Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
kovalyov
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Сообщение kovalyov »
В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01. Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Видимо это не с котлом связано, а с топливом и топливоподачей. Такие вопросы надо по месту решать, но может кто и подскажет...не исключены аналогии...
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Конденсатосборник низкого давления.
#3
kovalyov
Уточните пожалуйста Ваш ответ? Конденсатосборник открывали несколько дней назад, он был пустой.
#4
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение plehan »
Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
#5
kovalyov
plehan писал(а):
27 мар 2019, 14:25
Нет, под землёй на глубине ~1,5 м.
#6
GAZCONEC
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение GAZCONEC »
Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
Павел
#7
kovalyov
GAZCONEC писал(а):
27 мар 2019, 18:58
А как положение электрода может быть связано с переходом температуры воздуха через 0 С? В любое другое время, кроме перехода, розжиг происходит стабильно, с первого раза, практически бесшумно.
#8
GAZCONEC
Никак
Павел
#9
  • E01 котел ECO5 Compact 1.24F
    MaximМаксим » 02 дек 2019, 10:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    1055 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 дек 2019, 19:42
  • BAXI Eco5 Compact 24F - поймал E40, вопрос
    defan » 30 мар 2020, 15:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    374 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    30 мар 2020, 20:12
  • ECO5 COPMACT 14F E01
    aleksey_s197 » 02 ноя 2019, 12:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    441 Просмотры
    Последнее сообщение langw
    05 ноя 2019, 07:24
  • Baxi eco5 compact18F
    Евгений79H » 01 дек 2019, 08:55 » в форуме Поломалось - чинимся
    610 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений79H
    03 дек 2019, 08:54
  • Eco5 14f стабильно работает только с открытой крышкой
    langw » 25 сен 2019, 20:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1623 Просмотры
    Последнее сообщение Dreyko
    10 мар 2020, 08:35
