ИБП для Baxi Slim
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Naturalist »
Есть ли какие-либо требования к UPS для поддержания питания для Baxi Slim 1230iN ?
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
ИБП для Baxi Slim
главное - чистая синусоида...
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
"Сквозной ноль" тоже крайне желателен..
#3
Naturalist
ИБП для Baxi Slim
Вот именно, что сквозной ноль...хоть что-то по делу!
Какой ИБП рекомендуется?
#4
ИБП для Baxi Slim
Купил в интернет магазине китайский ИБП лет 5 назад, самый дешевый..даже не заморачивался на параметры - главное что 1 аккумулятор...в общем самый бюджет...клиенту в тьму-таракань...и что вы думаете? - работает до сих пор... :)
#5
Гуру
Благодарил (а): 32 раза
ИБП для Baxi Slim
Naturalist писал(а):
19 апр 2019, 20:48
На мой взгляд, самый странный вопрос на форуме по котлам. :D
Переводим "Источник Бесперебойного Питания", так? Теперь вопрос - для чего?
Если для компьютера, то такой, чтобы успел ПК выключить до того, как совсем питание рубанет.
А если для котла? :D На мой взгляд такой, чтобы котел продолжил работать до тех пор, пока снова электричество не включат. ;) А то, что не попадает под это условие, можно считать стабилизатором, но желательно, что бы был с большим набором систем защиты от всякого разного.
#6
ИБП для Baxi Slim
Starik писал(а):
19 апр 2019, 21:58
:good: ага...жаль с такими требованиями не удастся подобрать в магазине... :pardon: Вообще спросить конкретную модель на профильном форуме - возможно откликнутся те - у кого есть ИБП и подскажут модель...а ноль...синусоида...фигня все такая.. :D
#7
Гуру
ИБП для Baxi Slim
RADAR писал(а):
19 апр 2019, 22:05
Это точно! Надо четко понимать что ищешь, как оно называется и быть готовым выложить денег не меньше чем за котел. Серьёзно сэкономить можно только на покупке АКБ к преобразователю (у меня с 2014 года МАП СИН Про с автомобильным 6СТ-140 работает, ну очень много раз выручал).
#8
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Starik писал(а):
19 апр 2019, 23:31
Да нах... ваш МАП для котла не нужен. "Из пушки по воробьям" называется.. Если сеть нормальная и сильных скачков нет, т.е. требуется именно резервирование, то можно (и нужно) взять интерактивный ИБП мощностью 300-500Вт за 5-8 тысяч, а оставшиеся деньги потратить как раз на аккумулятор(-ы), чтобы
Starik писал(а):
19 апр 2019, 21:58
потому что это зависит именно от емкости аккумулятора, а не от дороговизны ИБП..
Если же сеть совсем гумно, то нужно брать онлайновый ИБП, но опять же совсем не МАП..
Главное в ИБП уже перечислили в самом начале: чистая синусоида и сквозной (или хотя бы виртуальный) ноль..
Если же отключения совсем частые и продолжительные, то нужно думать в сторону генератора..
#9
Гуру
ИБП для Baxi Slim
Игорь-2 писал(а):
20 апр 2019, 00:22
Который орёт, как потерпевший, круглосуточно. :D И обслуживать ежеквартально, ибо пыли в нем собирается... пылесос нервно курит в сторонке. ;)
#10
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
ИБП для Baxi Slim
Теплоком тысячник нормально себя показал, вроде. Вот только 2 аккумулятора надо
#11
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Starik писал(а):
20 апр 2019, 14:28
С чего это орать ему? Вентилятор там включается только при работе от батареи и при ее же зарядке. Все. Если отключения не частые, то все вполне терпимо, если частые, то все-равно нужен генератор, т.к. аккумуляторов не напасешься на такую сеть.. А если ИБП стоИт в отдельном помещении-котельной (как правило в своих домах так оно и есть), то вопрос этот вообще неуместен..
#12
Гуру
ИБП для Baxi Slim
Игорь-2 писал(а):
20 апр 2019, 18:12
Если отключения не частые... если частые, то ... А если ИБП стоИт в отдельном …
Слишком много "если..." :) Предпочитаю: поставил и забыл. ;)
#13
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Starik писал(а):
20 апр 2019, 19:15
Забыли написать сначала "купил".. ;)
#14
ИБП для Baxi Slim
Все наверно знают, что любимый наш кетай - напишет в инструкции что угодно, но это не факт... :? :facepalm: :D
#15
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Ilgiz »
Если интнресует именно ИБП, поделюсь своим опытом:
У меня именно slim питается от eaton 9130. ИБП двойного преобразования (преобразует 220 в постоянные 48в, потом в 220. Выдает чистый синус и чистый ноль. Я установил ибп мощностью 1000в/а и подключил дополнителную батарею из 4х акб 18а/ч. Чем понравился именно этот ибп- (кроме чистого нуля и синуса) наличие автоматической тренировки батарей. Ну и очень много других менее значимых настроек и функций, которые со временем пригодятся.
Не сочтите за рекламу, я никакого отношения к этому бренду не имею. Но по работе сталкиваюсь с множеством ибп разных брендов.
#16
ИБП для Baxi Slim
реклама не причем...интересны именно рабочие связки... :)
Отправлено спустя 31 секунду:
ибо не все стыкуется в рабочую связку..
#17
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
Ilgiz писал(а):
21 апр 2019, 08:31
Онлайник. Далеко не всегда он нужен. Дороже в покупке и дальнейшей эксплуатации, т.к. имеет собственное постоянное потребление. Показан при крайне плохой подводящей сети. К тоже же
Ilgiz писал(а):
21 апр 2019, 08:31
48в
т.е. требуется для работы 4 батареи - тот еще гемор с их балансировкой.. Лучше что-нибудь 12-ти вольтовое..
#18
ИБП для Baxi Slim
Иной раз перед онлайником приходится ставить стабилизатор. Иначе при низком пороге он переходит на аккумуляторы и полностью их сажает, хотя сеть есть пусть и просаженная...
#19
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а):
21 апр 2019, 13:21
Это что за онлайник такой, у которого нижний порог выше, чем у релейного стабилизатора? :shock: При всех "минусах" онлайников одним из его неоспоримых "плюсов" является очень широкий диапазон напряжений без перехода на батарею - как вниз, так и вверх, недоступный релейной технике.. :)
#20
ИБП для Baxi Slim
Так теплоком тысячник...
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Случаи были. За то и говорю, что надо понимать какие просадки бывают для подбора ..
#21
Игорь-2
Опытный
ИБП для Baxi Slim
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а):
21 апр 2019, 13:34
Фигасе, техника.. :D :facepalm:
#22
ИБП для Baxi Slim
Тем не менее...надо учитывать и такое...
#23
Naturalist
ИБП для Baxi Slim
Чтоб темы не плодить...
На каком расстоянии от Baxi Slim можно вешать резервный газовый котёл?
#24
ИБП для Baxi Slim
0.5м
#25
Naturalist
ИБП для Baxi Slim
50 см в проекции или по прямой в любом направлении?
#26
  • Slim или Slim-EF - котел для предприятия
    rpra » 26 ноя 2019, 12:57 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    16 Ответы
    2867 Просмотры
    Последнее сообщение rpra
    30 ноя 2019, 19:23
  • Baxi Slim 1.300 In
    Yury Nik » 29 окт 2019, 12:57 » в форуме Поломалось - чинимся
    951 Просмотры
    Последнее сообщение ALLL
    18 ноя 2019, 11:47
  • Работа насоса ГВС Baxi Slim
    1634 Просмотры
    Последнее сообщение Star2000
    05 ноя 2019, 21:59
  • Baxi Slim повторный розжиг
    Гаджиев » 07 май 2020, 14:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    344 Просмотры
    Последнее сообщение Слепцов
    07 май 2020, 18:18
  • Baxi Slim, контур ГВС, бойлер
    kostya_komar » 23 май 2020, 15:47 » в форуме Устройство системы ГВС
    1740 Просмотры
    26 май 2020, 15:42
