Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
vlad77
Мой котел: luna 3 comfort 310
Сообщение vlad77 » 17 апр 2019, 18:22
Добрый день форумчане, в кратце в очередной раз сломалось это чудо итальянских рукожопов.
Сдох расширительный бак, можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
нет желания заморачиваться с демонтажем котла, и заменой оного. Да и ценник не радует . Котел двухконтурный
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение RADAR » 17 апр 2019, 22:45
vlad77 писал(а):
17 апр 2019, 18:22
дело редкое...диагностика нужна...
vlad77 писал(а):
17 апр 2019, 18:22
конечно можно...
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение bullet0823 » 18 апр 2019, 05:30
Купите корейских чудо рук мастеров
#3
a3-63
Сообщение a3-63 » 18 апр 2019, 13:39
Нельзя, ибо при работе на ГВС бак на обратке работать не будет. Соединять посторонний бак к штатному месту гибкой подводкой.
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Bahus » 18 апр 2019, 14:03
Чой-то вдруг не будет? Сколько ставили - работает.
#5
a3-63
Сообщение a3-63 » 18 апр 2019, 14:21
Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
#6
Сообщение bullet0823 » 18 апр 2019, 14:56
Ставьте на подаче обратный клапан. В условии про обратный клапан нини
#7
vlad77
Сообщение vlad77 » 18 апр 2019, 15:58
a3-63 писал(а):
18 апр 2019, 14:21
Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
#8
Сообщение RADAR » 18 апр 2019, 16:20
про какой обратный клапан речь идет?
#9
Гуру
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Starik » 18 апр 2019, 16:20
vlad77 писал(а):
18 апр 2019, 15:58
Что-то интересно мне стало, заглянул в инструкцию Лун-3 … :D
#10
vlad77
Сообщение vlad77 » 18 апр 2019, 17:42
Starik писал(а):
18 апр 2019, 16:20
vlad77 писал(а):
18 апр 2019, 15:58
иии? не совсем понятна реакция после инструкции.
#11
Сообщение Bahus » 19 апр 2019, 10:06
a3-63 писал(а):
18 апр 2019, 14:21
О каком клапане речь? Давайте не выдумывать. Если у вас он там стоит, не значит что так же у остальных.
#12
Olegbez
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Olegbez » 20 апр 2019, 07:08
Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
#13
Сообщение RADAR » 21 апр 2019, 01:11
Хорошо сказал .. :hi: :drinks:
#14
sitis
Мой котел: Baxi Eco Home
Сообщение sitis » 10 янв 2020, 15:56
Если врезаете расширительный бак в обратку системы, обратите внимание на то, что при работе котла на ГВС 3-ходовой клапан перекрывает обратку, отсекая таким образом внешний расширительный бак. Родной расширительный бак подключается уже после 3-ходового клапана, получается, что он работает при любом режиме работы котла.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Steamboy » 10 янв 2020, 18:59
sitis писал(а):
10 янв 2020, 15:56
не ищи выгоды, скупой платит дважды.
Замени бачок на родной или авито в помощь
#16
  • БКН и расширительный бак
    Vladhol » 29 авг 2019, 18:05 » в форуме Устройство системы ГВС
    0 Ответы
    1328 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
    29 авг 2019, 18:05
  • Расширительный бак ГВС 2 литра, 2,5-10 bar, 1/2" 5661600
    Bergamot » 18 сен 2019, 10:40 » в форуме Устройство системы ГВС
    742 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 сен 2019, 16:24
  • Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
    sitis » 30 дек 2019, 11:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    2140 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    17 янв 2020, 20:02
  • LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
    samum » 10 май 2020, 13:16 » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    534 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan
    15 май 2020, 22:58
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    1459 Просмотры
    18 ноя 2019, 01:17
Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей
