встроенный адаптер OpenTherm и подключается через интерфейсную плату
#25
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 19 мар 2019, 21:58
18 мар 2019, 13:55
Есть у меня клиент, который хочет чугунный котел в подвале, но при этом сидеть в кабинете и управлять им как Луной. :) Любитель кнопочки потыкать.
Хотя у меня уже возникли отчетливые подозрения что "не взлетит", потому продумываю вариант сделать "чугунную Луну 3 комфорт".
П.С. клиент на отрез отказывается от настенников, только чугун, только хардкор.
#26
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 20 мар 2019, 09:40
19 мар 2019, 21:58
Есть у меня клиент, который хочет чугунный котел в подвале, но при этом сидеть в кабинете и управлять им как Луной. Любитель кнопочки потыкать.
Установи ему slim+ QAA73+плату интерфейса
Проблем-то.
#27
Сообщение BAXI - Volga » 20 мар 2019, 10:10
19 мар 2019, 21:58
Поставьте Slim + интерфейс + Zont H-1B и будет не только управление в кабинете но и с мобильного устройства удалённо + куча полезных функций
#28
sergeibenz
Сообщение sergeibenz » 20 мар 2019, 10:12
Ilgiz, а провод я куда дену? Я представляю как он сидит такой в кресле в своём кабинете с бухтой провода от котла до пульта на коленках, а потом ещё и спотыкается об него пока гуляет с пультом по дому.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
BAXI - Volga, можно было бы и так, но касательно Зонта есть другие сложности (не у меня)
#29
Ilgiz
Сообщение Ilgiz » 20 мар 2019, 10:50
Именно беспроводной вариант нужен??
Это странно конечно. Обычно к пульту котла подходишь разве настройки глянуть
#30
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
