Baxi 1400in вертушок ГВС
Castertroy
Мой котел: Baxi 1400in
Сообщение Castertroy »
Котёл Baxi 1400in бойлер baxi premier plus 200. При установке регулятора в положение комфорт на центр или дальше вода греется до 80 градусов, если регулятор убавить в начальное положение комфорта или ниже комфорта вода перестаёт греться совсем. Дополнительно установлен насос рециркуляции. Соединения бойлера и котла выполнены обычными проводами, дополнительной автоматики на данный момент не установлено. В комплекте с бойлером шёл чёрный провод с железным наконечником на конце, я так понимаю это какой то датчик его не устанавливали.
#1
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ilgiz »
обязательно соедините датчик с платой котла и установите сам датчик в бойлер.
Без датчика опасно включать вообще.
Вы что-то напутали...
в комплекте с бойлером датчика нет, поскольку у этой модели бойлера встроенный термостат
в данном случае подключение производится проводами от колодки бойлера до колодки котла.
положение ручки на котле значения не имеет, поскольку температура выставляется на термостате - там есть винт с 5 положениями
если есть датчик, то можно подключить и через него, тогда регулировать температуру можно ручкой на котле
так что разбирайтесь с подключениями...
#3
Castertroy
Подключение выполнено так как вы показали на картинке, про регулировочный винт на самом бойлере не знал спасибо , но удобней естественно регулировать температуру ГВС ручкой, есть у вас схема подключения этого датчика, я так понял он подключается за место термостата.
Отправлено спустя 1 час 48 секунд:
Винт стоит по умолчанию на 4 положении это 60 градусов, котёл показывает нагрев воды до 80 всё нормально ?
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Castertroy писал(а):
19 мар 2019, 15:08
И у вас есть. Это параграф 9.1 инструкции на котел. На странице 19. Собственно, остальные варианты подключения там же в соседних параграфах.
Чтобы в ступор вам не впадать - отмечу, что ПремьерПлюс для котла является "бойлером другой торговой марки", несмотря на то, что шильдиуи одинаковые. Заводы разные.
Отправлено спустя 58 секунд:
Посоветую ещё семинарскую тетрадь отсюда выкачать. Пригодится. Лежит в Аптечке, на верхней полке форума.
#5
Castertroy
Спасибо за поддержку
#6
Castertroy
Воспользовался винтом на бойлере, результат -10 кубов газа выставил на 3 (50 градусов)
BAXI - Volga писал(а):
19 мар 2019, 13:46
Датчик скорее всего с котлом шёл а не с бойлером как я написал выше, мне просто его вручили когда смонтировали котельную.
#7
Не должно быть его с котлом.
#8
Castertroy
Вот фотографию сделал, что это и как подсоединяется не знаю
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
этот датчик нужно подключить вместо "резистор не снимать", провод от этой колодки отцепить и поставить там перемычку...и тогда будет ручка на котле работать как надо...
#10
Castertroy
RADAR, А датчик где нужно разместить ?
#11
ах да...вместо тех, что родные...
#12
Датчик затолкать в трубку, в которой находятся зонды термостата. Будут мешаться, скорее всего. Термостат можно демонтировать и убрать на полку.
#13
Castertroy
Всем спасибо за помощь.
#14
ждем результат..
#15
Castertroy
Не стал пока этот датчик подключать просто воспользовался винтом установил на 3. Ну и результат экономия газа 5-10 кубов в сутки. Температуры горячей воды мне вполне хватает.
#16
  • Треснули горелки baxi SLIM 1400in
    s-donar » 01 окт 2019, 12:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    605 Просмотры
    01 окт 2019, 13:47
  • OpenTherm vs BAXI Duo-tec compact & BAXI PowerHT 1.850 = поддерживаемые функции
    0 Ответы
    2131 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    12 окт 2019, 14:05
  • Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24
    asolovey » 13 авг 2020, 20:30 » в форуме Электрокоммутация
    510 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    26 авг 2020, 10:20
  • Baxi 1.310 FI
    Artec » 11 янв 2020, 17:02 » в форуме Программирование настроек
    1560 Просмотры
    Последнее сообщение Artec
    13 янв 2020, 13:54
  • baxi v 550
    dsafr » 10 дек 2019, 17:52 » в форуме Подбор запчасти
    1222 Просмотры
    11 дек 2019, 11:24
