Как правильно отключить на лето ZONT H1B
Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
farit116
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение farit116 »
Всех с окончанием отопительного сезона. Подскажите , как правильно отключить ZONT H 1 B от котла, а затем выключить котел на лето. И при наступлении кратковременного похолодания в ручном режиме включать котел.Надо ли для этого отключать провода ZONTа от разъема OPEN TERM.
#1
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
смотря как подключен, можно температуру в комнате понизить котел войдет в режим ожидания. при похолодании прибавляете температуру в комнате до комфортной.
если ручками отключить котел, в зонте можно в настройках выключить "цифровая шина", чтобы не спамил на почту.
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 80 раз
в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
#3
junkies
Сообщение junkies »
RADAR писал(а):
05 май 2019, 20:06
у меня что-то такой нет...
#4
farit116
RADAR писал(а):
05 май 2019, 20:06
Да, кнопочка такая есть.
Но я имел в виду, на лето полностью отключить и ZONT и котел т.к. он одноконтурный. Поэтому интересует правильный порядок отключения.
#5
junkies
Сообщение junkies »
farit116, хм, спс, в режиме добавил режим отключить, что то раньше такого не было или я удалил и забыл))
а горячей водой пользоваться не будете? зонт наверно лучше не выключать, а то он спамить будет, что нет питания и тд..
#6
farit116
junkies писал(а):
05 май 2019, 22:50
farit116,
Котел одноконтурный. Он на даче. Необходимо все правильно обесточить( т.к.летом грозы, молнии и т.д.) до следующего отопительного сезона.
#7
В настройках Цифровая шина отключаете OpenTherm
Отключаете питание ZONT
Отключаете питание котла
Отсоединяете разъём на плате
#8
farit116
BAXI - Volga писал(а):
06 май 2019, 09:53
В настройках Цифровой шины есть: вкл/ выкл управление цифровой шины : Это и есть отключение Open Therm?
А отсоединение разъема на плате принципиально важно, ведь котел то будет обесточен? Уж больно проводочки там жиденькие, лишний раз не хотелось там дергать. Зимой один раз контакт отошел, управление котлом прекратилось, пришлось среди недели на дачу ехать .
#9
провод можно не отсоединять
не забудьте отключить аккумулятор на Zont
#10
farit116
Спасибо, Андрей! Ваш ответ будет полезным всем владельцам "одноконтурников"
Осенью, с наступлением холодов произведем обратные действия.
#11
rlklin
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение rlklin »
farit116 писал(а):
06 май 2019, 21:08
Не всем, некоторые ещё и в косвенном бойлере готовят горячую воду, с применением одноконтурного котла. И через зонт этим тоже управляют.
#12
Dima76
Мой котел: Luna-3 1.310Fi
Сообщение Dima76 »
вопрос актуальный. как отключить обогрев, не отключая косвенник.
#13
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Включить режим Лето на котле. Без других вводных писать нечего.
#14
Dima76
Сообщение Dima76 »
А как поступить зимой, если остается только обогрев, а косвенник сливается и отключается. Что надо "сказать" котлу?
#15
в настройках цифровой шины есть две кнопки "Отопление" и "ГВС"....
включаете/выключаете как Вам заблагорассудится...
#16
Dima76
Сообщение Dima76 »
спасибо. Можно шде то скачать инструкцию к котлу?
#17
Таки не очень понятно есть у вас Zont или таки нет. Если есть, то режим ГВС включается/отключается одним ползунком в настройках Зонта (насколько мне помнится).
Если нет, то меняете в котле параметр F03 и котел будет игнорировать температуру на датчике бойлера. Перед очередным включением бочки значение восстанавливаете - и всё. Никаких коммутаций-перекоммутаций.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Инструкция
#18
  • Как правильно отключить уличный датчик?
    alexsan » 26 ноя 2019, 08:12 » в форуме Программирование настроек
    1726 Просмотры
    Последнее сообщение jhaitov
    05 дек 2019, 21:14
  • Luna Platinum+ 1.32 Как правильно настроить переход на лето
    kiryap » 10 май 2020, 04:44 » в форуме Программирование настроек
    19 Ответы
    1511 Просмотры
    Последнее сообщение stlawrence
    21 сен 2020, 08:38
  • Luna 3 comfort RfrКак правильно вынести панель на стену
    Beaver » 22 ноя 2019, 12:58 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    1257 Просмотры
    Последнее сообщение Beaver
    24 дек 2019, 09:39
  • baxi slim 2300 fi в режиме "лето" продолжает топить батареи при нагреве хоз воды
    Ingvar » 12 май 2020, 16:50 » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1450 Просмотры
    Последнее сообщение Ingvar
    21 май 2020, 23:46
  • Luna Platinum+ 1.18 + Zont H1B
    skv » 14 окт 2019, 14:59 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    13 Ответы
    2670 Просмотры
    11 ноя 2019, 19:09
Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»
